Таблица из : "$A$1:$J$последняяНеПустаяСтрока"
Richman
Дата: Среда, 17.08.2016, 16:31 |
Здравствуйте! Пытаюсь сформировать из диапазона таблицу, "$A$1:$J$последняяНеПустаяСтрока" но что-то не так. [vba]Код
With ActiveSheet .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("$A$1:$J$" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row), , xlYes).Name = _ "Таблица1" End With
[/vba] Подскажите пожалуйста.
[/vba] Подскажите пожалуйста. Richman
С Уважением, Richman
Сообщение Здравствуйте! Пытаюсь сформировать из диапазона таблицу, "$A$1:$J$последняяНеПустаяСтрока" но что-то не так. [vba]Код
[/vba] Подскажите пожалуйста. Автор - Richman Дата добавления - 17.08.2016 в 16:31
Manyasha
Дата: Среда, 17.08.2016, 16:41 |
Excel 2010, 2016
Richman , здравствуйте. а что конкретно не так?)) Предположу, что последняя ячейка не обязательно в столбце А: [vba]Код
With ActiveSheet lr = .Columns("a:j").Find("*", , xlValues, xlWhole, xlByRows, xlPrevious).Row .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("$A$1:$J$" & lr), , xlYes).Name = _ "Таблица1" End With
[/vba]Manyasha
Сообщение Richman , здравствуйте. а что конкретно не так?)) Предположу, что последняя ячейка не обязательно в столбце А: [vba]Код
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 17.08.2016 в 16:41
Zdx
А что не так?
Неизлечимых болезней нет, есть неизлечимые люди.
Сообщение А что не так? Автор - Zdx Дата добавления - 17.08.2016 в 16:41
Richman
Дата: Среда, 17.08.2016, 16:51 |
Попытался через марорекодер записать тоже самое, получил вот это как можно за ранее отключить у диапазона все внешние подключения
Попытался через марорекодер записать тоже самое, получил вот это как можно за ранее отключить у диапазона все внешние подключения Richman
Сообщение Попытался через марорекодер записать тоже самое, получил вот это как можно за ранее отключить у диапазона все внешние подключения Автор - Richman Дата добавления - 17.08.2016 в 16:51
Richman
Дата: Среда, 17.08.2016, 17:01 |
С начала я импортирую данные с внешнего файла .сsv Затем excel его разбивает по столбцам с разделителем запятая И после этого разбития по столбцам я пытаюсь из полученного диапазона сформировать таблицу [vba]Код
Sub Otchet() ' ' Otchet Макрос ' Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count) With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ "TEXT;C:\Users\Admin\Downloads\_storage_sdcard0_CarController.csv", _ Destination:=Range("$A$1")) .Name = "_storage_sdcard0_CarController" .FieldNames = True .RowNumbers = False .FillAdjacentFormulas = False .PreserveFormatting = True .RefreshOnFileOpen = False .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells .SavePassword = False .SaveData = True .AdjustColumnWidth = True .RefreshPeriod = 0 .TextFilePromptOnRefresh = False .TextFilePlatform = 866 .TextFileStartRow = 1 .TextFileParseType = xlDelimited .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote .TextFileConsecutiveDelimiter = False .TextFileTabDelimiter = False .TextFileSemicolonDelimiter = False .TextFileCommaDelimiter = True .TextFileSpaceDelimiter = False .TextFileColumnDataTypes = Array(1) .TextFileTrailingMinusNumbers = True .Refresh BackgroundQuery:=False End With Columns("G:G").ColumnWidth = 13.57 Columns("F:F").ColumnWidth = 12.86 Range("A1").Select With ActiveSheet .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("$A$1:$J$" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row), , xlYes).Name = _ "Таблица1" End With
[/vba] Код записывал на макрорекодере и немного правил вышеприведенный участок
[/vba] Код записывал на макрорекодере и немного правил вышеприведенный участок Richman
Сообщение отредактировал Richman - Среда, 17.08.2016, 17:03
Сообщение С начала я импортирую данные с внешнего файла .сsv Затем excel его разбивает по столбцам с разделителем запятая И после этого разбития по столбцам я пытаюсь из полученного диапазона сформировать таблицу [vba]Код
[/vba] Код записывал на макрорекодере и немного правил вышеприведенный участок Автор - Richman Дата добавления - 17.08.2016 в 17:01
Дата: Среда, 17.08.2016, 17:14 |
А если в "Текст по столбцам" в последнем шаге "поместить в" не в А1, а в В1. Столбец А потом удалить, Столбец В и остальные сместятся вправо влево (В станет А) и формировать из них таблицу Кстати, если у Вас уже будет "Таблица1", то даст ошибку. Можно вот так (tabN_ - это будет переменная с именем вставленной таблицы) [vba]Код
With ActiveSheet tabN_=.ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("$A$1:$J$" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row), , xlYes).Name End With
[/vba] Синее добавлено
[/vba] Синее добавлено _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 17.08.2016, 17:43
Сообщение А если в "Текст по столбцам" в последнем шаге "поместить в" не в А1, а в В1. Столбец А потом удалить, Столбец В и остальные сместятся вправо влево (В станет А) и формировать из них таблицу Кстати, если у Вас уже будет "Таблица1", то даст ошибку. Можно вот так (tabN_ - это будет переменная с именем вставленной таблицы) [vba]Код
[/vba] Синее добавлено Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.08.2016 в 17:14
Zdx
Дата: Среда, 17.08.2016, 17:38 |
попробуйте после .Refresh BackgroundQuery:=False добавить [vba]Код
... .Refresh BackgroundQuery:=False .Delete ...
[/vba] Zdx
Сообщение попробуйте после .Refresh BackgroundQuery:=False добавить [vba]Код
[/vba] Автор - Zdx Дата добавления - 17.08.2016 в 17:38
Richman
Дата: Среда, 17.08.2016, 17:59 |
А если в "Текст по столбцам" в последнем шаге "поместить в" не в А1, а в В1. Столбец А потом удалить, Столбец В и остальные сместятся вправо и формировать из них таблицу Кстати, если у Вас уже будет "Таблица1", то даст ошибку. Можно вот так (tabN_ - это будет переменная с именем вставленной таблицы)
Не помогает
Не помогаетRichman
Сообщение А если в "Текст по столбцам" в последнем шаге "поместить в" не в А1, а в В1. Столбец А потом удалить, Столбец В и остальные сместятся вправо и формировать из них таблицу Кстати, если у Вас уже будет "Таблица1", то даст ошибку. Можно вот так (tabN_ - это будет переменная с именем вставленной таблицы)
Не помогаетАвтор - Richman Дата добавления - 17.08.2016 в 17:59
Richman
Дата: Среда, 17.08.2016, 18:02 |
Zdx , не помогает
Сообщение Zdx , не помогаетАвтор - Richman Дата добавления - 17.08.2016 в 18:02
Manyasha
Дата: Среда, 17.08.2016, 18:28 |
Excel 2010, 2016
странно, а у меня сработало... А так? [vba]Код
ActiveSheet.QueryTables("_storage_sdcard0_CarController").Delete With ActiveSheet .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("$A$1:$J$" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row), , xlYes).Name = _ "Таблица1" End With
[/vba]Manyasha
Сообщение .Refresh BackgroundQuery:=False .Delete
[/vba]Автор - Manyasha Дата добавления - 17.08.2016 в 18:28
Дата: Среда, 17.08.2016, 21:13 |
Согласен. Это я что-то не то написал При попытке создания таблицы и ответа "Да" на вопрос из сообщения №4 Обычный макрорекодер пишет вот это [vba]Код
ActiveSheet.QueryTables("_storage_sdcard0_CarController").Delete ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$A$1:$D$35"), , xlYes).Name = _ "Таблица2"
[/vba] Это как раз именно то, что Марина выше написала
[/vba] Это как раз именно то, что Марина выше написала_Boroda_
Сообщение Согласен. Это я что-то не то написал При попытке создания таблицы и ответа "Да" на вопрос из сообщения №4 Обычный макрорекодер пишет вот это [vba]Код
[/vba] Это как раз именно то, что Марина выше написалаАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 17.08.2016 в 21:13
Richman
Дата: Среда, 17.08.2016, 21:17 |
Спасибо большое, работает!
Сообщение Спасибо большое, работает!Автор - Richman Дата добавления - 17.08.2016 в 21:17
krosav4ig
Дата: Четверг, 18.08.2016, 01:49 |
Excel 2007,2010,2013
еще вариант [vba]Код
Dim rng As Range With ActiveSheet With .QueryTables("_storage_sdcard0_CarController") Set rng = .ResultRange .Delete End With .ListObjects.Add(xlSrcRange, rng, , xlYes).Name = "Таблица1" End With
[/vba] krosav4ig
Сообщение еще вариант [vba]Код
[/vba] Автор - krosav4ig Дата добавления - 18.08.2016 в 01:49
Richman
Дата: Четверг, 18.08.2016, 16:16 |
Сообщение Спасибо! Работает!Автор - Richman Дата добавления - 18.08.2016 в 16:16
