= Мир MS Excel/Создание гиперссылок на файлы по неполному названию (поиск) - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Литр Дата: Четверг, 30.04.2026, 11:18 | Сообщение № 21
Доброго всем.
Вручную меняю этот код перед назначением гиперссылок. В данном виде он работает на 10 ячеек первого столбца вверх от занятой ячейки.
Как скорректировать макрос, что бы после выделения последней строки, поиск неприсвоенных гиперссылок производился от последней нижней гиперссылки в том же первом столбце.
Например предположим: сейчас последняя гиперссылка в А123, а последняя строка в таблице 148, значит он должен присвоить ссылки ячейкам в диапазоне А124:А148
Public Sub ssilkee()
LastRow = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row       'Захват последнего использованного номера строки
    Cells(LastRow, 2).Offset(1, 0).Select           'Выбираем следующую строку вниз
Dim rng1 As Range, unoCell As Range
Dim rowLast As Long
Dim TheFolder, TheFiles, AFile, FSO
Dim FolderName As String
With ActiveSheet
rowLast = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
FolderName = "L:\**********\*****************"
Set rng1 = .Range(.Cells(Selection(1).Row - 10, 1), .Cells(Selection(1).Row, 1))
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set TheFolder = FSO.GetFolder(FolderName)
Set TheFiles = TheFolder.Files
For Each unoCell In rng1
For Each AFile In TheFiles
If (AFile.Name Like "*" & unoCell.Value & "*.*") And (unoCell.Value <> "") Then
.Hyperlinks.Add Anchor:=unoCell.Offset(0, 0), _
Address:=TheFolder.Path & "\" & AFile.Name ', TextToDisplay:=TheFolder.Path & "\" & AFile.Name
Next AFile
Next unoCell
СообщениеДоброго всем.
Dim rowLast As Long
With ActiveSheet
Next AFile
Next unoCell
Автор - Литр
Дата добавления - 30.04.2026 в 11:18
  • Страница 2 из 2
