= Мир MS Excel/Переименовать файл в зависимости от названия папки. - Мир MS Excel
китин Дата: Четверг, 27.10.2016, 10:03 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток! По сути вся задача в названии темы. Есть некая папка ,которая лежит в сети примерно по такому адресу:
'\\nas-storage\users\PDO\ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ\ПЛАНИРОВАНИЕ\Октябрь 2016
в ней лежат 3 файла
План график Октябрь 2016 г.
Предварительный план Ноябрь 2016 г.
План Ноябрь,Декабрь, Январь.
Возможно ли при переименовании данной папки с Октябрь 2016 г. на Ноябрь 2016 г. все три файла переименовались соответсвенно
План график Ноябрь 2016 г.
Предварительный план Декабрь 2016 г.
План Декабрь, Январь, Февраль.
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 27.10.2016, 13:26
СообщениеВсем доброго времени суток! По сути вся задача в названии темы. Есть некая папка ,которая лежит в сети примерно по такому адресу:
в ней лежат 3 файла
Дата добавления - 27.10.2016 в 10:03
SLAVICK Дата: Четверг, 27.10.2016, 11:22 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
можно простенький макрос для переименования например тут
Сообщениеможно простенький макрос для переименования например тут
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.10.2016 в 11:22
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.10.2016, 13:34 | Сообщение № 3
Можно положить в эту папку специальный файл-переименовщик
Там кнопка. Не оптимизировал ничего и только для 3-х твоих файлов
К сообщению приложен файл: 7011510.xlsm (20.3 Kb)
СообщениеМожно положить в эту папку специальный файл-переименовщик
Дата добавления - 27.10.2016 в 13:34
китин Дата: Четверг, 27.10.2016, 14:02 | Сообщение № 4
Type mismatch
Вот такое вылазиет :'(
Type mismatch
Дата добавления - 27.10.2016 в 14:02
китин Дата: Четверг, 27.10.2016, 14:24 | Сообщение № 5
а как кнопочку нажимаешь тут же и вылазиет :'(
Сообщениеа как кнопочку нажимаешь тут же и вылазиет :'(
Дата добавления - 27.10.2016 в 14:24
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.10.2016, 14:37 | Сообщение № 6
Открой модуль листа и пробегись через F8 по макросу. Посмотри, где ругань. Покажи на картинке.
Excel какой?
Где у тебя этот файл лежит? Полный путь к нему какой?
СообщениеОткрой модуль листа и пробегись через F8 по макросу. Посмотри, где ругань. Покажи на картинке.
Excel какой?
Дата добавления - 27.10.2016 в 14:37
китин Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:14 | Сообщение № 7
d_ = DateValue(n1_)
после этого и вылезает.
Excel какой?
десятый
К сообщению приложен файл: 0988618.gif (81.8 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 27.10.2016, 15:18
d_ = DateValue(n1_)
Excel какой?
десятый
Дата добавления - 27.10.2016 в 15:14
китин Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:36 | Сообщение № 8
C:\Users\i.rakitin\Documents\ПЛАНИРОВАНИЕ\Октябрь 2016 г\Октябрь 2016 г.xlsm
вот такой
папка\ подпапка\ файл переименованный
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 27.10.2016, 15:38
вот такой
Дата добавления - 27.10.2016 в 15:36
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:43 | Сообщение № 9
На хвосте должен быть "\месяц год"
Цитата китин, 27.10.2016 в 10:03, в сообщении № 1
\Октябрь 2016
Убери пробел и букву "г" в названии папки
Ты про какой файл? Про мой? Нафига его называть "Октябрь", если он одинаковый будет лежать во всех папках? Назови нейтрально как-то, типа "Переименовщик"
Вот так должно получиться
C:\Users\i.rakitin\Documents\ПЛАНИРОВАНИЕ\Октябрь 2016\Переименовщик.xlsm
\Октябрь 2016
Дата добавления - 27.10.2016 в 15:43
SLAVICK Дата: Четверг, 27.10.2016, 16:18 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
Попаразитничал немного на файле Александра.
Кода много было лень писать :D так что так:
Sub D()
Dim objFSO As Object, sFileName, sNewFileName
If Dir([E7], vbDirectory) = "" Then MkDir [E7]
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For Each C In [B8:B10]
sFileName = C.Value
sNewFileName = C.Offset(, 4).Value
    If Not Dir(sFileName, 16) = "" Then
        If Not Dir(sNewFileName, 16) = "" Then Kill sNewFileName
        Call objFSO.CopyFile(sFileName, sNewFileName)
Разархивируйте архив, откройте файл в корне папки - там вроде все понятно ^_^ .
перевложил архив.
К сообщению приложен файл: 222.rar (59.0 Kb)
СообщениеПопаразитничал немного на файле Александра.
Sub D()
sFileName = C.Value
перевложил архив.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 27.10.2016 в 16:18
китин Дата: Пятница, 28.10.2016, 11:29 | Сообщение № 11
Доброго всем дня. Вчера не смог-позвали совещаться.
Саша. работает, папку создает, но файлы внутри не переименовывает :'(
СообщениеДоброго всем дня. Вчера не смог-позвали совещаться.
Дата добавления - 28.10.2016 в 11:29
китин Дата: Пятница, 28.10.2016, 11:33 | Сообщение № 12
Слава , выдает вот это
К сообщению приложен файл: 0223344.gif (40.6 Kb)
СообщениеСлава , выдает вот это
Дата добавления - 28.10.2016 в 11:33
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.10.2016, 11:48 | Сообщение № 13
Ох, как сложно жить!!!
Попробуй всю папку из архива распаковать в папку
Общий путь должен получиться таким
Потом открой там файл Переименовщик и ткнись в кнопку
К сообщению приложен файл: _2016.7z (21.4 Kb)
СообщениеОх, как сложно жить!!!
Дата добавления - 28.10.2016 в 11:48
SLAVICK Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:08 | Сообщение № 14
Репутация: 766 ±
выдает вот это
так нужно было разорвать связь с файлом... видать что-то копировал оттуда.
Вот смотрите сейчас.
К сообщению приложен файл: 1874527.zip (58.4 Kb)
выдает вот это
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 28.10.2016 в 12:08
китин Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:13 | Сообщение № 15
и не говори!!!!!
Все работает отлично .Спасибо
и не говори!!!!!
Дата добавления - 28.10.2016 в 12:13
китин Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:22 | Сообщение № 16
Спасибо Слава. все работает
Дата добавления - 28.10.2016 в 12:22
