= Мир MS Excel/Создать массив последовательных чисеел - Мир MS Excel
Udik Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 15:55 | Сообщение № 1
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Можно ли создать одномерный массив последовательных чисел без цикла?
Public Sub test()
Dim arr1
Dim i As Long, i2&
i = 1
i2 = 900
arr1=?
в результате в arr1 должно быть: arr1(1)=1, arr1(2)=2, ... arr1(20)=20
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 13.11.2016, 16:44
СообщениеМожно ли создать одномерный массив последовательных чисел без цикла?
Public Sub test()
Dim arr1
Dim i As Long, i2&
i = 1
i2 = 900
arr1=?
Автор - Udik
Дата добавления - 13.11.2016 в 15:55
Kuzmich Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 16:31 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Dim Arr1
Arr1 = Array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
Dim Arr1
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 13.11.2016 в 16:31
fairylive Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 16:42 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
arr1 = range("A1:A20").value
При условии что на активном листе в диапазоне А1:А20 последовательные числа.
Правда в таком случае массив будет двумерным arr1 (1 to 20, 1 to 1). Но думаю Redim решит проблему.
Сообщение отредактировал fairylive - Воскресенье, 13.11.2016, 16:45
Сообщениеarr1 = range("A1:A20").value
Автор - fairylive
Дата добавления - 13.11.2016 в 16:42
Udik Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 16:44 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не, вручную прописывать не пойдёт, а если таких чисел 50 или 100? Во избежание непоняток изменил i2 в 1 посте. И да, сделать всё в памяти.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 13.11.2016, 16:47
СообщениеНе, вручную прописывать не пойдёт, а если таких чисел 50 или 100? Во избежание непоняток изменил i2 в 1 посте. И да, сделать всё в памяти.
Автор - Udik
Дата добавления - 13.11.2016 в 16:44
fairylive Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 16:49 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Тогда нужны ещё условия. Зачем это надо и от куда будут поступать эти 20 или 900 последовательных чисел. Может и не надо изобретать ничего.
СообщениеТогда нужны ещё условия. Зачем это надо и от куда будут поступать эти 20 или 900 последовательных чисел. Может и не надо изобретать ничего.
Автор - fairylive
Дата добавления - 13.11.2016 в 16:49
nilem Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 16:56 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может так?:
Sub test()
Dim arr
arr = Application.Transpose([Row(20:31)])
Range("A1").Resize(UBound(arr)).Value = Application.Transpose(arr)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеможет так?:
Sub test()
Dim arr
Автор - nilem
Дата добавления - 13.11.2016 в 16:56
Udik Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 17:58 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
может так?:
Не, так лист используется, а я хотел бы в памяти всё провернуть. :) .
Теперь зачем всё это надо
Имеется табличка из которой надо вытянуть все строки, но только часть непоследовательных столбцов.
Сначала хочу разом загнать табличку в массив arr1 (с этим проблем нет) , а потом из него вытащить в массив arr2 нужные столбцы.
Дошёл до такой формулы
arr2() = Application.Index(arr1, Application.Transpose(arr3), Array(1, 2, 7, 8))
но чтобы эта строка работала, arr3 должен быть одномерным. В цикле заполнить несложно, а вдруг есть более "прямые" способы.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
может так?:
Автор - Udik
Дата добавления - 13.11.2016 в 17:58
nilem Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 18:49 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
используется только, чтобы показать массив
если нужны все строки и столбцы 1, 2, 7, 8, то попробуйте так
arr2() = Application.Index(arr1, 0, Array(1, 2, 7, 8))
Автор - nilem
Дата добавления - 13.11.2016 в 18:49
Udik Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 18:57 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
знак равно как бы намекает, что идёт присвоение левой части, а слева диапазон листа , так что не могу согласиться B)
А Application.Index(arr1, 0, Array(1, 2, 7, 8)) я пробовал, чего-то не заработала, но ещё разок помучаю.
Ага, ерунда выходит - создаётся одномерный массив из 4-х членов, причём заполняется каким-то причудливым образом.
К сообщению приложен файл: 3524697.jpg (30.0 Kb) · 0t.xlsm (16.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 13.11.2016, 19:14
Автор - Udik
Дата добавления - 13.11.2016 в 18:57
fairylive Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 20:47 | Сообщение № 10
Репутация: 4 ±
Ну так переопределить массив. Двухмерный в одномерный. Redim arr3(1 to 20). С сохранением данных чтобы было после Redim оператор Preserve.
Автор - fairylive
Дата добавления - 13.11.2016 в 20:47
Udik Дата: Понедельник, 14.11.2016, 13:57 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вы на практике такое пробовали? Ибо есть маленький нюанс
При использовании ключевого слова Preserve имеется возможность изменить значение только последней размерности массива и не допускается изменение числа размерностей.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 14.11.2016 в 13:57
fairylive Дата: Понедельник, 14.11.2016, 21:46 | Сообщение № 12
Репутация: 4 ±
Нда попутал я. Но всё равно с вашим
не вяжется.
Недавно только на днях столкнулся с тем что когда массив задаётся диапазоном ячеек, то он получается двумерный, даже если диапазон одна строка или столбец (1 to 20, 1 to 1). Но в тоже время если задается одной ячейкой то он уже будет одномерный (1 to 1). Я как раз переопределял этот одномерный массив в двумерный просто задавая ReDim M1_ar(1 To 1, 1 To 1). И программа отрабатывала как надо. Кусок кода был такой:
    If .Range(m1_adr).Cells.count = 1 Then
            M1_ar(1, 1) = Range(m1_adr).Value
        Else
            M1_ar = Range(m1_adr).Value
UPD. Про нюанс Preserve не сразу увидел... Тогда то что я описал не прокатит. Понял теперь.
Сообщение отредактировал fairylive - Понедельник, 14.11.2016, 21:53
не вяжется.
        Else
Автор - fairylive
Дата добавления - 14.11.2016 в 21:46
SLAVICK Дата: Вторник, 15.11.2016, 11:37 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
хм. раньше не заморачивался этим(у индекса есть большооой недостаток - он не работает со СТРИНГами длиной больше 255 символов - поэтому мне он не подходит)) - а тут, раз обсуждают - решил полюбопытствовать(пока не более того).
Почитав тут - понял, что
varTemp = Application.Index(varArray, 0, Application.Transpose(Array(2, 4, 5)))
работает у других, но у меня, как и у Вас - почему то не срабатывает :( .
Но решение вроде нашел (у мну работает):
arr2 = Application.Index(arr1, [row(1:20)], (Array(1, 3, 7, 4)))
К сообщению приложен файл: 0t-2-.xlsm (16.7 Kb)
Сообщениехм. раньше не заморачивался этим(у индекса есть большооой недостаток - он не работает со СТРИНГами длиной больше 255 символов - поэтому мне он не подходит)) - а тут, раз обсуждают - решил полюбопытствовать(пока не более того).
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.11.2016 в 11:37
Udik Дата: Вторник, 15.11.2016, 15:11 | Сообщение № 14
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Оно работает, если в row константы, а для переменных нужен бубен :) Но я его нашёл
str1 = i & ":" & i2
str1 = "=Row(" & str1 & ")"
arr2() = Application.Index(arr1, Evaluate(str1), Array(1, 2, 7, 8))
rng1.Resize(UBound(arr2), UBound(arr2, 2)).Value = arr2()
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
str1 = i & ":" & i2
Автор - Udik
Дата добавления - 15.11.2016 в 15:11
SLAVICK Дата: Вторник, 15.11.2016, 15:37 | Сообщение № 15
Репутация: 766 ±
c этого места поподробнее - и желательно пример, когда не сработает :
Удалил неверное соображение
.... Кажется понял.. нужно покумекать еще.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 15.11.2016, 15:46
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.11.2016 в 15:37
Udik Дата: Вторник, 15.11.2016, 15:43 | Сообщение № 16
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Просто я сразу ссылаюсь на диапазон а у Вас это идет через Evaluate
А попробуйте в row прописать диапазон с переменными, у меня только с Evaluate получилось.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 15.11.2016 в 15:43
SLAVICK Дата: Вторник, 15.11.2016, 17:57 | Сообщение № 17
Репутация: 766 ±
посмотрел, почитал...
видимо действительно для этой цели оптимально использовать Evaluate , тем более, если верить 2-й ссылке - так даже быстрее.
Сообщениепосмотрел, почитал...
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.11.2016 в 17:57
krosav4ig Дата: Вторник, 15.11.2016, 23:35 | Сообщение № 18
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
в JS это длается довольно просто, например массив из n чисел с x по x+n-1 формируется вот так [vba]
Array.apply(null, Array(n)).map(function(_,i){return i+x;})
[/vba] , а вот в vba через scriptcontrol подобная конструкция наотрез отказывается работать
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 15.11.2016, 23:36
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 15.11.2016 в 23:35
SLAVICK Дата: Среда, 16.11.2016, 10:06 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
что же тогда сложно? %) .
ну мы тут с Udikом пришли к такой незамысловатой конструкции :
m = Evaluate("row(" & x & ":" & x + n - 1 & ")")
Собственно строка извлечения данных из массива со строки i до i2, и столбцов 1, 3, 7, 4 получается так:
arr2 = Application.Index(arr1, Evaluate("row(" & i & ":" & i2 & ")"), (Array(1, 3, 7, 4)))
К сожалению для меня такая конструкция большого значения не имеет, поскольку, как уже писал выше:
я себе давно состряпал простые ЮДФки для извлечения данных из массива. НО для общего развития - пойдет, может где и сгодится :D .
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.11.2016 в 10:06
Udik Дата: Пятница, 18.11.2016, 15:15 | Сообщение № 20
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
У меня офис 64, там scriptcontrol вообще никак не работает.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 18.11.2016 в 15:15
