Переименовать файл в зависимости от названия папки.
китин
Дата: Четверг, 27.10.2016, 10:03 |
Всем доброго времени суток! По сути вся задача в названии темы. Есть некая папка ,которая лежит в сети примерно по такому адресу:Цитата
'\\nas-storage\users\PDO\ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ\ПЛАНИРОВАНИЕ\Октябрь 2016
в ней лежат 3 файла План график Октябрь 2016 г. Предварительный план Ноябрь 2016 г. План Ноябрь,Декабрь, Январь. Возможно ли при переименовании данной папки с Октябрь 2016 г. на Ноябрь 2016 г. все три файла переименовались соответсвенно План график Ноябрь 2016 г. Предварительный план Декабрь 2016 г. План Декабрь, Январь, Февраль.
в ней лежат 3 файла План график Октябрь 2016 г. Предварительный план Ноябрь 2016 г. План Ноябрь,Декабрь, Январь. Возможно ли при переименовании данной папки с Октябрь 2016 г. на Ноябрь 2016 г. все три файла переименовались соответсвенно План график Ноябрь 2016 г. Предварительный план Декабрь 2016 г. План Декабрь, Январь, Февраль. китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 27.10.2016, 13:26
Сообщение Всем доброго времени суток! По сути вся задача в названии темы. Есть некая папка ,которая лежит в сети примерно по такому адресу:Цитата
в ней лежат 3 файла План график Октябрь 2016 г. Предварительный план Ноябрь 2016 г. План Ноябрь,Декабрь, Январь. Возможно ли при переименовании данной папки с Октябрь 2016 г. на Ноябрь 2016 г. все три файла переименовались соответсвенно План график Ноябрь 2016 г. Предварительный план Декабрь 2016 г. План Декабрь, Январь, Февраль. Автор - китин Дата добавления - 27.10.2016 в 10:03
SLAVICK
Дата: Четверг, 27.10.2016, 11:22 |
можно простенький макрос для переименования например тут
можно простенький макрос для переименования например тут SLAVICK
Сообщение можно простенький макрос для переименования например тут Автор - SLAVICK Дата добавления - 27.10.2016 в 11:22
Дата: Четверг, 27.10.2016, 13:34 |
Можно положить в эту папку специальный файл-переименовщик Там кнопка. Не оптимизировал ничего и только для 3-х твоих файлов
Можно положить в эту папку специальный файл-переименовщик Там кнопка. Не оптимизировал ничего и только для 3-х твоих файлов _Boroda_
Сообщение Можно положить в эту папку специальный файл-переименовщик Там кнопка. Не оптимизировал ничего и только для 3-х твоих файлов Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.10.2016 в 13:34
китин
Дата: Четверг, 27.10.2016, 14:02 |
Вот такое вылазиет
Сообщение Вот такое вылазиет Автор - китин Дата добавления - 27.10.2016 в 14:02
китин
Дата: Четверг, 27.10.2016, 14:24 |
а как кнопочку нажимаешь тут же и вылазиет
а как кнопочку нажимаешь тут же и вылазиет китин
Сообщение а как кнопочку нажимаешь тут же и вылазиет Автор - китин Дата добавления - 27.10.2016 в 14:24
Дата: Четверг, 27.10.2016, 14:37 |
Открой модуль листа и пробегись через F8 по макросу. Посмотри, где ругань. Покажи на картинке. Excel какой? Где у тебя этот файл лежит? Полный путь к нему какой?
Открой модуль листа и пробегись через F8 по макросу. Посмотри, где ругань. Покажи на картинке. Excel какой? Где у тебя этот файл лежит? Полный путь к нему какой? _Boroda_
Сообщение Открой модуль листа и пробегись через F8 по макросу. Посмотри, где ругань. Покажи на картинке. Excel какой? Где у тебя этот файл лежит? Полный путь к нему какой? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.10.2016 в 14:37
китин
Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:14 |
[vba][/vba] после этого и вылезает. десятый
[vba][/vba] после этого и вылезает. десятый китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 27.10.2016, 15:18
Сообщение [vba][/vba] после этого и вылезает. десятый Автор - китин Дата добавления - 27.10.2016 в 15:14
китин
Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:36 |
C:\Users\i.rakitin\Documents\ПЛАНИРОВАНИЕ\Октябрь 2016 г\Октябрь 2016 г.xlsm
вот такой папка\ подпапка\ файл переименованный
вот такой папка\ подпапка\ файл переименованныйкитин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 27.10.2016, 15:38
Сообщение Цитата
вот такой папка\ подпапка\ файл переименованныйАвтор - китин Дата добавления - 27.10.2016 в 15:36
Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:43 |
На хвосте должен быть "\месяц год" Цитата китин, 27.10.2016 в 10:03, в сообщении № 1 \Октябрь 2016
Убери пробел и букву "г" в названии папки Ты про какой файл? Про мой? Нафига его называть "Октябрь", если он одинаковый будет лежать во всех папках? Назови нейтрально как-то, типа "Переименовщик" Вот так должно получитьсяC:\Users\i.rakitin\Documents\ПЛАНИРОВАНИЕ\Октябрь 2016\Переименовщик.xlsm
Сообщение На хвосте должен быть "\месяц год" Цитата китин, 27.10.2016 в 10:03, в сообщении № 1 \Октябрь 2016
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.10.2016 в 15:43
SLAVICK
Дата: Четверг, 27.10.2016, 16:18 |
Попаразитничал немного на файле Александра. Кода много было лень писать так что так: [vba]Код
Sub D() Dim objFSO As Object, sFileName, sNewFileName If Dir([E7], vbDirectory) = "" Then MkDir [E7] Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") For Each C In [B8:B10] sFileName = C.Value sNewFileName = C.Offset(, 4).Value If Not Dir(sFileName, 16) = "" Then If Not Dir(sNewFileName, 16) = "" Then Kill sNewFileName Call objFSO.CopyFile(sFileName, sNewFileName) End If Next End Sub
[/vba] Разархивируйте архив, откройте файл в корне папки - там вроде все понятно . перевложил архив.
[/vba] Разархивируйте архив, откройте файл в корне папки - там вроде все понятно . перевложил архив. SLAVICK
К сообщению приложен файл:
222.rar
(59.0 Kb)
Сообщение Попаразитничал немного на файле Александра. Кода много было лень писать так что так: [vba]Код
[/vba] Разархивируйте архив, откройте файл в корне папки - там вроде все понятно . перевложил архив. Автор - SLAVICK Дата добавления - 27.10.2016 в 16:18
китин
Дата: Пятница, 28.10.2016, 11:29 |
Доброго всем дня. Вчера не смог-позвали совещаться. Саша. работает, папку создает, но файлы внутри не переименовывает
Доброго всем дня. Вчера не смог-позвали совещаться. Саша. работает, папку создает, но файлы внутри не переименовывает китин
Сообщение Доброго всем дня. Вчера не смог-позвали совещаться. Саша. работает, папку создает, но файлы внутри не переименовывает Автор - китин Дата добавления - 28.10.2016 в 11:29
китин
Дата: Пятница, 28.10.2016, 11:33 |
Слава , выдает вот это
Слава , выдает вот это китин
Сообщение Слава , выдает вот это Автор - китин Дата добавления - 28.10.2016 в 11:33
Дата: Пятница, 28.10.2016, 11:48 |
Ох, как сложно жить!!! Попробуй всю папку из архива распаковать в папку C:\Users\i.rakitin\Documents\ПЛАНИРОВАНИЕ Общий путь должен получиться таким C:\Users\i.rakitin\Documents\ПЛАНИРОВАНИЕ\Октябрь 2016 Потом открой там файл Переименовщик и ткнись в кнопку
Ох, как сложно жить!!! Попробуй всю папку из архива распаковать в папку C:\Users\i.rakitin\Documents\ПЛАНИРОВАНИЕ Общий путь должен получиться таким C:\Users\i.rakitin\Documents\ПЛАНИРОВАНИЕ\Октябрь 2016 Потом открой там файл Переименовщик и ткнись в кнопку _Boroda_
_2016.7z
(21.4 Kb)
Сообщение Ох, как сложно жить!!! Попробуй всю папку из архива распаковать в папку C:\Users\i.rakitin\Documents\ПЛАНИРОВАНИЕ Общий путь должен получиться таким C:\Users\i.rakitin\Documents\ПЛАНИРОВАНИЕ\Октябрь 2016 Потом открой там файл Переименовщик и ткнись в кнопку Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.10.2016 в 11:48
SLAVICK
Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:08 |
так нужно было разорвать связь с файлом... видать что-то копировал оттуда. Вот смотрите сейчас.
так нужно было разорвать связь с файлом... видать что-то копировал оттуда. Вот смотрите сейчас.SLAVICK
Сообщение так нужно было разорвать связь с файлом... видать что-то копировал оттуда. Вот смотрите сейчас.Автор - SLAVICK Дата добавления - 28.10.2016 в 12:08
китин
Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:13 |
и не говори!!!!! Все работает отлично .Спасибо
и не говори!!!!! Все работает отлично .Спасибокитин
Сообщение и не говори!!!!! Все работает отлично .СпасибоАвтор - китин Дата добавления - 28.10.2016 в 12:13
китин
Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:22 |
Сообщение № 16
Спасибо Слава. все работает
Спасибо Слава. все работаеткитин
Сообщение Спасибо Слава. все работаетАвтор - китин Дата добавления - 28.10.2016 в 12:22
