= Мир MS Excel/vba асинхронное выполнение макроса - Мир MS Excel
Nikitato Дата: Понедельник, 17.10.2016, 18:49 | Сообщение № 1
Всем привет)
Макрос заполняют таблицу данными из GET Http запроса, который программа запрашивает до тех пор, пока он что то вернет. Проверяется циклом, если запрос пустой, то повторить запрос.
Из - за того, что запрос не сразу возвращает данные ( а деать он это может достаточно долго), виснет весь Excel.
Вопрос в том, есть ли какой-нибудь способ длеать эти запросы асинхронно, т.е. так, что бы при этом не висла вся программа?
Заранее спасибо)
СообщениеВсем привет)
Заранее спасибо)
Автор - Nikitato
Дата добавления - 17.10.2016 в 18:49
Udik Дата: Понедельник, 17.10.2016, 19:02 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Насчет асинхронности не знаю, но может вызывать DoEvents в цикле.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНасчет асинхронности не знаю, но может вызывать DoEvents в цикле.
Автор - Udik
Дата добавления - 17.10.2016 в 19:02
SLAVICK Дата: Вторник, 18.10.2016, 09:20 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Чтоб именно асинхронно - нужно application.ontime, запускать в новых приложениях excel через:
Set app = New Application
Только вряд ли Вам это нужно.
а чтобы не зависал, как уже сказал Udik - используйте DoEvents ... только если цикл очень длинный(много раз повторяется) - лучше использовать DoEvents с шагом раз в 100,(1000).
Для этого нужно что - то типа:
If i Mod 100 = 0 Then DoEvents
СообщениеЧтоб именно асинхронно - нужно application.ontime, запускать в новых приложениях excel через:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.10.2016 в 09:20
Nikitato Дата: Вторник, 18.10.2016, 12:42 | Сообщение № 4
Спасибо за помощь!
Да, так действительно лучше, по крайней мере окно программы мутнеет только периодически ( видиммо из-за времени выполнения одного запроса ). Но во время выполнения цикла с DoEvents все ранво ничего нельзя сделать ( максимум окно подвигать ), поэтому это особо не решает вопрос. На сколько я понимаю, то DoEvents на веремя выполнения этого цикла дает пользователю рабоать с книгой ( хотя у меня что то не выходит), но все равно, после этого, программа виснет из-за времени выполнения запроса, а хотелось бы, что бы в это время можно было бы хотябы с другими открытыми книгами работать.
На всякий случай прикреплю цикл:
lable1:
For k = 1 To 150000
If k Mod 100 = 0 Then
DoEvents
Next k
Resp = httpGET(URL, Token)
If Resp = "" Then GoTo lable1
Получается, что выполнение долгого Http запроса загружает excel, и нет способа делать это как то сохраняя доступ к функционалу программы?
Спасибо за помощь!
lable1:
For k = 1 To 150000
DoEvents
Next k
Автор - Nikitato
Дата добавления - 18.10.2016 в 12:42
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.10.2016, 12:56 | Сообщение № 5
Откройте другой экземпляр Excel и работайте. Правда, иногда можно нарваться таким образом, но обычно все нормально проходит.
Дата добавления - 18.10.2016 в 12:56
SLAVICK Дата: Вторник, 18.10.2016, 14:35 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Откройте другой экземпляр Excel и работайте. ....
у меня чаще все проходит через "нарваться" :) . нормально параллельно работать с макросами и надстройками не выходит - часто выкидывает ошибки.
нашел 100-о рабочий вариант(для себя):
установил virtualbox - и такие файлы запускаю на нем - тогда он там себе ворочается сколько хочет и работать не мешает. :D .
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 18.10.2016 в 14:35
Udik Дата: Вторник, 18.10.2016, 15:22 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
так правильно у Вас не получается. Вы отрабатываете цикл с DoEvents, а потом делаете запрос.
На приведенном кусочке должно быть как-то так
lable1:
k=k+1
If k Mod 100 = 0 Then DoEvents
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 18.10.2016, 15:24
lable1:
k=k+1
Автор - Udik
Дата добавления - 18.10.2016 в 15:22
Nikitato Дата: Среда, 19.10.2016, 15:01 | Сообщение № 8
C DoEvents, все равно не выходит.
Нашёл интересную статью о том, как возможно это осуществить несколькими способами.
Multithreading VBA
Сам еще особо не разобрался, но думаю попробовать VBS метод, где в VBA коде можно создать скрипт, который будет выполнять это отдельно от excel, а подом загружать в него.
СообщениеC DoEvents, все равно не выходит.
Multithreading VBA
Автор - Nikitato
Дата добавления - 19.10.2016 в 15:01
