= Мир MS Excel/правильное копирование функции UDF в книгу макросов - Мир MS Excel
Мурад Дата: Вторник, 25.10.2016, 09:50 | Сообщение № 1
Репутация: 18 ±
Доброе утро! Ребята, подскажите, в чем может быть проблема? (понятно, что в кривизне моих рук)))
Вставляю коды из темы СцепитьЕсли() в свою личную книгу макросов, но в ячейке выходит ошибка #ИМЯ?
Я использовал вначале код Alex_ST, вышла ошибка. Я этот код удалил и вставил уже код Serge_007. Может, не в личную книгу макросов надо вставлять код?
$IMAGE2$
К сообщению приложен файл: 9346377.xlsx (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 25.10.2016, 10:01
СообщениеДоброе утро! Ребята, подскажите, в чем может быть проблема? (понятно, что в кривизне моих рук)))
$IMAGE2$
Автор - Мурад
Дата добавления - 25.10.2016 в 09:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.10.2016, 09:55 | Сообщение № 2
Репутация: 6613 ±
Блин! 400 сообщений (кстати, поздравляю!!!), а темы так и не научились называть. Переименовывайте.
И поподробнее опишите
как добавляете в книгу макросов, куда добавляете
как пишете формулу на листе
Только сначала переименуйте, а потом подробности
СообщениеБлин! 400 сообщений (кстати, поздравляю!!!), а темы так и не научились называть. Переименовывайте.
Дата добавления - 25.10.2016 в 09:55
Мурад Дата: Вторник, 25.10.2016, 10:12 | Сообщение № 3
Репутация: 18 ±
Спасибо за поздравления. Ваш сайт самый лучший :)
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 25.10.2016, 10:15
СообщениеСпасибо за поздравления. Ваш сайт самый лучший :)
Автор - Мурад
Дата добавления - 25.10.2016 в 10:12
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.10.2016, 10:18 | Сообщение № 4
Репутация: 6613 ±
Вот так?
=PERSONAL.XLSB!сцепитьесли(E2:E7)
Вот так?
Дата добавления - 25.10.2016 в 10:18
Мурад Дата: Вторник, 25.10.2016, 10:24 | Сообщение № 5
Репутация: 18 ±
Нет, пишу сразу
=сцепитьесли($A$1:$A$9;D1;$B$1:$B$9;";")
СообщениеНет, пишу сразу
Автор - Мурад
Дата добавления - 25.10.2016 в 10:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 25.10.2016, 10:27 | Сообщение № 6
Репутация: 6613 ±
Нет, пишу сразу
И Excel ищет макрос СЦЕПИТЬЕСЛИ в текущей книге. Не находит. И ругается.
В Excel cлева от строки формул есть кнопочка fx, нажмите на нее, вылезет мастер вставки функций, выберите там категорию "Определенные пользователем" и посмотрите.
Кто как, но я довольно редко использую в файлах UDF-ки, лежащие в Персонале. Я их оттуда копирую и вставляю в сам файл. Тогда его (файл) можно переносить на другие компьютеры, на которых нет в Персонале этой UDF.
Впрочем, по-разному бывает, иногда и из Персонала использую.
Нет, пишу сразу
Дата добавления - 25.10.2016 в 10:27
Мурад Дата: Вторник, 25.10.2016, 10:34 | Сообщение № 7
Репутация: 18 ±
Ну говорили мне об этом уже :( :( :(
Как запомнить на будущее, чтоб не плодить лишних тем.
Спасибо, Александр! Некоторые часами делают полезное дело, создают макросы для удобства пользователей, а кто-то не может толком научиться ими пользоваться..
Может, для склеротиков, вроде меня, стоит уточнять в формуле, что ее использовать через функции, определенные пользователем (наподобие того, как часто напоминают о правильном использовании формулы массива - Ctrl+Shift+Enter)?
СообщениеНу говорили мне об этом уже :( :( :(
Автор - Мурад
Дата добавления - 25.10.2016 в 10:34
SLAVICK Дата: Вторник, 25.10.2016, 11:41 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
Я каждый день пользуюсь.
Нет, пишу сразу
Тоже так всегда пишу - все работает.
Попробуйте изменить имя функции - может поможет.
Добавлено:
Вот я башка дырявая - у меня же личные книги макросов, сохранены как надстройки - поэтому у меня и работает...
Сохраните личную книгу макросов как надстройку:
для этого можно такой макрос запустить из личной книги макросов:
Sub Сохранить_книгу_как_надстройку()
Dim wb As Workbook
Set wb = ThisWorkbook
wb.IsAddin = True
wb.Save
К сообщению приложен файл: 6951814.jpg (36.3 Kb)
Нет, пишу сразу
Добавлено:
Dim wb As Workbook
wb.IsAddin = True
wb.Save
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 25.10.2016 в 11:41
Мурад Дата: Вторник, 25.10.2016, 12:24 | Сообщение № 9
Репутация: 18 ±
SLAVICK, спасибо огромное! Сработало. Теперь список доступных функций, определенных пользователем, отображается в раскрывающемся списке при вводе первых букв функции :)
СообщениеSLAVICK, спасибо огромное! Сработало. Теперь список доступных функций, определенных пользователем, отображается в раскрывающемся списке при вводе первых букв функции :)
Автор - Мурад
Дата добавления - 25.10.2016 в 12:24
Мурад Дата: Вторник, 25.10.2016, 16:52 | Сообщение № 10
Репутация: 18 ±
Только заметил побочный эффект такого действия - пропал список доступных макросов при нажатии на кнопку "Макросы" на ленте :)
Автор - Мурад
Дата добавления - 25.10.2016 в 16:52
krosav4ig Дата: Вторник, 25.10.2016, 18:17 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
побочный эффект
он легко лечится
и, кстати, не обязательно сохранять как надстройку, достаточно установить свойство IsAddin при открытии PERSONAL.XLSB
в стандартный модуль личной книги макросов
Sub Auto_Open()
    ThisWorkbook.IsAddin = True
    Application.OnKey "%{F8}", "ShowMacro"
Sub ShowMacro()
    Dim wb As Workbook
    Set wb = ActiveWorkbook
    With ThisWorkbook
        .IsAddin = False
        wb.Activate
        Application.CommandBars.ExecuteMso "PlayMacro"
        DoEvents
        .IsAddin = True
[/vba]и вместо тыканья по ленте жать Alt+F8
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 25.10.2016, 18:23
побочный эффект
он легко лечится
Sub Auto_Open()
Sub ShowMacro()
    Dim wb As Workbook
    With ThisWorkbook
        .IsAddin = False
        wb.Activate
        DoEvents
        .IsAddin = True
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.10.2016 в 18:17
SLAVICK Дата: Среда, 26.10.2016, 08:37 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Хм. Может я чего не понимаю, но зачем столько действий и кода, если достаточно один раз сохранить книгу с включенной отметкой IsAddin и забыть про все мороки(что я и сделал(сделал и забыл :D )).
и чем это проще?
у мну на ленте сгруппировано(разбито на категории) свыше 100 макросов клацнул один раз по вкладке - второй по макросу... итого два клика. а так - попробуй найди в списке (особенно если не помнишь названия)... %) .
СообщениеХм. Может я чего не понимаю, но зачем столько действий и кода, если достаточно один раз сохранить книгу с включенной отметкой IsAddin и забыть про все мороки(что я и сделал(сделал и забыл :D )).
и чем это проще?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 26.10.2016 в 08:37
krosav4ig Дата: Среда, 26.10.2016, 15:36 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
и чем это проще?
А я и не говорил, что это проще :)
написали, что не отображаются макросы
и я написал костыль для обхода этой проблемы
а если книга ужо была сохранена как надстройка, то можно убрать строку [vba]
Сообщение отредактировал krosav4ig - Среда, 26.10.2016, 15:36
и чем это проще?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.10.2016 в 15:36
