= Мир MS Excel/Переход на новую версию EXCEL - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:56 | Сообщение № 21
Udik, Нет. Сторонняя программа в реальном времени из инета выкладывает данные на лист Вход книги ВВод. Макрос распределял эти данные по другим листам этой книги так же в реальном времени чтоб можно было анализировать эти данные ну и компоновать в зависимости от данных.
СообщениеUdik, Нет. Сторонняя программа в реальном времени из инета выкладывает данные на лист Вход книги ВВод. Макрос распределял эти данные по другим листам этой книги так же в реальном времени чтоб можно было анализировать эти данные ну и компоновать в зависимости от данных.
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 20:56
Udik Дата: Суббота, 01.10.2016, 21:04 | Сообщение № 22
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
То есть имеется открытый в 2003 файл, в который постоянно вносит изменения сторонняя программа. Зачем тогда 2007? Можно конечно делать дубль файла и его уже обрабатывать из 2007.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 01.10.2016, 21:06
СообщениеТо есть имеется открытый в 2003 файл, в который постоянно вносит изменения сторонняя программа. Зачем тогда 2007? Можно конечно делать дубль файла и его уже обрабатывать из 2007.
Автор - Udik
Дата добавления - 01.10.2016 в 21:04
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 21:26 | Сообщение № 23
Udik, Если это сделать невозможно Вы мне просто скажите. Тогда буду прорабатывать вариант такой Открываю файл "ВВод" в 2003, Сторонняя программа 10 секунд заносит туда данные, через 10 секунд файл "ВВод" сохраняется и закрывается, затем файл "ВВод" вновь открывается в 2007 где данные копируются уже в другой файл "Начало" версии 2007. После этого файл "ВВод" закрывается без сохранения, и открывается в 2003. и цикл повторяется. Но это очень хлопотно.
СообщениеUdik, Если это сделать невозможно Вы мне просто скажите. Тогда буду прорабатывать вариант такой Открываю файл "ВВод" в 2003, Сторонняя программа 10 секунд заносит туда данные, через 10 секунд файл "ВВод" сохраняется и закрывается, затем файл "ВВод" вновь открывается в 2007 где данные копируются уже в другой файл "Начало" версии 2007. После этого файл "ВВод" закрывается без сохранения, и открывается в 2003. и цикл повторяется. Но это очень хлопотно.
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 21:26
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 21:28 | Сообщение № 24
А 2007 нужен для того что в 2003 на листе нельзя ввести больше 65535 строк.
СообщениеА 2007 нужен для того что в 2003 на листе нельзя ввести больше 65535 строк.
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 21:28
Udik Дата: Суббота, 01.10.2016, 21:37 | Сообщение № 25
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если файл открыт в 2003, из 2007 ничего с ним не сделать. В формате xls в любом случае будет ограничение 65к строк. Непонятно зачем задействовать 2007, т.е. откуда он наберёт строки больше 65к.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЕсли файл открыт в 2003, из 2007 ничего с ним не сделать. В формате xls в любом случае будет ограничение 65к строк. Непонятно зачем задействовать 2007, т.е. откуда он наберёт строки больше 65к.
Автор - Udik
Дата добавления - 01.10.2016 в 21:37
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 21:42 | Сообщение № 26
Сейчас файл состряпаю примерно будет понятно
СообщениеСейчас файл состряпаю примерно будет понятно
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 21:42
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 21:56 | Сообщение № 27
А вот сам файл
К сообщению приложен файл: 5187731.xls (82.0 Kb)
СообщениеА вот сам файл
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 21:56
Udik Дата: Суббота, 01.10.2016, 22:03 | Сообщение № 28
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
От файла понятнее не стало. Но если вам нужно сохранять более 65к строк из под 2003, то лучше задействовать Access. Оттуда можно потом в 2007 вытянуть необходимые данные.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеОт файла понятнее не стало. Но если вам нужно сохранять более 65к строк из под 2003, то лучше задействовать Access. Оттуда можно потом в 2007 вытянуть необходимые данные.
Автор - Udik
Дата добавления - 01.10.2016 в 22:03
Pelena Дата: Суббота, 01.10.2016, 22:07 | Сообщение № 29
Репутация: 4633 ±
что мне сделать с русскими названиями они неправильно отражаются
перед тем, как у себя копировать переключитесь на русскую раскладку, тогда вставится без проблем
Дата добавления - 01.10.2016 в 22:07
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 22:46 | Сообщение № 30
Pelena, Спасибо учтем
СообщениеPelena, Спасибо учтем
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 22:46
Serge_007 Дата: Суббота, 01.10.2016, 22:53 | Сообщение № 31
Репутация: 2749 ±
В Excel 2003 расширение .xls
В Excel 2007 расширение .xlsx
Это не так. Вы можете задать любое расширение
Дата добавления - 01.10.2016 в 22:53
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 23:00 | Сообщение № 32
Serge_007, Это можно но сторонняя программа не увидит файл с другим расширением
СообщениеSerge_007, Это можно но сторонняя программа не увидит файл с другим расширением
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 23:00
Serge_007 Дата: Суббота, 01.10.2016, 23:18 | Сообщение № 33
Репутация: 2749 ±
С другим - это с каким? Отличным от xls? Но про это Вам уже ответили:
Дата добавления - 01.10.2016 в 23:18
  • Страница 2 из 2
