= Мир MS Excel/Создать массив последовательных чисеел - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
krosav4ig Дата: Пятница, 18.11.2016, 16:58 | Сообщение № 21
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
офис 64, там scriptcontrol вообще никак не работает.
Есть костыль
Есть костыль
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.11.2016 в 16:58
Udik Дата: Пятница, 18.11.2016, 17:51 | Сообщение № 22
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ага, хотел вашу функцию запустить - ругается, говорит: насяльника, объект давай.
Option Explicit
Sub test()
Debug.Print Unescape("\u0414\u0436\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430")
Function Unescape$(uStr$)
Dim oSC As Object
  Set oSC = CreateObjectx86("ScriptControl") ' create ActiveX via x86 mshta host
    Debug.Print TypeName(oSC) ' ScriptControl
    ' do some stuff
    With oSC
        .Language = "JScript"
        Unescape = .Eval("Unescape(""" & uStr & """)")
CreateObjectx86 Empty
End Function
Function CreateObjectx86(sProgID)
    Static oWnd As Object
    Dim bRunning As Boolean
    #If Win64 Then
        bRunning = InStr(TypeName(oWnd), "HTMLWindow") > 0
        If IsEmpty(sProgID) Then
            If bRunning Then oWnd.Close
            Exit Function
        If Not bRunning Then
            Set oWnd = CreateWindow()
            oWnd.execScript "Function CreateObjectx86(sProgID): Set CreateObjectx86 = CreateObject(sProgID): End Function", "VBScript"
        Set CreateObjectx86 = oWnd.CreateObjectx86(sProgID)
    #Else
        If Not IsEmpty(sProgID) Then Set CreateObjectx86 = CreateObject(sProgID)
    #End If
End Function
Function CreateWindow()
    ' source http://forum.script-coding.com/viewtopic.php?pid=75356#p75356
    Dim sSignature, oShellWnd, oProc
    On Error Resume Next
    sSignature = Left(CreateObject("Scriptlet.TypeLib").GUID, 38)
    CreateObject("WScript.Shell").Run "%systemroot%\syswow64\mshta.exe about:""<head><script>moveTo(-32000,-32000);document.title='x86Host'</script><hta:application showintaskbar=no /><object id='shell' classid='clsid:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2'><param name=RegisterAsBrowser value=1></object><script>shell.putproperty('" & sSignature & "',document.parentWindow);</script></head>""", 0, False
    Do
        For Each oShellWnd In CreateObject("Shell.Application").Windows
            Set CreateWindow = oShellWnd.GetProperty(sSignature)
            If Err.Number = 0 Then Exit Function
            Err.Clear
    Loop
End Function
Залёт на строке
К сообщению приложен файл: 7175952.xlsm (19.3 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеАга, хотел вашу функцию запустить - ругается, говорит: насяльника, объект давай.
Option Explicit
Sub test()
Dim oSC As Object
    ' do some stuff
    With oSC
End Function
    #If Win64 Then
            Exit Function
    #Else
    #End If
End Function
    Do
            Err.Clear
    Loop
End Function
Залёт на строке
Автор - Udik
Дата добавления - 18.11.2016 в 17:51
krosav4ig Дата: Пятница, 18.11.2016, 18:09 | Сообщение № 23
Репутация: 997 ±
упс, мой косяк
должно быть [vba]
Unescape = .Eval("unescape(""" & uStr & """)")
Сообщениеупс, мой косяк
должно быть [vba]
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 18.11.2016 в 18:09
Udik Дата: Пятница, 18.11.2016, 18:13 | Сообщение № 24
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Теперь работает :) спасибо!
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеТеперь работает :) спасибо!
Автор - Udik
Дата добавления - 18.11.2016 в 18:13
Gustav Дата: Пятница, 14.04.2017, 22:29 | Сообщение № 25
Репутация: 1224 ±
Уже работает: Tablacus Script Control 64 (сам пробовал здесь).
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.04.2017 в 22:29
  • Страница 2 из 2
