= Мир MS Excel/Таблица из : "$A$1:$J$последняяНеПустаяСтрока" - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Таблица из : "$A$1:$J$последняяНеПустаяСтрока" (Макросы/Sub)
Richman Дата: Среда, 17.08.2016, 16:31 | Сообщение № 1
Репутация: 54 ±
Здравствуйте!
Пытаюсь сформировать из диапазона таблицу, "$A$1:$J$последняяНеПустаяСтрока" но что-то не так.
With ActiveSheet
.ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("$A$1:$J$" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row), , xlYes).Name = _
"Таблица1"
Подскажите пожалуйста.
С Уважением, Richman
СообщениеЗдравствуйте!
With ActiveSheet
"Таблица1"
Автор - Richman
Дата добавления - 17.08.2016 в 16:31
Manyasha Дата: Среда, 17.08.2016, 16:41 | Сообщение № 2
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Richman, здравствуйте.
что-то не так
а что конкретно не так?))
Предположу, что последняя ячейка не обязательно в столбце А:
With ActiveSheet
    lr = .Columns("a:j").Find("*", , xlValues, xlWhole, xlByRows, xlPrevious).Row
    .ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("$A$1:$J$" & lr), , xlYes).Name = _
    "Таблица1"
СообщениеRichman, здравствуйте.
что-то не так
With ActiveSheet
    "Таблица1"
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.08.2016 в 16:41
Zdx Дата: Среда, 17.08.2016, 16:41 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
А что не так?
Неизлечимых болезней нет, есть неизлечимые люди.
СообщениеА что не так?
Автор - Zdx
Richman Дата: Среда, 17.08.2016, 16:51 | Сообщение № 4
Репутация: 54 ±
Попытался через марорекодер записать тоже самое, получил вот это
как можно за ранее отключить у диапазона все внешние подключения
СообщениеПопытался через марорекодер записать тоже самое, получил вот это
Автор - Richman
Дата добавления - 17.08.2016 в 16:51
Richman Дата: Среда, 17.08.2016, 17:01 | Сообщение № 5
Репутация: 54 ±
С начала я импортирую данные с внешнего файла .сsv
Затем excel его разбивает по столбцам с разделителем запятая
И после этого разбития по столбцам я пытаюсь из полученного диапазона сформировать таблицу
Sub Otchet()
' Otchet Макрос
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
    With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
        "TEXT;C:\Users\Admin\Downloads\_storage_sdcard0_CarController.csv", _
        Destination:=Range("$A$1"))
        .Name = "_storage_sdcard0_CarController"
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .FillAdjacentFormulas = False
        .PreserveFormatting = True
        .RefreshOnFileOpen = False
        .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
        .SavePassword = False
        .SaveData = True
        .AdjustColumnWidth = True
        .RefreshPeriod = 0
        .TextFilePromptOnRefresh = False
        .TextFilePlatform = 866
        .TextFileStartRow = 1
        .TextFileParseType = xlDelimited
        .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
        .TextFileConsecutiveDelimiter = False
        .TextFileTabDelimiter = False
        .TextFileSemicolonDelimiter = False
        .TextFileCommaDelimiter = True
        .TextFileSpaceDelimiter = False
        .TextFileColumnDataTypes = Array(1)
        .TextFileTrailingMinusNumbers = True
        .Refresh BackgroundQuery:=False
    Columns("G:G").ColumnWidth = 13.57
    Columns("F:F").ColumnWidth = 12.86
    Range("A1").Select
  With ActiveSheet
"Таблица1"
Код записывал на макрорекодере и немного правил вышеприведенный участок
Сообщение отредактировал Richman - Среда, 17.08.2016, 17:03
СообщениеС начала я импортирую данные с внешнего файла .сsv
Sub Otchet()
' Otchet Макрос
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
        .RefreshPeriod = 0
    Range("A1").Select
  With ActiveSheet
"Таблица1"
Автор - Richman
Дата добавления - 17.08.2016 в 17:01
_Boroda_ Дата: Среда, 17.08.2016, 17:14 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
А если в "Текст по столбцам" в последнем шаге "поместить в" не в А1, а в В1. Столбец А потом удалить, Столбец В и остальные сместятся вправо влево (В станет А) и формировать из них таблицу
Кстати, если у Вас уже будет "Таблица1", то даст ошибку. Можно вот так (tabN_ - это будет переменная с именем вставленной таблицы)
With ActiveSheet
tabN_=.ListObjects.Add(xlSrcRange, .Range("$A$1:$J$" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row), , xlYes).Name
Синеедобавлено
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 17.08.2016, 17:43
СообщениеА если в "Текст по столбцам" в последнем шаге "поместить в" не в А1, а в В1. Столбец А потом удалить, Столбец В и остальные сместятся вправо влево (В станет А) и формировать из них таблицу
With ActiveSheet
Синеедобавлено
Дата добавления - 17.08.2016 в 17:14
Zdx Дата: Среда, 17.08.2016, 17:38 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
попробуйте после .Refresh BackgroundQuery:=False добавить
     .Delete
Сообщениепопробуйте после .Refresh BackgroundQuery:=False добавить
     .Delete
Автор - Zdx
Дата добавления - 17.08.2016 в 17:38
Richman Дата: Среда, 17.08.2016, 17:59 | Сообщение № 8
Репутация: 54 ±
А если в "Текст по столбцам" в последнем шаге "поместить в" не в А1, а в В1. Столбец А потом удалить, Столбец В и остальные сместятся вправо и формировать из них таблицу
Не помогает
Не помогает
Автор - Richman
Дата добавления - 17.08.2016 в 17:59
Richman Дата: Среда, 17.08.2016, 18:02 | Сообщение № 9
Репутация: 54 ±
Zdx, не помогает
СообщениеZdx, не помогает
Автор - Richman
Дата добавления - 17.08.2016 в 18:02
Manyasha Дата: Среда, 17.08.2016, 18:28 | Сообщение № 10
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
.Delete
не помогает
странно, а у меня сработало...
А так?
ActiveSheet.QueryTables("_storage_sdcard0_CarController").Delete
With ActiveSheet
"Таблица1"
.Delete
не помогает
А так?
With ActiveSheet
"Таблица1"
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.08.2016 в 18:28
_Boroda_ Дата: Среда, 17.08.2016, 21:13 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
Не помогает
Согласен. Это я что-то не то написал
При попытке создания таблицы и ответа "Да" на вопрос из сообщения №4 Обычный макрорекодер пишет вот это
    ActiveSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, Range("$A$1:$D$35"), , xlYes).Name = _
        "Таблица2"
Это как раз именно то, что Марина выше написала
Не помогает
        "Таблица2"
Дата добавления - 17.08.2016 в 21:13
Richman Дата: Среда, 17.08.2016, 21:17 | Сообщение № 12
Репутация: 54 ±
А так?
Спасибо большое, работает!
А так?
Автор - Richman
Дата добавления - 17.08.2016 в 21:17
krosav4ig Дата: Четверг, 18.08.2016, 01:49 | Сообщение № 13
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант [vba]
Dim rng As Range
    With ActiveSheet
        With .QueryTables("_storage_sdcard0_CarController")
            Set rng = .ResultRange
            .Delete
        .ListObjects.Add(xlSrcRange, rng, , xlYes).Name = "Таблица1"
Сообщениееще вариант [vba]
Dim rng As Range
    With ActiveSheet
            .Delete
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.08.2016 в 01:49
Richman Дата: Четверг, 18.08.2016, 16:16 | Сообщение № 14
Репутация: 54 ±
еще вариант
Спасибо! Работает!
еще вариант
Спасибо! Работает!
Автор - Richman
Дата добавления - 18.08.2016 в 16:16
