= Мир MS Excel/Как избежать "(не отвечает)" - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Как избежать "(не отвечает)" (Макросы/Sub)
lFJl Дата: Четверг, 18.08.2016, 07:26 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго дня.
В чем может быть проблема, когда при сохранении файлов или закрытии файла иногда excel не отвечает?
Макросов на закрытие книги или на сохранении в книге нет.
Может есть очистка/удаление всех переменных, которые использовались на протяжении работы с книгой?
Файл предоставить не могу.
СообщениеДоброго дня.
Автор - lFJl
Дата добавления - 18.08.2016 в 07:26
lFJl Дата: Пятница, 19.08.2016, 10:26 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
Нет идей?
СообщениеНет идей?
Автор - lFJl
Дата добавления - 19.08.2016 в 10:26
KuklP Дата: Пятница, 19.08.2016, 22:42 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Переменные и массивы в памяти и так очищаются Эксом и системой. Попробуйте команду End на событие закрытия книги(Workbook_BeforeClose). Это вроде как масло-масляное..
СообщениеПеременные и массивы в памяти и так очищаются Эксом и системой. Попробуйте команду End на событие закрытия книги(Workbook_BeforeClose). Это вроде как масло-масляное..
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.08.2016 в 22:42
krosav4ig Дата: Суббота, 20.08.2016, 00:41 | Сообщение № 4
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
Возможно в файле больше количество "тяжелых"/волатильных формул, которые пересчитываются при сохранении. Попробуйте перед сохранением отключить автопересчет формул[sub]
СообщениеВозможно в файле больше количество "тяжелых"/волатильных формул, которые пересчитываются при сохранении. Попробуйте перед сохранением отключить автопересчет формул[sub]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.08.2016 в 00:41
lFJl Дата: Понедельник, 22.08.2016, 04:23 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
KuklP, Сделал, отпишусь, помогло, или нет.
krosav4ig, Перед сохранением, это же "Workbook_BeforeSave" ? Тогда сделал, это не помогает, может в совокупе с чем-то еще...
СообщениеKuklP, Сделал, отпишусь, помогло, или нет.
Автор - lFJl
Дата добавления - 22.08.2016 в 04:23
lFJl Дата: Понедельник, 22.08.2016, 07:09 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
Не помогло
Не помогло
Автор - lFJl
Дата добавления - 22.08.2016 в 07:09
lFJl Дата: Среда, 24.08.2016, 07:38 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Еще идеи?
СообщениеЕще идеи?
Автор - lFJl
Дата добавления - 24.08.2016 в 07:38
SLAVICK Дата: Четверг, 25.08.2016, 09:54 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Еще идеи?
Вот пример макроса который я юзаю - запускать перед сохранением и перед закрытием:
Sub d()
        Application.Calculation = xlCalculationManual
        Application.CalculateBeforeSave = False
Но тогда нужно включить на открытие - включение автопересчета, сохранения и событий.
Покажите что сделано(или пытались сделать) Можно и без файла раз тайна большая. Но лучше в файле - просто удалите секретные модули и информацию.
А то это:
разговор в темную. Мы не видим что и где Вы сделали...
Как показывает практика этого форума - много ошибок допускают даже при размещении макросов в книге.
Еще идеи?
Sub d()
А то это:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.08.2016 в 09:54
lFJl Дата: Пятница, 26.08.2016, 04:18 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Правильно понял, это стоит закинуть в Workbook_BeforeSave и Workbook_BeforeClose, а в Workbook_Open добавить Calculate, Application.CalculateBeforeSave и Application.EnableEvents = true?
На данный момент я оставил только [vba]
[/vba] в Workbook_BeforeSave и Workbook_BeforeClose, т.к. мне показалось, что с ним ошибок меньше возникает при сохранении и закрытии, причем значительно(за день до 2х зависаний замечалось).
Верю, подумаю, что можно убрать, просто в книге есть код(про который я выше написал) и есть еще пару макросов, один отправляет почту, другой загружает форму.
На форме есть кнопка, которая добавляет инфу на лист форму закрываю Unload UserForm1. Там еще есть много переменных, которые никак объявляются и не очищаются, может в этом проблема может быть?
Автор - lFJl
Дата добавления - 26.08.2016 в 04:18
