= Мир MS Excel/Деление длинного текста на 4 строки или более - Мир MS Excel
Webbear Дата: Пятница, 30.09.2016, 15:00 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Здравствуйте, форумчане.
Столкнулся с очередной проблемой:
Имею строку А1 c очень длинным текстом на одном листе и 4 строки А5 (~40 символов); В1(~85 символов); С1(~85 символов); D1(~85 символов)
Стоит задача перенести текст с первого листа во второй по указанному условию.
С тремя строками получается, с четырьмя никак. Может кто подскажет как должен выглядеть код.
СообщениеЗдравствуйте, форумчане.
Автор - Webbear
Дата добавления - 30.09.2016 в 15:00
krosav4ig Дата: Пятница, 30.09.2016, 15:16 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Webbear, Добрый день.файл в студию deal
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 30.09.2016, 15:17
СообщениеWebbear, Добрый день.файл в студию deal
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.09.2016 в 15:16
Webbear Дата: Пятница, 30.09.2016, 15:42 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Упс... :)
К сообщению приложен файл: ___--.xlsm (94.6 Kb)
СообщениеУпс... :)
Автор - Webbear
Дата добавления - 30.09.2016 в 15:42
Webbear Дата: Пятница, 30.09.2016, 15:45 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
A6 из "Основных" надо раскидать на N24; A26; A28;A30 в "Шаблон"
СообщениеA6 из "Основных" надо раскидать на N24; A26; A28;A30 в "Шаблон"
Автор - Webbear
Дата добавления - 30.09.2016 в 15:45
nilem Дата: Пятница, 30.09.2016, 16:37 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Webbear, привет
что если вот так вот, например:
Sub ttt()
Dim s$, sp, i&, k&, tmpS$, arr
s = Sheets("Основные параметры").Range("A6").Value
'N24 - 56 символов, A26 - 97 символов и т.д.
arr = Array(56, "N24", 97, "A26", 97, "A28", 97, "A30")
sp = Split(s)
For i = 0 To UBound(sp)
    tmpS = tmpS & " " & sp(i)
    If Len(tmpS) > arr(k) Then
        Sheets("ШАБЛОН").Range(arr(k + 1)).Value = Mid(tmpS, 1, Len(tmpS) - Len(sp(i)) - 1)
        tmpS = sp(i)
        k = k + 2
        If k > 6 Then MsgBox "Не вмещаемся!", 48: Exit Sub
Next i
Sheets("ШАБЛОН").Range(arr(k + 1)).Value = tmpS
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеWebbear, привет
Sub ttt()
sp = Split(s)
        tmpS = sp(i)
        k = k + 2
Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 30.09.2016 в 16:37
Webbear Дата: Пятница, 30.09.2016, 17:26 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
nilem, есть предложения как встроить ваш вариант в код файла, не могу сообразить, с какой стороны подступиться?
И если можно, вкратце, опишите последовательность действий в вашем варианте.
Я просто пытаюсь хоть немного разобраться в VBA, а начал только 3 дня назад :)
Сообщение nilem, есть предложения как встроить ваш вариант в код файла, не могу сообразить, с какой стороны подступиться?
Автор - Webbear
Дата добавления - 30.09.2016 в 17:26
Webbear Дата: Пятница, 30.09.2016, 17:54 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
nilem, четвертую строчку вписал, в третьей 7 знаков обрезалось и никуда не вошли
Сообщение отредактировал Webbear - Пятница, 30.09.2016, 17:56
Сообщение nilem, четвертую строчку вписал, в третьей 7 знаков обрезалось и никуда не вошли
Автор - Webbear
Дата добавления - 30.09.2016 в 17:54
krosav4ig Дата: Пятница, 30.09.2016, 17:56 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
можно как-то так
Sub SplitN(str$, n As Variant, ByRef rng As Range)
    Dim i%, j%, tmp$
    For i = 0 To UBound(n)
        tmp$ = Mid(str, j + 1, InStrRev(Mid(str & " ", j + 1, n(i)), " "))
        j = j + Len(tmp)
        rng.Areas(i + 1) = Application.Trim(tmp)
Call SplitN(CStr(ArrДоп(5, 1)), Array(40, 85, 85, 85), Sh_Шаблон.[N24,A26,A28,A30])
Сообщениеможно как-то так
    Dim i%, j%, tmp$
        j = j + Len(tmp)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 30.09.2016 в 17:56
nilem Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:18 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
не может быть. Покажете ошибку в файле?
Автор - nilem
Дата добавления - 30.09.2016 в 18:18
Webbear Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:20 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
krosav4ig, Результат - заполнены только 3 строки
Сообщение krosav4ig, Результат - заполнены только 3 строки
Автор - Webbear
Дата добавления - 30.09.2016 в 18:20
Webbear Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:21 | Сообщение № 11
Репутация: 2 ±
nilem, Вот такой результат.
И вообще мне кажется что это глюки...
К сообщению приложен файл: 4255757.jpg (63.4 Kb)
Сообщение отредактировал Webbear - Пятница, 30.09.2016, 18:28
Сообщение nilem, Вот такой результат.
Автор - Webbear
Дата добавления - 30.09.2016 в 18:21
nilem Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:31 | Сообщение № 12
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
У вас там есть процедура Автозаполнение (разбираться долго). Вставьте предпоследней строкой Call ttt, вот так:
    Call ttt
    Application.ScreenUpdating = True 'включаем обновление экрана
А в стандартный модуль вставьте такую процедуру:
Sub ttt()
sp = Split(s)
With ActiveSheet
    .Range("N24:AD24,A26:AD26,A28:AD28,A30:AD30").ClearContents
            tmpS = sp(i)
            k = k + 2
    Next i
У меня так работает
СообщениеУ вас там есть процедура Автозаполнение (разбираться долго). Вставьте предпоследней строкой Call ttt, вот так:
    Call ttt
Sub ttt()
sp = Split(s)
With ActiveSheet
            tmpS = sp(i)
            k = k + 2
    Next i
У меня так работает
Автор - nilem
Дата добавления - 30.09.2016 в 18:31
Webbear Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:40 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
nilem, Если пытаюсь вписать код, тогда так выходит
К сообщению приложен файл: 6296243.jpg (56.2 Kb)
Сообщение nilem, Если пытаюсь вписать код, тогда так выходит
Автор - Webbear
Дата добавления - 30.09.2016 в 18:40
Webbear Дата: Пятница, 30.09.2016, 18:47 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
nilem, не могли бы вы вставить отрезок чуть побольше, как вы вписали код.
Может я просто кривыми руками не туда тыкаю <_<
Сообщениеnilem, не могли бы вы вставить отрезок чуть побольше, как вы вписали код.
Автор - Webbear
Дата добавления - 30.09.2016 в 18:47
Webbear Дата: Пятница, 30.09.2016, 19:24 | Сообщение № 15
Репутация: 2 ±
nilem, Если так, то работает
arr = Array(56, "N24", 90, "A26", 90, "A28", 97, "A30")
а с вашими цифрами ну никак... <_<
Главное результат получен. Спасибо!
Сообщение отредактировал Webbear - Пятница, 30.09.2016, 19:25
Сообщение nilem, Если так, то работает
Автор - Webbear
Дата добавления - 30.09.2016 в 19:24
krosav4ig Дата: Суббота, 01.10.2016, 01:25 | Сообщение № 16
Репутация: 997 ±
не верю
после [vba]
Set Sh_Шаблон = Sheets("ШАБЛОН") 'задаем переменной Sh_Шаблон объект лист "ШАБЛОН". для упрощения себе жизни
[/vba]написАл [vba]
Выполнил, на листе получил
К сообщению приложен файл: 9996057.gif (9.7 Kb) · 3393835.gif (32.3 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Суббота, 01.10.2016, 01:27
не верю
после [vba]
[/vba]написАл [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 01.10.2016 в 01:25
Webbear Дата: Суббота, 01.10.2016, 10:23 | Сообщение № 17
Репутация: 2 ±
krosav4ig, прошу прощения, видимо вчера подустал и перемудрил с вашим кодом.
Сегодня со свежими силами заново все прописал внимательно и все сработало без танцев с бубнами.
Спасибо!
....показалось мне на первый взгляд, но :
У меня данные правильно вписываются в сам "Шаблон"!!! и в первый акт, а со второго начинаются косяки.
Как только удаляю эту строку, все становится нормально на всех страницах.
Сообщение отредактировал Webbear - Суббота, 01.10.2016, 12:26
Сообщение krosav4ig, прошу прощения, видимо вчера подустал и перемудрил с вашим кодом.
Спасибо!
Автор - Webbear
Дата добавления - 01.10.2016 в 10:23
