= Мир MS Excel/Добавить новые данные расчета к уже существующим - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Добавить новые данные расчета к уже существующим (Макросы/Sub)
китин Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:48 | Сообщение № 1
Репутация: 1073 ±
Доброго всем времечка!!!! в продолжении темы. Все работает прекрасно, внедрено и размножено. Дополнительно возник один вопросик. а что добавить в код, что бы при добавлении данных в лист план в листе Состав считалось только это добавление? а все ранее посчитанные данные оставались неизменными? То есть добавляем цифирку в лист план , к примеру на 20е число. нажимаем кнопку. и к имеющимся уже данным в диапазоне C1:AG30 листа Состав добавляется только расчет вновь добавленной цифры на листе План.
СообщениеДоброго всем времечка!!!! в продолжении темы. Все работает прекрасно, внедрено и размножено. Дополнительно возник один вопросик. а что добавить в код, что бы при добавлении данных в лист план в листе Состав считалось только это добавление? а все ранее посчитанные данные оставались неизменными? То есть добавляем цифирку в лист план , к примеру на 20е число. нажимаем кнопку. и к имеющимся уже данным в диапазоне C1:AG30 листа Состав добавляется только расчет вновь добавленной цифры на листе План.
Дата добавления - 31.10.2016 в 08:48
_Boroda_ Дата: Понедельник, 31.10.2016, 09:37 | Сообщение № 2
Репутация: 6479 ±
Игорь, на мой взгляд вот это
Если ты одно значение в Плане поменял, то его запомнить несложно, а вот если ты их много поменял, да еще не сразу, а в течение дня, а только потом кнопку нажал ... Ведь эти поменяшки нужно где-то (например, на суперскрытом листе) запоминать.
Может просто облегчить твой код?
Например, вот так (основное изменение в том, что мы не пишем формулу на 1000 строк, а сначала вычисляем r1_ - кол-во заполненных строк в Плане). Еще поубирал у тебя ненужные селекты и дистинейшены и CutCopyMode в нужные места поставил.
Сознательно не стал убирать СУММПРОИЗВ (хотя без них и лучше было бы), чтобы тебе пока, на первых порах, попонятнее было бы.
К сообщению приложен файл: 3547094_1.xlsm (68.5 Kb)
СообщениеИгорь, на мой взгляд вот это
Дата добавления - 31.10.2016 в 09:37
китин Дата: Понедельник, 31.10.2016, 12:19 | Сообщение № 3
Репутация: 1073 ±
Саша спасибо. Работает моментально, но малость не то.
хотелось бы, что бы все старые цифры на листе Состав оставались неизменными.старые данные на листе состав могут изменять вручную. хотелось бы что бы эти цифры не менялись, а добавлялся бы только пересчет вноыь добавленных цифр на лист План
СообщениеСаша спасибо. Работает моментально, но малость не то.
Дата добавления - 31.10.2016 в 12:19
китин Дата: Среда, 02.11.2016, 07:13 | Сообщение № 4
Репутация: 1073 ±
актуально
Сообщениеактуально
Дата добавления - 02.11.2016 в 07:13
китин Дата: Четверг, 03.11.2016, 08:04 | Сообщение № 5
Репутация: 1073 ±
Доброго всем времени. Приложил новый файлик. Что надо добавить в код, что бы при добавлении данных на лист ноябрь_компл формула бы пересчитывала только добавленные данные ,оставив все предидущие данные на листе Расход неизменными
К сообщению приложен файл: __2.xlsm (46.1 Kb)
СообщениеДоброго всем времени. Приложил новый файлик. Что надо добавить в код, что бы при добавлении данных на лист ноябрь_компл формула бы пересчитывала только добавленные данные ,оставив все предидущие данные на листе Расход неизменными
Дата добавления - 03.11.2016 в 08:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.11.2016, 11:01 | Сообщение № 6
Репутация: 6479 ±
Как-то так примерно.
Не оптимизировал ничего, на работе отвлекают.
К сообщению приложен файл: _2_3.xlsm (50.2 Kb)
СообщениеКак-то так примерно.
Дата добавления - 03.11.2016 в 11:01
китин Дата: Четверг, 03.11.2016, 11:53 | Сообщение № 7
Репутация: 1073 ±
Саша ты ГЕНИЙ !!! спасибо !!!! hands hands hands
СообщениеСаша ты ГЕНИЙ !!! спасибо !!!! hands hands hands
Дата добавления - 03.11.2016 в 11:53
китин Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 11:20 | Сообщение № 8
Репутация: 1073 ±
Доброго всем дня. Споткнулся в рабочем файле с такой проблемой:
две штуки [vba]
[/vba]насколько я понял этим объявляются две одинаковые переменные. а как уйти от этого?
К сообщению приложен файл: 3853257.gif (38.7 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Воскресенье, 06.11.2016, 11:24
СообщениеДоброго всем дня. Споткнулся в рабочем файле с такой проблемой:
две штуки [vba]
Дата добавления - 06.11.2016 в 11:20
Wasilich Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 12:38 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
две штуки
Придется в "одной штуке" указывать разные диапазоны обработки или разные условия или что там еще. :)
Типа
  If Not Application.Intersect(Range("A1:B20"), Target) Is Nothing Then
     КОД
  If Not Application.Intersect(Range("C1:E20"), Target) Is Nothing Then
     КОД
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 06.11.2016, 12:46
две штуки
Типа
     КОД
     КОД
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.11.2016 в 12:38
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 13:24 | Сообщение № 10
Репутация: 6479 ±
:D :D :D :D :D
Игорь, ты ж не в мусульманской стране живешь? Пока, по крайней мере.
Жена должна быть одна. Но (если по этическим, физиологическим, экономическим и другим соображениям ты допускаешь такой расклад) любовниц, которым ты говоришь, что "Да ты ж почти жена, вот видишь, сейчас же я с тобой" - их может быть много. Теоретически. В понедельник у одной, во вторник у другой ...
Вот и пиши Worksheet_Change с условиями, как Василич написал - если пересечение (Intersect) изменяемого диапазона (Target) и диапазона A1:B20 не (Not) пусто (Is Nothing), то сейчас понедельник и ты у Наташи (условно) - КОД_1.
А если первое условие не выполняется (не понедельник сегодня), то проверяем вторник (диапазон C1:E20) и, если таки вторник, то идешь к Юле (КОД_2).
Если и не вторник, то никуда не идешь, сидишь дома и пиво пьёшь.
Условия могут быть не обязательно с Intersect, могут быть любые другие, типа If Range("D4")=7 Then - это если независимо от дня недели тебе позвонила Виолетта и сказала, что внезапно очень-очень соскучилась.
Но заметь - в любом случае у тебя или одна "жена", или ни одной. Так и события листа и книги - оно в коде может быть только одно, а в нем уже несколько условий (если нужно).
:D :D :D :D :D
Сообщение:D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D
Дата добавления - 06.11.2016 в 13:24
китин Дата: Вторник, 08.11.2016, 08:07 | Сообщение № 11
Репутация: 1073 ±
Саша спасибо. Появилась новая проблема
не могу понть що це таке?
[p.s.]по F8 в ручном режиме считает только влет :'(
К сообщению приложен файл: 0556703.gif (18.7 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 08.11.2016, 08:12
СообщениеСаша спасибо. Появилась новая проблема
Дата добавления - 08.11.2016 в 08:07
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.11.2016, 09:09 | Сообщение № 12
Репутация: 6479 ±
А я думал, что ты до среды не появишься.
Но, вижу, понедельник хорошо прошел - ты даже про файл с макросом забыл.
А так если, то ты подсовываешь макросу что-то не того типа, как он хочет. Например, вместо числа текст
    aa = "text"
    f = Range("A1").Offset(aa).Value
СообщениеА я думал, что ты до среды не появишься.
    aa = "text"
Дата добавления - 08.11.2016 в 09:09
китин Дата: Вторник, 08.11.2016, 09:40 | Сообщение № 13
Репутация: 1073 ±
почему?
да в том то и дело, что проявляется только в одном файле. код тупо скопирован из твоего файла .
почему?
Дата добавления - 08.11.2016 в 09:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.11.2016, 10:35 | Сообщение № 14
Репутация: 6479 ±
почему?
Наташа и Юля помешают.
Тем более его приложить нужно.
почему?
Дата добавления - 08.11.2016 в 10:35
китин Дата: Среда, 09.11.2016, 07:18 | Сообщение № 15
Репутация: 1073 ±
сейчас пока некогда поиграться с рабочим файлом, да сначала сам попробую разобраться. спасибо
а кто сказал что они мешают? :D
Сообщениесейчас пока некогда поиграться с рабочим файлом, да сначала сам попробую разобраться. спасибо
Дата добавления - 09.11.2016 в 07:18
китин Дата: Четверг, 10.11.2016, 08:15 | Сообщение № 16
Репутация: 1073 ±
Всем доброго !!! Код от _Boroda_, работает просто блестяще. Но возникла проблемка. Решил автоматизировать работу файла. И добавил в лист ноябрь_компл формулу, переносящую данные с листа комплектация на лист ноябрь_компл. и считать перестало. Походу код не воспринимает результат паботы формулы как изменине ячейки. бяда !!! как это исправить?
К сообщению приложен файл: __22.xlsm (55.2 Kb)
СообщениеВсем доброго !!! Код от _Boroda_, работает просто блестяще. Но возникла проблемка. Решил автоматизировать работу файла. И добавил в лист ноябрь_компл формулу, переносящую данные с листа комплектация на лист ноябрь_компл. и считать перестало. Походу код не воспринимает результат паботы формулы как изменине ячейки. бяда !!! как это исправить?
Дата добавления - 10.11.2016 в 08:15
китин Дата: Пятница, 11.11.2016, 07:19 | Сообщение № 17
Репутация: 1073 ±
актуально
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 11.11.2016, 13:10
Сообщениеактуально
Дата добавления - 11.11.2016 в 07:19
_Boroda_ Дата: Среда, 16.11.2016, 12:13 | Сообщение № 18
Репутация: 6479 ±
Проверяй
К сообщению приложен файл: _22-2-1.xlsm (60.8 Kb)
СообщениеПроверяй
Дата добавления - 16.11.2016 в 12:13
китин Дата: Среда, 16.11.2016, 15:33 | Сообщение № 19
Репутация: 1073 ±
аааааа. отлично .завтра буду внедрять в рабочий файл. СПАСИБО!!!!
[p.s.]тот код что ты закомметировал более не нужен? на листе ноябрь_компл
Сообщениеаааааа. отлично .завтра буду внедрять в рабочий файл. СПАСИБО!!!!
Дата добавления - 16.11.2016 в 15:33
