= Мир MS Excel/Вернуть номера строк, найденных значений. - Мир MS Excel
Aleksej Дата: Понедельник, 28.11.2016, 06:59 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь в написании макроса.
1.Имеется столбец "М" с данными (данных может быть несколько тысяч)
2.Необходимо найти в нем все значения, указанные в ячейке P2
3. В столбец "Т" вернуть (записать) номера строк, где эти значения были найдены.
Спасибо! :)
К сообщению приложен файл: 0373553.xls (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksej - Понедельник, 28.11.2016, 07:01
Спасибо! :)
Автор - Aleksej
Дата добавления - 28.11.2016 в 06:59
китин Дата: Понедельник, 28.11.2016, 07:41 | Сообщение № 2
И вам не хворать!!! :D
так надо? формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($P$2=$M$1:$M$2000;СТРОКА($1:$2000));СТРОКА(A1));"")
К сообщению приложен файл: 111111.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеИ вам не хворать!!! :D
Дата добавления - 28.11.2016 в 07:41
Aleksej Дата: Понедельник, 28.11.2016, 07:45 | Сообщение № 3
китин, спасибо, но нужен именно макрос.
Попробовал формулу, она почему то перестает работать, если расширяешь диапазон больше 38000 строк.
Сообщение отредактировал Aleksej - Понедельник, 28.11.2016, 08:25
Сообщениекитин, спасибо, но нужен именно макрос.
Автор - Aleksej
Дата добавления - 28.11.2016 в 07:45
nilem Дата: Понедельник, 28.11.2016, 08:45 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Aleksej, привет
попробуйте
Sub ttt()
Dim x, y(), i&, k&, IskZn&
IskZn = Range("P2").Value
x = Range("M1", Cells(Rows.Count, "M").End(xlUp)).Value
ReDim y(1 To UBound(x), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(x)
    If x(i, 1) = IskZn Then k = k + 1: y(k, 1) = i
Next i
Range("T2", Cells(Rows.Count, "T").End(xlUp)(2, 1)).ClearContents
If k > 0 Then Range("T2").Resize(k).Value = y()
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеAleksej, привет
попробуйте
Sub ttt()
Next i
Автор - nilem
Дата добавления - 28.11.2016 в 08:45
Aleksej Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:03 | Сообщение № 5
nilem, доброго дня! :)
Спасибо работает hands , но когда на большой диапазон запускаешь возникает ошибка OverFlow
Я так мыслю надо переменные какие то изменить на тип Long?
прошло 10 минут ....
Поигрался с переменными, не получается т.к. тут массив, а я в них не очень %)
Сообщение отредактировал Aleksej - Понедельник, 28.11.2016, 09:16
Сообщениеnilem, доброго дня! :)
Автор - Aleksej
Дата добавления - 28.11.2016 в 09:03
nilem Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:20 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Dim k& это как раз и есть k As long
На какой строке возникает ошибка? (она д.б. подсвечена желтым)
и насколько большой диапазон используете?
СообщениеDim k& это как раз и есть k As long
Автор - nilem
Дата добавления - 28.11.2016 в 09:20
Aleksej Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:26 | Сообщение № 7
nilem, как ни странно, строку не подсвечивает.
Обычно вылазит окошко где выбираешь End или Debug, а тут просто Overflow и кнопка ОК.
Если выполнять пошагово, то на этой строке вылетает ошибка.
Диапазон в столбце M 40000 строк
Сообщениеnilem, как ни странно, строку не подсвечивает.
Автор - Aleksej
Дата добавления - 28.11.2016 в 09:26
nilem Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:45 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
А что находится в яч. Р2 в этот момент?
файлик можете показать (все 40000 не надо, достаточно 100 строк. Видимо, дело не в количестве)?
СообщениеА что находится в яч. Р2 в этот момент?
Автор - nilem
Дата добавления - 28.11.2016 в 09:45
Aleksej Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:52 | Сообщение № 9
nilem, точно :o
Видимо проблема в данных ячейки P2.
Тут получается текстовые данные я пытался впихнуть в числовую переменную?
К сообщению приложен файл: 5079276.xlsx (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksej - Понедельник, 28.11.2016, 10:05
Сообщениеnilem, точно :o
Автор - Aleksej
Дата добавления - 28.11.2016 в 09:52
nilem Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:12 | Сообщение № 10
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Ну да, так и есть
тогда переменные давайте так напишем
т.е. IskZn As Variant
но если всегда будете искать строки, то лучше все-таки явно объявить IskZn As String (или то же самое IskZn$)
СообщениеНу да, так и есть
Автор - nilem
Дата добавления - 28.11.2016 в 10:12
Aleksej Дата: Понедельник, 28.11.2016, 10:25 | Сообщение № 11
nilem, все работает. Спасибо за помощь. :)
Жирный плюс в карму. thumb
Сообщение nilem, все работает. Спасибо за помощь. :)
Автор - Aleksej
Дата добавления - 28.11.2016 в 10:25
