= Мир MS Excel/Создание гиперссылок на файлы по неполному названию (поиск) - Мир MS Excel
aipeshya Дата: Среда, 23.11.2016, 16:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте ребята,
Опишу вам кратко мою ситуацию.
Есть у меня таблица с документами (название в колонке А) и мне необходимо в колонке (Б) ссылку на файл, который находится на диске.
Есть одна особенность, что файлы, которые сохранены на диске могут иметь не точно такое же название, как в таблице.
Вручную делать либо через формулу гиперссылки можно, но муторно, и плюс нужно знать точное название файла.
Хотелось бы облегчить процесс следующим образом:
Заполняем название документа в таблице, а в колонке рядом создается гиперссылка на файл, который находится на диске. Соответственно макросик сам пойдет сравнивать в папку на диске (в которой могут быть и подпапки), находит файл с почти таким же названием и дает ссылку.
Вот пример таблицы. Работаю в excel 2010, похожий код находила на 2003, но он не пашет в моей версии.
Заранее благодарна!! :)
К сообщению приложен файл: 8357275.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал aipeshya - Среда, 23.11.2016, 16:09
СообщениеЗдравствуйте ребята,
Автор - aipeshya
Дата добавления - 23.11.2016 в 16:09
Udik Дата: Среда, 23.11.2016, 16:46 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вот основа, здесь используется папка файла с макросом.
Public Sub ssil()
Dim rng1 As Range, unoCell As Range
Dim rowLast As Long
Dim TheFolder, TheFiles, AFile, FSO
With ActiveSheet
rowLast = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set rng1 = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(rowLast, 1))
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set TheFolder = FSO.GetFolder(ThisWorkbook.Path) ' папка где лежат все files
Set TheFiles = TheFolder.Files
For Each unoCell In rng1
For Each AFile In TheFiles
If (AFile.Name Like "*" & unoCell.Value & "*.pdf") And (unoCell.Value <> "") Then
.Hyperlinks.Add Anchor:=unoCell.Offset(0, 1), _
Address:=TheFolder & "\" & AFile.Name, TextToDisplay:=TheFolder & "\" & AFile.Name
Next AFile
Next unoCell
К сообщению приложен файл: 2689168.xlsm (18.8 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 23.11.2016, 18:42
СообщениеВот основа, здесь используется папка файла с макросом.
Public Sub ssil()
Dim rowLast As Long
With ActiveSheet
Next AFile
Next unoCell
Автор - Udik
Дата добавления - 23.11.2016 в 16:46
aipeshya Дата: Среда, 23.11.2016, 17:52 | Сообщение № 3
Спасибо, но не работает, выдает ошибку type mismatch.
Я новичок в VBA, подскажите, пожалуйсте, только в fso.getfolder указать путь? :)
Сообщение отредактировал aipeshya - Среда, 23.11.2016, 18:02
Автор - aipeshya
Дата добавления - 23.11.2016 в 17:52
Udik Дата: Среда, 23.11.2016, 18:00 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Спасибо, но не работает, ошибок не дает
В смысле не работает? Алгоритм такой: сравниваются имена файлов указанной папки с ячейками диапазона. Если имена из ячеек совпадают с частью имени файла, то имя файла вписывается в ячейку рядом как гиперссылка. Я у себя на тестовом файле проверил - макрос его выявил.
Да
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Да
Автор - Udik
Дата добавления - 23.11.2016 в 18:00
aipeshya Дата: Среда, 23.11.2016, 18:03 | Сообщение № 5
Выдал ошибку type mismatch.
Автор - aipeshya
Дата добавления - 23.11.2016 в 18:03
Udik Дата: Среда, 23.11.2016, 18:12 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вы файл запускаете который скачали, или код скопировали в свой и оттуда запускаете? Я прописал обработку активного листа, если лист будет "неправильный" могут быть сюрпризы.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВы файл запускаете который скачали, или код скопировали в свой и оттуда запускаете? Я прописал обработку активного листа, если лист будет "неправильный" могут быть сюрпризы.
Автор - Udik
Дата добавления - 23.11.2016 в 18:12
aipeshya Дата: Среда, 23.11.2016, 18:15 | Сообщение № 7
Гляньте, пожалуйста, мой макрос. Грузится, но ничего не происходит. Ошибок снова не дает.
Option Explicit
Public Sub ssil()
Dim rowLast As Long
With ActiveSheet
foldername = "С:\Users\AA\Downloads"
Set TheFolder = FSO.GetFolder(FolderName)
If AFile.Name Like "*" & unoCell.Value & "*.pdf" Then
Next AFile
Next unoCell
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 23.11.2016, 18:27
Option Explicit
Public Sub ssil()
Dim rowLast As Long
With ActiveSheet
Next AFile
Next unoCell
Автор - aipeshya
Дата добавления - 23.11.2016 в 18:15
Udik Дата: Среда, 23.11.2016, 18:25 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вот эта строка
Option Explicit
требует обязательного объявления переменных, объявления foldername не нашёл.
И второе: foldername и FolderName должны быть одинаково написаны. Обычно автоматически так происходит, если нет, то может какая ошибка имеется.
Сейчас поробую Ваш код у себя проверить.
добавил
Dim FolderName As String
нормально отработало.
еще одну строку чуть подправить надо.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 23.11.2016, 18:41
СообщениеВот эта строка
Option Explicit
добавил
Автор - Udik
Дата добавления - 23.11.2016 в 18:25
aipeshya Дата: Среда, 23.11.2016, 18:42 | Сообщение № 9
У меня не хочет почему-то, грузится, а потом ничего.
Автор - aipeshya
Дата добавления - 23.11.2016 в 18:42
Udik Дата: Среда, 23.11.2016, 18:50 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Это надо пошагово проверять. Оставьте в папке 1-2 файла и проверьте каждый шаг. Или сделайте архив с папкой и эксель файлом, тогда я у себя смогу проверить.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 23.11.2016, 18:52
СообщениеЭто надо пошагово проверять. Оставьте в папке 1-2 файла и проверьте каждый шаг. Или сделайте архив с папкой и эксель файлом, тогда я у себя смогу проверить.
Автор - Udik
Дата добавления - 23.11.2016 в 18:50
aipeshya Дата: Четверг, 24.11.2016, 13:09 | Сообщение № 11
Udik, вот архив, ищу и не могу понять, в чем проблема %)
Спасибо Вам, что возитесь со мной :D
К сообщению приложен файл: Downloads.7z (94.7 Kb)
Сообщение отредактировал aipeshya - Четверг, 24.11.2016, 13:11
Автор - aipeshya
Дата добавления - 24.11.2016 в 13:09
Udik Дата: Четверг, 24.11.2016, 14:40 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Посмотрел - Вы лишний слеш оставили :)
Надо ''FolderName = "C:\Users\hfm560\Downloads\Downloads.7z\" без конечного слеша.
Ваш архивчик проверил - отловился Документ 2. Вроде правильно, остальных имён в именах файлов нет. Чуток подправил код.
Public Sub ssil()
Dim rowLast As Long
With ActiveSheet
FolderName = "d:\Temp\download\книги\Downloads"
Address:=TheFolder.Path & "\" & AFile.Name, TextToDisplay:=TheFolder.Path & "\" & AFile.Name
Next AFile
Next unoCell
Если не заработает, значит путь как-то неправильно записан. :)
К сообщению приложен файл: 5842196.xlsm (18.9 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеПосмотрел - Вы лишний слеш оставили :)
Public Sub ssil()
Dim rowLast As Long
With ActiveSheet
Next AFile
Next unoCell
Автор - Udik
Дата добавления - 24.11.2016 в 14:40
aipeshya Дата: Четверг, 24.11.2016, 15:37 | Сообщение № 13
Урааа, зарабооотало!!! :D :D :D
А еще вопрос, если название документа не в первой колонке и первой линии, а скажем 7 колонка и 5 линия, а ссылка должна быть в 25 колонке и 5 линии, где мне это указать?
Set rng1 = .Range(.Cells(2, 1), .Cells(rowLast, 1))     'в этой линии кода надо изменить?'
Сообщение отредактировал aipeshya - Четверг, 24.11.2016, 15:40
Автор - aipeshya
Дата добавления - 24.11.2016 в 15:37
Udik Дата: Четверг, 24.11.2016, 15:51 | Сообщение № 14
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Сейчас проверка идет по диапазону первого столбца от 2 строки до последней заполненной. Если надо брать из 1 ячейки, так:
Set rng1 = .Cells(5, 7)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 24.11.2016 в 15:51
Литр Дата: Вторник, 09.12.2025, 09:19 | Сообщение № 15
Доброго дня.
Пользуюсь этим макросом, но в таблице с 500 строк обработка занимает слишком много времени. Строки в таблице добавляются и нет необходимости просматривать огромное количество ранее присвоенных ссылок.
Вопрос: как изменить этот код, что бы поиск происходил не по всей заполненной первой колонке, а по предыдущим 5 строкам от строки с выделенной ячейкой.
Например: текущая выделенная ячейка "F128" значит диапазон поиска должен быть - А124:А128
СообщениеДоброго дня.
Автор - Литр
Дата добавления - 09.12.2025 в 09:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.12.2025, 09:28 | Сообщение № 16
Репутация: 6671 ±
Замените
.Cells(2, 1)
на [vba]
.Cells(selection(1).row-4, 1)
СообщениеЗамените
.Cells(2, 1)
на [vba]
Дата добавления - 09.12.2025 в 09:28
Литр Дата: Вторник, 09.12.2025, 11:19 | Сообщение № 17
_Boroda_,
Спасибо.
Да, в этом случае ищет от -4 до последней заполненной ячейки в столбце "А"
Еще бы ограничить поиск от -4 строки до строки на которой находится выделенная ячейка.
Сообщение_Boroda_,
Спасибо.
Автор - Литр
Дата добавления - 09.12.2025 в 11:19
_Boroda_ Дата: Вторник, 09.12.2025, 11:58 | Сообщение № 18
Репутация: 6671 ±
А, ну да. Подумал почему-то, что выделенная = последняя
Вместо
пишите
.Range(.Cells(selection(1).row-4, 1), .Cells(selection(1).row, 1))
[offtop]Вообще-то, можно было и догадаться))))[/offtop]
СообщениеА, ну да. Подумал почему-то, что выделенная = последняя
Вместо
пишите
Дата добавления - 09.12.2025 в 11:58
Литр Дата: Вторник, 09.12.2025, 12:28 | Сообщение № 19
_Boroda_, hands
Супер!
Оффтоп:
Пытался, но что то пошло не так.... Иксель зациклился и перестал отвечать )))) Дальше побоялся экспериментировать что бы не обрушить полностью Office :D
Сообщение отредактировал Литр - Вторник, 09.12.2025, 12:32
Сообщение_Boroda_, hands
Супер!
Оффтоп:
Автор - Литр
Дата добавления - 09.12.2025 в 12:28
Литр Дата: Вторник, 09.12.2025, 15:25 | Сообщение № 20
_Boroda_,
Осталось только заставить его работать в книге с общим доступом. Не могу найти на форуме, было ли обсуждение темы об ограничениях макросов в таких книгах и как это решить?
Сообщение_Boroda_,
Автор - Литр
Дата добавления - 09.12.2025 в 15:25
