= Мир MS Excel/Перевод csv в txt с добавлением данных и упаковывание в zip - Мир MS Excel
skobelev Дата: Вторник, 15.11.2016, 11:32 | Сообщение № 1
Добрый день! Прошу помочь написать макрос. Суть: есть файл .csv требуется этот файл перевести в .txt и запаковать в .zip с определенным именем (желательно, чтобы имя автоматически присваивалось по шаблону, может подтягивалось бы из таблицы...Допустим, если исходник с именем 2.csv, то конечный файл архива должен быть 092016111002.txt.zip, а 3.csv будет 092016111003.txt.zip).
PS: последний раз макрос писал на лабораторной в институте...Ребят, помощь нужна в короткие сроки, поставили задачу мне за пару дней с этим разобраться.
К сообщению приложен файл: 1808721.csv (0.4 Kb) · 092016111001.tx.zip (0.3 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 16.11.2016, 11:22
СообщениеДобрый день! Прошу помочь написать макрос. Суть: есть файл .csv требуется этот файл перевести в .txt и запаковать в .zip с определенным именем (желательно, чтобы имя автоматически присваивалось по шаблону, может подтягивалось бы из таблицы...Допустим, если исходник с именем 2.csv, то конечный файл архива должен быть 092016111002.txt.zip, а 3.csv будет 092016111003.txt.zip).
Автор - skobelev
Дата добавления - 15.11.2016 в 11:32
skobelev Дата: Вторник, 15.11.2016, 11:38 | Сообщение № 2
Прошу прощения, видимо из-за фаервола на работе создалось 3 одинаковые темы) Че т не нашел как удалить созданные темы...
СообщениеПрошу прощения, видимо из-за фаервола на работе создалось 3 одинаковые темы) Че т не нашел как удалить созданные темы...
Автор - skobelev
Дата добавления - 15.11.2016 в 11:38
Manyasha Дата: Вторник, 15.11.2016, 11:39 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
skobelev, удалила
Сообщениеskobelev, удалила
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.11.2016 в 11:39
skobelev Дата: Вторник, 15.11.2016, 11:41 | Сообщение № 4
Manyasha, Спасиб
СообщениеManyasha, Спасиб
Автор - skobelev
Дата добавления - 15.11.2016 в 11:41
SLAVICK Дата: Вторник, 15.11.2016, 12:32 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Можно так:
Sub d()
Dim c As Range, Fn$, An$
For Each c In [a2:a5]
    Zipp c.Offset(, 1).Value, c.Value
Public Function Zipp(ZipName, FileToZip)
'Zips A File
'ZipName must be FULL Path\Filename.zip - name Zip File to Create OR ADD To
'FileToZip must be Full Path\Filename.xls - Name of file you want to zip
Dim FSO As Object
Dim oApp As Object
If Dir(ZipName) = "" Then
Open ZipName For Output As #1
Print #1, Chr$(80) & Chr$(75) & Chr$(5) & Chr$(6) & String(18, 0)
Close #1
Set oApp = CreateObject("Shell.Application")
oApp.Namespace(ZipName).CopyHere (FileToZip)
'Keep script waiting until Compressing is done
On Error Resume Next
Do Until oApp.Namespace(ZipName).items.Count = 1
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
Loop
On Error GoTo 0
Set FSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
FSO.deletefolder Environ("Temp") & "\Temporary Directory*", True
Set oApp = Nothing
Set FSO = Nothing
End Function
В первую колонку вставьте имена своих файлов. Вторая формульно высчитывает новое имя
К сообщению приложен файл: 9740523.xlsm (22.6 Kb)
СообщениеМожно так:
Sub d()
'Zips A File
Dim FSO As Object
Dim oApp As Object
Close #1
Loop
On Error GoTo 0
Set oApp = Nothing
Set FSO = Nothing
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.11.2016 в 12:32
skobelev Дата: Вторник, 15.11.2016, 13:12 | Сообщение № 6
SLAVICK, Очень не плохо, спасибо!, Но необходимо чтобы файл внутри был расширения .txt и с именем как файл .zip только без .zip (если zip будет 92016111001.txt.zip, то внутри архива должен быть файл 92016111001.txt).
СообщениеSLAVICK, Очень не плохо, спасибо!, Но необходимо чтобы файл внутри был расширения .txt и с именем как файл .zip только без .zip (если zip будет 92016111001.txt.zip, то внутри архива должен быть файл 92016111001.txt).
Автор - skobelev
Дата добавления - 15.11.2016 в 13:12
SLAVICK Дата: Вторник, 15.11.2016, 13:23 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
ну тогда вместо первого макроса так:
Sub d()
Dim objFSO As Object
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Call objFSO.CopyFile(c.Value, c.Offset(, 1).Value)   ' copy file as newFile
    Zipp c.Offset(, 2).Value, c.Offset(, 1).Value
    Kill c.Offset(, 1).Value
К сообщению приложен файл: 4785376.xlsm (22.3 Kb)
Sub d()
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.11.2016 в 13:23
Manyasha Дата: Вторник, 15.11.2016, 13:30 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Еще один вариант. Только у меня 1 файл обрабатывается:
Sub csvToTxt()
    Dim pathTxt$, temp$, nameTxt$
    Dim rarName$, appWinRar$, str$
    Dim lr&, lc&, i&, j&
    nameTxt = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetBaseName(ActiveWorkbook.Path & "\" & ActiveWorkbook.Name)
    pathTxt = ActiveWorkbook.Path & "\" & "092016111" & Format(nameTxt, "000") & ".txt"
    lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    lc = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    Open pathTxt For Output As #1
        For i = 1 To lr
            temp = i - 1 & ":"
            For j = 1 To lc
                temp = temp & Cells(i, j) & ";"
            Next j
            Print #1, temp
        Next i
    Close #1
    appWinRar = "C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe a -ep1 -df"
    rarName = ActiveWorkbook.Path & "\" & "092016111" & Format(nameTxt, "000") & ".zip"
    str = appWinRar & " """ & rarName & """ """ & pathTxt & """ "
    Shell str, vbHide
К сообщению приложен файл: 8990054.xlsm (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 15.11.2016, 13:32
СообщениеЕще один вариант. Только у меня 1 файл обрабатывается:
Sub csvToTxt()
        For i = 1 To lr
            temp = i - 1 & ":"
            For j = 1 To lc
            Next j
            Print #1, temp
        Next i
    Close #1
    Shell str, vbHide
Автор - Manyasha
Дата добавления - 15.11.2016 в 13:30
skobelev Дата: Вторник, 15.11.2016, 14:37 | Сообщение № 9
SLAVICK, чего-то не хватает, ругается на утерю связи с элементом WorkWithFiles.xla
СообщениеSLAVICK, чего-то не хватает, ругается на утерю связи с элементом WorkWithFiles.xla
Автор - skobelev
Дата добавления - 15.11.2016 в 14:37
skobelev Дата: Вторник, 15.11.2016, 14:49 | Сообщение № 10
Manyasha, ммм, прям хочется развить и Ваш макрос :) , я двумя скриптами делал, то что вы в один оформили)) Хочется конечно, чтобы все файлики разом, как у SLAVICK, чтобы по заранее созданному шаблону упаковалось. Но и на этом большое спасибо вам Manyasha и SLAVICK , может что-то еще скинете, если время будет у вас :D
СообщениеManyasha, ммм, прям хочется развить и Ваш макрос :) , я двумя скриптами делал, то что вы в один оформили)) Хочется конечно, чтобы все файлики разом, как у SLAVICK, чтобы по заранее созданному шаблону упаковалось. Но и на этом большое спасибо вам Manyasha и SLAVICK , может что-то еще скинете, если время будет у вас :D
Автор - skobelev
Дата добавления - 15.11.2016 в 14:49
SLAVICK Дата: Вторник, 15.11.2016, 14:53 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Это у меня такая же функция в надстройке была - попробуйте сейчас.
Что у Вас за браузер - поменяйте - сообщения троит.
К сообщению приложен файл: 4785376-1-1-.xlsm (21.3 Kb)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.11.2016 в 14:53
skobelev Дата: Среда, 16.11.2016, 05:50 | Сообщение № 12
Manyasha, Доброе утро! А можно Вас еще попросить дополнить макрос, чтобы до сохранения вставлялся столбец с цифрой 1 и внутри текстового файла получались бы теже строки как в вашем варианте только в конце еще "1;" (пример одной строки файла: 0:50,356;321,856;322;1; ) ?) Я бы был счастлив)))
СообщениеManyasha, Доброе утро! А можно Вас еще попросить дополнить макрос, чтобы до сохранения вставлялся столбец с цифрой 1 и внутри текстового файла получались бы теже строки как в вашем варианте только в конце еще "1;" (пример одной строки файла: 0:50,356;321,856;322;1; ) ?) Я бы был счастлив)))
Автор - skobelev
Дата добавления - 16.11.2016 в 05:50
skobelev Дата: Среда, 16.11.2016, 06:23 | Сообщение № 13
SLAVICK, Доброе утро! Всё бы хорошо, но структура внутри текстового файла не соответствует моей... Попробую конечно объединить труды и ваши SLAVICK и Manyasha , но чувствую у меня не получится))
СообщениеSLAVICK, Доброе утро! Всё бы хорошо, но структура внутри текстового файла не соответствует моей... Попробую конечно объединить труды и ваши SLAVICK и Manyasha , но чувствую у меня не получится))
Автор - skobelev
Дата добавления - 16.11.2016 в 06:23
skobelev Дата: Среда, 16.11.2016, 08:14 | Сообщение № 14
Manyasha, В принципе очень грубо, но добавил "1" в ваш код)))
Sub csvToTxt()
    Range("D1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
    Selection.AutoFill Destination:=Range("D1:3600"), Type:=xlFillDefault
    pathTxt = ActiveWorkbook.Path & "\" & "09" & Format(nameTxt, "000") & ".txt"
        For i = 1 To lr
            temp = i - 1 & ":"
            For j = 1 To lc
            Next j
            Print #1, temp
        Next i
    Close #1
    appWinRar = "C:\Program Files (x86)\WinRAR\WinRAR.exe a -ep1 -df"
    rarName = ActiveWorkbook.Path & "\" & "09" & Format(nameTxt, "000") & ".zip"
    Shell str, vbHide
    ActiveWindow.Close False
Может подскажите сделать элегантно, как весь ваш код)
Сообщение отредактировал skobelev - Среда, 16.11.2016, 08:43
СообщениеManyasha, В принципе очень грубо, но добавил "1" в ваш код)))
Sub csvToTxt()
    Range("D1").Select
        For i = 1 To lr
            temp = i - 1 & ":"
            For j = 1 To lc
            Next j
            Print #1, temp
        Next i
    Close #1
    Shell str, vbHide
Автор - skobelev
Дата добавления - 16.11.2016 в 08:14
Manyasha Дата: Среда, 16.11.2016, 11:20 | Сообщение № 15
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Таблицу с именами файлов взяла у Ярослава.
Sub csvToTxt()
    Dim pathTxt$, temp$
    Dim lr&, lc&, i&, j&, r&
    Dim wbCsv As Workbook, sh As Worksheet
    Set sh = ThisWorkbook.Sheets(1)
    With sh
        For r = 2 To .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
            Set wb = Workbooks.Open(.Cells(r, 1))
            pathTxt = .Cells(r, 2)
            With wb.Sheets(1)
                lr = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                lc = .Cells(1, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                    For i = 1 To lr
                        temp = i - 1 & ":"
                        For j = 1 To lc
                            temp = temp & .Cells(i, j) & ";"
                        Next j
                        temp = temp & "1;"
                        Print #1, temp
                    Next i
                Close #1
                rarName = sh.Cells(r, 3)
                Shell str, vbHide
            wb.Close False
        Next r
К сообщению приложен файл: 6655888.xlsm (20.8 Kb)
СообщениеТаблицу с именами файлов взяла у Ярослава.
Sub csvToTxt()
    Dim pathTxt$, temp$
    With sh
            With wb.Sheets(1)
                    For i = 1 To lr
                        temp = i - 1 & ":"
                        For j = 1 To lc
                        Next j
                        temp = temp & "1;"
                        Print #1, temp
                    Next i
                Close #1
                Shell str, vbHide
            wb.Close False
        Next r
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.11.2016 в 11:20
skobelev Дата: Пятница, 18.11.2016, 06:06 | Сообщение № 16
Manyasha, Марина, спасибо!
Создам еще одну тему, задачка усложнилась)
СообщениеManyasha, Марина, спасибо!
Автор - skobelev
Дата добавления - 18.11.2016 в 06:06
