= Мир MS Excel/Выполнение макроса после изменения листа - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Выполнение макроса после изменения листа (Формулы/Formulas)
Matthew Дата: Понедельник, 31.10.2016, 14:52 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, есть большой макрос, который проверяет выбранные ячейки на наличие в них определенного текста. Как можно уменьшить этот макрос в плане поставить диапазон ячеек для проверки?
Плюс к этому, можно сделать автозапуск этого макроса, чтобы после изменения ячеек, не обязательно этих, а возможно после любых изменений в книге(листе) макрос автоматически выполнялся. Т.е. я поменял значение в ячейке, или вообще в листе что-то произошло и выполнилось действие макроса.
Прикрепил текстовый файл с макросом.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 2413944.txt (4.2 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста, есть большой макрос, который проверяет выбранные ячейки на наличие в них определенного текста. Как можно уменьшить этот макрос в плане поставить диапазон ячеек для проверки?
Заранее спасибо!
Автор - Matthew
Дата добавления - 31.10.2016 в 14:52
KuklP Дата: Понедельник, 31.10.2016, 19:17 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Ну во-первых в Блокноте макросы не работают. Во-вторых этот макрос и так:
В третьих
он и так там поставлен, проверяется не весь лист. Возможно Вы имели ввиду реакцию в определенном диапазоне, но тогда это противоречит условию "во-вторых". По теме "уменьшить" - ну занесите в массив проверяемые адреса:
If .Cells(17, 4)
If .Cells(18, 4)
... и т.д. в стиле А1, адреса-то одни и те же.
во второй массив через вертикальный табулятор занесите строки с начальниками и адреса строк для скрытия. И перебирайте цикл в цикле. Будет короче, хоть и не так понятно :)
В третьих
If .Cells(17, 4)
If .Cells(18, 4)
Автор - KuklP
Дата добавления - 31.10.2016 в 19:17
krosav4ig Дата: Понедельник, 31.10.2016, 19:32 | Сообщение № 3
Репутация: 989 ±
Excel 2007,2010,2013
если правильно понял...
в модуль ЭтаКнига
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Dim Dic As Object, K
    With Application: .ScreenUpdating = 0: .EnableEvents = 0
    With Sheets("Служебная записка")
        Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        Dic("начальнику ОРСА Сиротскому М.С.,") = "38:39"
        Dic("начальнику ОРПО Чекалину Л.В.,") = "42:43"
        Dic("начальнику КТО Лужецкому В.Н.,") = "46:47"
        Dic("начальнику ТО Смирнову М.Н.,") = "50:51"
        Dic("начальнику ЭТО Кондратьеву Л.В.,") = "54:55"
        Dic("начальнику ПНРиТО Хлынину М.В.,") = "58:59"
        .Range(Join(Dic.Items, ",")).EntireRow.Hidden = True
        For Each K In Dic.keys
            Select Case K
                Case .[D17], .[D18], .[D19], .[Q17], .[Q18], .[Q19]
                    .Rows(Dic(K)).Hidden = False
            End Select
        Set Dic = Nothing
    .ScreenUpdating = 1: .EnableEvents = 1: End With
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 31.10.2016, 20:54
Сообщениеесли правильно понял...
в модуль ЭтаКнига
            Select Case K
            End Select
        Set Dic = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.10.2016 в 19:32
KuklP Дата: Понедельник, 31.10.2016, 19:42 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Сообщение отредактировал KuklP - Понедельник, 31.10.2016, 21:03
Сообщение...
Автор - KuklP
Дата добавления - 31.10.2016 в 19:42
krosav4ig Дата: Понедельник, 31.10.2016, 20:55 | Сообщение № 5
Репутация: 989 ±
упс :)
исправил
Сообщениеупс :)
исправил
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 31.10.2016 в 20:55
Matthew Дата: Вторник, 01.11.2016, 09:40 | Сообщение № 6
Ребят, я в этом деле новичок (сильно сказано), попробовал, не получается, при изменении данного диапазона все равно приходится каждый раз выполнять макрос. Скину файл. Есть кстати еще вопрос, по этому же файлу, но он вроде сложнее. Возможно косяк в том, что в выбранном диапазоне стоит проверка данных, т.е. данные вставляю с выпадающего меню. Покажите ошибки, подскажите где должен быть текст макроса, всё в одном модуле или в отдельном и имеет ли это значение.
Заранее большое спасибо.
http://www.excelworld.ru/forum/2-30974-1
к этому же файлу просьба
К сообщению приложен файл: 9141334.xlsm (49.5 Kb)
СообщениеРебят, я в этом деле новичок (сильно сказано), попробовал, не получается, при изменении данного диапазона все равно приходится каждый раз выполнять макрос. Скину файл. Есть кстати еще вопрос, по этому же файлу, но он вроде сложнее. Возможно косяк в том, что в выбранном диапазоне стоит проверка данных, т.е. данные вставляю с выпадающего меню. Покажите ошибки, подскажите где должен быть текст макроса, всё в одном модуле или в отдельном и имеет ли это значение.
Автор - Matthew
Дата добавления - 01.11.2016 в 09:40
Wasilich Дата: Четверг, 03.11.2016, 11:53 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Ради любопытства посмотрел тему и файл. И не понял. Как заполняется "Служебная записка". В графе "кому" шесть полей для заполнения. И в коде проверка этих 6 полей.
Записка заполняется сразу шестерым начальникам? %) Хотелось бы посмотреть заполненный документ. yes
Да и вообще, понять бы смысл этой задачи, возможно у нее есть другое решение.
Без макросов. Например такое:
К сообщению приложен файл: Matthew.xls (57.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 03.11.2016, 13:05
СообщениеРади любопытства посмотрел тему и файл. И не понял. Как заполняется "Служебная записка". В графе "кому" шесть полей для заполнения. И в коде проверка этих 6 полей.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 03.11.2016 в 11:53
Timber_Wolf Дата: Четверг, 03.11.2016, 11:56 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Положил код куда нужно, что бы срабатывал при каждом изменении. Другие модули и коды удалил, что бы понятно было что именно за это отвечает. + сделал немного по красивее с изменением высоты строк (убирает лишние отступы и пробелы если выбираются люди через одного). По другой части вопроса. Если честно не понял и примера нет посмотреть =)
К сообщению приложен файл: 2218102.xlsm (46.7 Kb)
Сообщение отредактировал Timber_Wolf - Четверг, 03.11.2016, 12:10
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 03.11.2016 в 11:56
Timber_Wolf Дата: Четверг, 03.11.2016, 11:58 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Смешно то что начальников 7 =)) А полей 6 ))) :D
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 03.11.2016 в 11:58
Matthew Дата: Понедельник, 07.11.2016, 15:20 | Сообщение № 10
Timber_Wolf, спасибо большое. Начальников редко очень 7 всех сразу бывает)
СообщениеTimber_Wolf, спасибо большое. Начальников редко очень 7 всех сразу бывает)
Автор - Matthew
Дата добавления - 07.11.2016 в 15:20
