= Мир MS Excel/Worksheet_Change - сбой при выполнении - Мир MS Excel
pabchek Дата: Вторник, 06.09.2016, 10:35 | Сообщение № 1
Репутация: 218 ±
Здравствуйте!
Учусь. Никак не соображу что не так. Прошерстил массу примеров - свою тупость не пробил((( Подскажите, плз.
В примере: при любом изменении на листе (в оригинале выбор из сводной, но не суть) текст из ячейки I6 (желтая) ищу на другом листе. Затем значения из найденного диапазона вставляем на "родной" лист в указанное поле (тоже желтое).
    On Error Resume Next
    кл_ = Sheets("Форма").Range("I6")
    поз_16 = WorksheetFunction.Match(кл_, Sheets("Сбор16").Range("A:A"), 0)
    Sheets("Форма").Range("B16:O18") = Sheets("Сбор16").Range("A" & поз_16 & ":N" & поз_16 + 2)
К сообщению приложен файл: 1736355.xlsb (19.6 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.09.2016 в 10:35
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.09.2016, 10:43 | Сообщение № 2
Так?
    Range("B16:O18") = Sheets("Сбор16").Range("A" & поз_16 & ":N" & поз_16 + 2).Value
Последнюю строку можно так
    Range("B16").Resize(3, 14) = Sheets("Сбор16").Range("A" & поз_16).Resize(3, 14).Value
И, кстати, да, как ниже уже написали, нужно прервать обработку событий и потом ее взад поставить
    Application.EnableEvents = 0
    Application.EnableEvents = 1
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 06.09.2016, 10:48
СообщениеТак?
Дата добавления - 06.09.2016 в 10:43
K-SerJC Дата: Вторник, 06.09.2016, 10:44 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
у тебя зацикливание получается
процедурой
ты вносишь изм. в лист и заново инициируешь Worksheets_Change
[moder]Нарушение п.3 Правил форума в части тегов. Замечание.[/moder]
Сообщениеу тебя зацикливание получается
процедурой
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 06.09.2016 в 10:44
devilkurs Дата: Вторник, 06.09.2016, 10:53 | Сообщение № 4
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
pabchek, добрый день
    кл_ = Sheets("Форма").Range("I6").Value
    Application.EnableEvents = False'отключить реакцию на Change на момент вставки значений на лист самим же Change
    Sheets("Форма").Range("B16:O18").Value = Sheets("Сбор16").Range("A" & поз_16 & ":N" & поз_16 + 2).Value
[p.s.] пока отвечал уже дали ответы ))))
Сообщение отредактировал devilkurs - Вторник, 06.09.2016, 10:55
Сообщениеpabchek, добрый день
Автор - devilkurs
Дата добавления - 06.09.2016 в 10:53
SLAVICK Дата: Вторник, 06.09.2016, 10:58 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Еще, как вариант - можно использовать переменную как флаг: возводить и снимать.
Иногда так лучше чем события включать-отключать :D .
Dim b As Boolean
    If b Then Exit Sub Else b = True
Забыл поставить снятие флага - правильнее так:
Dim b As Boolean
    If b Then b = False: Exit Sub
    b = True
К сообщению приложен файл: 0400467.xlsb (21.2 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 06.09.2016, 11:06
СообщениеЕще, как вариант - можно использовать переменную как флаг: возводить и снимать.
Dim b As Boolean
Dim b As Boolean
    b = True
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.09.2016 в 10:58
pabchek Дата: Вторник, 06.09.2016, 10:59 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
О да!!
вон оно где собака порылась))
Спасибо всем большое!
WM: R399923528092
СообщениеО да!!
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.09.2016 в 10:59
pabchek Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:06 | Сообщение № 7
Репутация: 218 ±
Саш _Boroda_, а можешь пояснить, почему лучше
Resize(3, 14)
чем прямое присвоение?
WM: R399923528092
СообщениеСаш _Boroda_, а можешь пояснить, почему лучше
Resize(3, 14)
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.09.2016 в 11:06
devilkurs Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:07 | Сообщение № 8
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
SLAVICK, прошу прощения, но при данном флаге
получается, что при последующих изменениях пользователем ячеек событие Change отбивает.
Т.е. где-то надо дополнительно флаг переводить в True
Я правильно понимаю?
СообщениеSLAVICK, прошу прощения, но при данном флаге
Автор - devilkurs
Дата добавления - 06.09.2016 в 11:07
SLAVICK Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:10 | Сообщение № 9
Репутация: 766 ±
почему лучше
Код - читабельнее и проще для восприятия ... как следствие - уменьшение возможности возникновения ошибок и ускорение внесения изменений в код.
прошу прощения,
за что - Вы правы ;) .
я уже исправил код выше. :D .
почему лучше
прошу прощения,
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.09.2016 в 11:10
pabchek Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:11 | Сообщение № 10
Репутация: 218 ±
Совершенно верно. Проверил на своем примере - тоже циклит.
[p.s.]Пока писал, уже исправили
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 06.09.2016, 11:12
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.09.2016 в 11:11
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:13 | Сообщение № 11
Собака не там порылась на самом деле, а в
.Value
Убери его из кода и у тебя ничего не получится
почему лучше
Добавлю к написанному выше Славиком - обращение к переменной происходит только один раз, а не 2. Если это один раз, то разница во времени ничтожна, а вот если в большом цикле ...
.Value
почему лучше
Дата добавления - 06.09.2016 в 11:13
pabchek Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:28 | Сообщение № 12
Репутация: 218 ±
К сожалению, оказалось, что это критично.
Если выбрать значение из фильтра сводной - цикл
[p.s.]И, к слову сказать, если не использовать сводную, то работает и без
К сообщению приложен файл: 8840185.xlsb (21.2 Kb)
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 06.09.2016, 11:35
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.09.2016 в 11:28
devilkurs Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:49 | Сообщение № 13
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
Это необходимо для ускорения работы макроса, т.к. при вставке на лист значений повторно инициируется выполнение события Change. Отключив реакцию событий Change выполняется один раз.
А про сводную к сожалению не могу подсказать ничего.
Автор - devilkurs
Дата добавления - 06.09.2016 в 11:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.09.2016, 12:00 | Сообщение № 14
Цикла как такового нет, но подвисает знатно. Причину пока не понял.
Да, работает, но попробуй пройтись в пошаговом режиме (через F8) и сам увидишь.
Дата добавления - 06.09.2016 в 12:00
pabchek Дата: Вторник, 06.09.2016, 12:49 | Сообщение № 15
Репутация: 218 ±
Вешает
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 06.09.2016, 12:49
Вешает
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.09.2016 в 12:49
Manyasha Дата: Вторник, 06.09.2016, 12:50 | Сообщение № 16
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Вешает
ага, если добавить в конец [vba]
[/vba]то все нормально работает %)
Вешает
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.09.2016 в 12:50
pabchek Дата: Вторник, 06.09.2016, 13:31 | Сообщение № 17
Репутация: 218 ±
если добавить
Истинно так. Спасибо, Марина!
А есть мысли почему?
WM: R399923528092
если добавить
Автор - pabchek
Дата добавления - 06.09.2016 в 13:31
Manyasha Дата: Вторник, 06.09.2016, 13:43 | Сообщение № 18
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Нет, видимо глюк такой.
Сама засела за поиск информации, интересно же))
Экспериментирую с макросом без возврата обновления экрана:
отфильтровала сводную - все зависло. Перехожу в редактор VBA, в immediate пишу ?Application.ScreenUpdating, нажимаю enter, выдает False, после чего, обновление само включается и при следующем запросе в immediate, оно уже True... Непонятненько <_<
Автор - Manyasha
Дата добавления - 06.09.2016 в 13:43
SLAVICK Дата: Вторник, 06.09.2016, 15:53 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
зы ну так макрос - то отрабатывает.
Просто экран не включается обратно - у мну так часто бывает при отладке кода.
Забыл включить экран обратно - получи такой эффект.
Поэтому я сделал себе на панели закладок кнопку для включения всех опций обратно. и если такое случилось то делаю следующее:
Win D (чтобы свернуть все окна и показать раб. стол)
Потом кликаю мышем по экселю.
Потом нажимаю кнопку запуска макроса :D .
Ну или второй вариант - как Марина сделала написать в редакторе новый макрос(или найти уже готовый)
и запустить его. Но 1-й способ быстрее и удобнее. yes
К сообщению приложен файл: 2556664.jpg (60.0 Kb)
Сообщениезы ну так макрос - то отрабатывает.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 06.09.2016 в 15:53
