Замена суммового формата и изменение формата ячейки (макрос)
skremer
Дата: Среда, 26.10.2016, 16:29 |
Добрый день. Вопрос следующий есть определенная база данных, которая вставляется в эксель в текстовом формате, необходимо заменить суммовой формат на подходящий и сделать отображение чисел не в текстовом формате. Использовал самой простой (на мой взгляд способ) замены знаков, но в таком случае у меня летит формат. [vba]Код
Sub формат_0,00() Selection.Replace What:=",", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _ SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ ReplaceFormat:=False End Sub
[/vba] В примере: в колонке С - результат работы макроса; в колонке D - корректный результат, который нужен на выходе; в колонке E - изначальный формат цифр. Заранее Спасибо большое!
[/vba] В примере: в колонке С - результат работы макроса; в колонке D - корректный результат, который нужен на выходе; в колонке E - изначальный формат цифр. Заранее Спасибо большое! skremer
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 26.10.2016, 17:10
Сообщение Добрый день. Вопрос следующий есть определенная база данных, которая вставляется в эксель в текстовом формате, необходимо заменить суммовой формат на подходящий и сделать отображение чисел не в текстовом формате. Использовал самой простой (на мой взгляд способ) замены знаков, но в таком случае у меня летит формат. [vba]Код
[/vba] В примере: в колонке С - результат работы макроса; в колонке D - корректный результат, который нужен на выходе; в колонке E - изначальный формат цифр. Заранее Спасибо большое! Автор - skremer Дата добавления - 26.10.2016 в 16:29
nilem
Дата: Среда, 26.10.2016, 16:49 |
Excel 2013, 2016
можно явно его установить [vba]Код
Sub формат_00() With Selection .Replace ",", "" .NumberFormat = "#,##0.00" End With End Sub
[/vba]nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение но в таком случае у меня летит формат.
[/vba]Автор - nilem Дата добавления - 26.10.2016 в 16:49
KuklP
Дата: Среда, 26.10.2016, 16:50 |
[vba]Код
Sub nFormat() With Selection .Replace ",", "", xlPart .Replace ".", ".", xlPart .NumberFormat = "0.00" End With End Sub
[vba]Код
[/vba] KuklP
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 26.10.2016 в 16:50
skremer
Дата: Среда, 26.10.2016, 16:54 |
Спасибо, но не работает с цифрами до тысячи. В колонке G изменил цифры не много, по ним формат не меняется. У меня в качестве разделителя десятых используется "," если это важно. Спасибо!
Спасибо, но не работает с цифрами до тысячи. В колонке G изменил цифры не много, по ним формат не меняется. У меня в качестве разделителя десятых используется "," если это важно. Спасибо! skremer
Сообщение Спасибо, но не работает с цифрами до тысячи. В колонке G изменил цифры не много, по ним формат не меняется. У меня в качестве разделителя десятых используется "," если это важно. Спасибо! Автор - skremer Дата добавления - 26.10.2016 в 16:54
skremer
Дата: Среда, 26.10.2016, 16:57 |
KuklP, в вашем варианте формат остается текстовым.
KuklP, в вашем варианте формат остается текстовым. skremer
Сообщение KuklP, в вашем варианте формат остается текстовым. Автор - skremer Дата добавления - 26.10.2016 в 16:57
KuklP
Дата: Среда, 26.10.2016, 16:58 |
Да ну!
Сообщение Да ну! Автор - KuklP Дата добавления - 26.10.2016 в 16:58
skremer
Дата: Среда, 26.10.2016, 17:04 |
KuklP, вот какой у меня результат получается.
KuklP, вот какой у меня результат получается. skremer
Сообщение KuklP, вот какой у меня результат получается. Автор - skremer Дата добавления - 26.10.2016 в 17:04
skremer
Дата: Среда, 26.10.2016, 17:06 |
KuklP, все мой косяк. Просите, кривые руки подводят как обычно. Все работает, спасибо!
KuklP, все мой косяк. Просите, кривые руки подводят как обычно. Все работает, спасибо! skremer
Сообщение KuklP, все мой косяк. Просите, кривые руки подводят как обычно. Все работает, спасибо! Автор - skremer Дата добавления - 26.10.2016 в 17:06
KuklP
А теперь сравните свой макрос и мой. В чем отличие?
А теперь сравните свой макрос и мой. В чем отличие? KuklP
Сообщение А теперь сравните свой макрос и мой. В чем отличие? Автор - KuklP Дата добавления - 26.10.2016 в 17:06
