Макрос заполняют таблицу данными из GET Http запроса, который программа запрашивает до тех пор, пока он что то вернет. Проверяется циклом, если запрос пустой, то повторить запрос. Из - за того, что запрос не сразу возвращает данные ( а деать он это может достаточно долго), виснет весь Excel. Вопрос в том, есть ли какой-нибудь способ длеать эти запросы асинхронно, т.е. так, что бы при этом не висла вся программа?
Заранее спасибо)
Всем привет)
Чтоб именно асинхронно - нужно application.ontime, запускать в новых приложениях excel через: [vba]
Set app = New Application
[/vba] Только вряд ли Вам это нужно. а чтобы не зависал, как уже сказал Udik - используйте DoEvents ... только если цикл очень длинный(много раз повторяется) - лучше использовать DoEvents с шагом раз в 100,(1000). Для этого нужно что - то типа: [vba]
If i Mod 100 = 0 Then DoEvents
а чтобы не зависал, как уже сказал Udik - используйте DoEvents ... только если цикл очень длинный(много раз повторяется) - лучше использовать DoEvents с шагом раз в 100,(1000). Для этого нужно что - то типа: If i Mod 100 = 0 Then DoEvents
Спасибо за помощь!
Да, так действительно лучше, по крайней мере окно программы мутнеет только периодически ( видиммо из-за времени выполнения одного запроса ). Но во время выполнения цикла с DoEvents все ранво ничего нельзя сделать ( максимум окно подвигать ), поэтому это особо не решает вопрос. На сколько я понимаю, то DoEvents на веремя выполнения этого цикла дает пользователю рабоать с книгой ( хотя у меня что то не выходит), но все равно, после этого, программа виснет из-за времени выполнения запроса, а хотелось бы, что бы в это время можно было бы хотябы с другими открытыми книгами работать. На всякий случай прикреплю цикл: [vba]
lable1: For k = 1 To 150000 If k Mod 100 = 0 Then DoEvents End If Next k
Resp = httpGET(URL, Token)
If Resp = "" Then GoTo lable1
[/vba] Получается, что выполнение долгого Http запроса загружает excel, и нет способа делать это как то сохраняя доступ к функционалу программы?
Спасибо за помощь!
[/vba] Получается, что выполнение долгого Http запроса загружает excel, и нет способа делать это как то сохраняя доступ к функционалу программы?Nikitato
нашел 100-о рабочий вариант(для себя): установил virtualbox - и такие файлы запускаю на нем - тогда он там себе ворочается сколько хочет и работать не мешает. .
нашел 100-о рабочий вариант(для себя): установил virtualbox - и такие файлы запускаю на нем - тогда он там себе ворочается сколько хочет и работать не мешает. .SLAVICK
Сам еще особо не разобрался, но думаю попробовать VBS метод, где в VBA коде можно создать скрипт, который будет выполнять это отдельно от excel, а подом загружать в него.
C DoEvents, все равно не выходит.
Нашёл интересную статью о том, как возможно это осуществить несколькими способами.
Сам еще особо не разобрался, но думаю попробовать VBS метод, где в VBA коде можно создать скрипт, который будет выполнять это отдельно от excel, а подом загружать в него.Nikitato
