= Мир MS Excel/Сохранение активного листа с макросом - Мир MS Excel
gge29 Дата: Вторник, 16.08.2016, 15:41 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Подскажите как сохранить активный лист в Excel c существующей кнопки(откорректировав макрос),при этом макрос и форма остались на сохранённом файле в (C:\TAB)
Подробное описание внутри файла
К сообщению приложен файл: 9545378.xlsm (53.5 Kb)
СообщениеПодскажите как сохранить активный лист в Excel c существующей кнопки(откорректировав макрос),при этом макрос и форма остались на сохранённом файле в (C:\TAB)
Автор - gge29
Дата добавления - 16.08.2016 в 15:41
sboy Дата: Вторник, 16.08.2016, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Чтобы сохранилась форма и макрос, вам нужно не лист сохранять, а делать копию всей книги, в формате xlsm
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 16.08.2016, 16:08
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 16.08.2016 в 15:48
gge29 Дата: Вторник, 16.08.2016, 15:55 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
В книге 40 листов и весит 1 мб,может быть есть какой другой вариант с листом
Сообщение отредактировал gge29 - Вторник, 16.08.2016, 15:57
Автор - gge29
Дата добавления - 16.08.2016 в 15:55
devilkurs Дата: Вторник, 16.08.2016, 15:58 | Сообщение № 4
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
Сделать копию книги и удалить остальные листы. Это проще будет чем копировать один лист в новый файл, а потом еще и модули и формы копировать
СообщениеСделать копию книги и удалить остальные листы. Это проще будет чем копировать один лист в новый файл, а потом еще и модули и формы копировать
Автор - devilkurs
Дата добавления - 16.08.2016 в 15:58
sboy Дата: Вторник, 16.08.2016, 16:07 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
если вариант с расширением файла не помогает, то можно удалить не нужные листы из копии книги.
Автор - sboy
Дата добавления - 16.08.2016 в 16:07
gge29 Дата: Вторник, 16.08.2016, 16:07 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Как-то можно так
With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
.InitialFileName = [E1] & " " & [F1] & " - " & [G1]
If .Show = 0 Then Exit Sub
fn0_ = .SelectedItems(1)
fn1_ = Mid(fn0_, 1, InStrRev(fn0_, ".") - 1)
SaveAs...дальше сами по справке для SaveAs посмотрите
Но дальше не мог разобраться как.Этот код подсказал Boroda(Александр)
Сообщение отредактировал gge29 - Вторник, 16.08.2016, 16:08
СообщениеКак-то можно так
Автор - gge29
Kamikadze_N Дата: Вторник, 16.08.2016, 16:26 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Реально а вариант с удалением то чем вам не катит? если сохраняемый лист идентичен?
    Dim k&
    ReDim arr(k)
    For i = 1 To Sheets.Count Step 1
        If Sheets(i).Name <> "Название Нужного Нам Листа"  Then
        ReDim Preserve arr(k)
            arr(k) = Sheets(i).Name
            k = k + 1
    Sheets(arr).Select
'удаляем все активные листы
    ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Сообщение отредактировал Kamikadze_N - Вторник, 16.08.2016, 16:27
СообщениеРеально а вариант с удалением то чем вам не катит? если сохраняемый лист идентичен?
    Dim k&
    ReDim arr(k)
            k = k + 1
    Sheets(arr).Select
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 16.08.2016 в 16:26
gge29 Дата: Вторник, 16.08.2016, 21:27 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Вариант с удалением не катит,так как:
1.Заполняется основная книга которая находится на удалённом сервере
2.После заполнения своими данными сохраняется в отдельный файл,а связи остаются
А если сохранить в отдельную книгу и удалить лишние листы пропадают и связи.А сохранённый необходимо еще доделывать каждому пользователю под себя и сохранить потом в pdf,осталось только добиться сохранения формы и макроса с активным листом
Автор - gge29
Дата добавления - 16.08.2016 в 21:27
Kamikadze_N Дата: Среда, 17.08.2016, 07:55 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
gge29,
Вообще то основная книга редактируется, в ней удаляются листы, и после удаления нужный вам лист сохраняется в отдельный файл с внесенными изменениями, т.е. сохраняется отдельно только активный лист (то что вам и нужно). А все то, что вы вносили в исходный файл (где все листы хранятся) останется на сервере без изменений. И о каких связях простите идет речь?
Сообщениеgge29,
Автор - Kamikadze_N
Дата добавления - 17.08.2016 в 07:55
Manyasha Дата: Среда, 17.08.2016, 12:27 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
gge29, проверяйте. Код копирования модуля/формы взяла тут
К сообщению приложен файл: 9545378-1.xlsm (54.5 Kb)
Сообщениеgge29, проверяйте. Код копирования модуля/формы взяла тут
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.08.2016 в 12:27
gge29 Дата: Четверг, 18.08.2016, 02:37 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
проверяйте.
Марина спасибо Вам огромнейшее,буду тестировать
проверяйте.
Автор - gge29
Дата добавления - 18.08.2016 в 02:37
gge29 Дата: Четверг, 18.08.2016, 16:31 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Не могу понять что случилось с кодом сохранения в PDF выдаёт
RunTime Error '5'
Invalid procedure call or argument
Сообщение отредактировал gge29 - Четверг, 18.08.2016, 16:42
СообщениеНе могу понять что случилось с кодом сохранения в PDF выдаёт
RunTime Error '5'
Автор - gge29
Дата добавления - 18.08.2016 в 16:31
Manyasha Дата: Четверг, 18.08.2016, 16:44 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
gge29, я его не трогала...
В макросе у Вас ActiveSheet.Range("E2").Value должно отвечать за имя файла, а в файле в Е2 пусто.
Сообщениеgge29, я его не трогала...
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.08.2016 в 16:44
gge29 Дата: Четверг, 18.08.2016, 16:55 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
меняю на D2 или F2 не меняется(((
Автор - gge29
Дата добавления - 18.08.2016 в 16:55
Manyasha Дата: Четверг, 18.08.2016, 17:04 | Сообщение № 15
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
gge29, создайте новую тему с этим вопросом. Я не знаю, почему не работает, у меня все норм.
Сообщениеgge29, создайте новую тему с этим вопросом. Я не знаю, почему не работает, у меня все норм.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.08.2016 в 17:04
