= Мир MS Excel/Много листов, необходимо свести каждые 3 листа в один - Мир MS Excel
163tiger163 Дата: Вторник, 29.11.2016, 10:07 | Сообщение № 1
Имеется документ в котором таблица раскидана по листам, необходимо собрать ее в кучу, попытался записью макроса сделать (в написании макросов не силен), но не смог его применить.
Итак на 2 листе документа желаемый результат, а вот на 3,4,5 листах разрозненный блок таблицы. Необходимо в 3 лист вставить пустую строку над 2 строкой (иначе последующее копирование будет идти со смещением) и затем скопировать содержимое листа 4 в лист 3 начиная со столбца F, далее скопировать содержимое 5 листа в 3 лист начиная со столбца J, таким образом должна получиться таблица как на листе 2.
Вообще хотелось бы конечно затем удалить ненужные 4 и 5 лист и повторить процедуру для листов 6,7,8 и так далее до конца документа.
Ну и совсем идеально было бы, полученные результаты добавить продолжением таблицы на листе 2, чтобы получилась цельная таблица.
Что сделал я:
Записал автоматический макрос для листов 3,4,5 и при попытке применить его дальше ничего не получается так как он корректен только для этих листов, менять вручную каждый раз легче таблицу вручную пере копировать, а так как файл этот состоит из 48 листов работа трудоемкая к тому же периодическая, раз в месяц, очень буду признателен подсказке, почитал форум похоже ничего не нашел(
Sub Макрос1()
' Макрос3 Макрос
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Sheets("Table 4").Select
Range("A1:D45").Select
Selection.Copy
Sheets("Table 3").Select
Range("F1:I1").Select
ActiveSheet.Paste
Sheets("Table 5").Select
Range("A1:H45").Select
Selection.Copy
Range("J1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
Помогите добры молодцы кто чем сможет!
К сообщению приложен файл: -_.xls (90.0 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 29.11.2016, 10:18
СообщениеИмеется документ в котором таблица раскидана по листам, необходимо собрать ее в кучу, попытался записью макроса сделать (в написании макросов не силен), но не смог его применить.
Что сделал я:
Sub Макрос1()
' Макрос3 Макрос
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
Range("J1").Select
ActiveSheet.Paste
Автор - 163tiger163
Дата добавления - 29.11.2016 в 10:07
K-SerJC Дата: Вторник, 29.11.2016, 12:01 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
так пойдет?
при желании можно зациклить на все листы книги, если есть уверенность что там всегда по три листа подряд идут в одинаковой последовательности
автозапуск добавил при открытии
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 29.11.2016, 12:12
Сообщениетак пойдет?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 29.11.2016 в 12:01
K-SerJC Дата: Вторник, 29.11.2016, 12:53 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
вот за "loop"ил :-)
вторая версия
пример с 9ю листами не влез в 100кб, поэтому оставил 6
работать будет с любым количеством
К сообщению приложен файл: avto_163tiger16.xls (81.0 Kb)
Сообщениевот за "loop"ил :-)
вторая версия
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 29.11.2016 в 12:53
Wasilich Дата: Вторник, 29.11.2016, 14:55 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Ваш задача не из самых простых, но решаема, только вот некоторые вопросы надо выяснить.
Как формируется этот файл?
1. Вы его получаете как есть с 48-ю листами и вам придется в него каждый раз вставлять макрос.
2. У вас будет постоянный файл и в него будут вносится 48 листов.
3. Листы всегда идут в одинаковой последовательности?
4. Количество колонок во всех листах одинаковое?
Остальное вроде понятно. Информация нужна не только мне, а всем кто возьмётся помочь.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 29.11.2016 в 14:55
K-SerJC Дата: Среда, 30.11.2016, 07:52 | Сообщение № 5
Репутация: 86 ±
можно в личной книге макросов сохранить и запускать его из открытой книги с любым количеством листов кратное трем(если не кратно, последние 1-2 листа игнорирует макрос), главное чтобы структура листов была такая же как в образце
Sub Reforms_avto()
Dim str As String, shStart As Variant, gr As Integer
If MsgBox("преобразуем таблицы? отмена будет не возможна, перед сохранением документа проверьте корректность информации", vbOKCancel, "ВНИМАНИЕ!!!") = vbCancel Then Exit Sub
str = ""
gr = ActiveWorkbook.Sheets.Count / 3
If gr * 3 <> ActiveWorkbook.Sheets.Count Then If MsgBox("количество листов в документе не кратно 3, продолжить?", vbOKCancel, "Внимание!!!") = vbCancel Then Exit Sub
For f = 1 To gr
shStart = 1 + (f - 1) * 3 + (f - 1)
If 2 + shStart > ActiveWorkbook.Sheets.Count Then MsgBox "Для работы макроса необходимо три листа с данными", vbCritical, "ОШИБКА ВВОДА": Exit Sub
str = ActiveWorkbook.Sheets(shStart).Name & " - " & ActiveWorkbook.Sheets(1 + shStart).Name & " - " & ActiveWorkbook.Sheets(2 + shStart).Name
ActiveWorkbook.Sheets.Add Before:=ActiveWorkbook.Sheets(shStart)
ActiveSheet.Name = str
ActiveWorkbook.Sheets(1 + shStart).Select
ActiveWorkbook.Sheets(1 + shStart).Range("A:E").Select
Selection.Copy
ActiveWorkbook.Sheets(shStart).Select
ActiveWorkbook.Sheets(shStart).Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveSheet.Rows("2:2").Select
ActiveWorkbook.Sheets(2 + shStart).Select
ActiveWorkbook.Sheets(2 + shStart).Range("A:D").Select
Selection.Copy
ActiveWorkbook.Sheets(shStart).Range("F1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Sheets(3 + shStart).Select
ActiveWorkbook.Sheets(3 + shStart).Range("A:H").Select
Selection.Copy
ActiveWorkbook.Sheets(shStart).Range("J1").Select
ActiveSheet.Paste
Next f
главное не перепутать, если еще другие книги открыты, макрос запускать надо когда активна именно эта книга.
К сообщению приложен файл: reforms_auto.bas (1.7 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 08.12.2016, 17:57
Sub Reforms_avto()
str = ""
For f = 1 To gr
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
Next f
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 30.11.2016 в 07:52
163tiger163 Дата: Четверг, 08.12.2016, 14:22 | Сообщение № 6
попробовал применить данный макрос к документу не получилось. Открыл Ваш файл там все отлично сработало! Затем открыл свой файл и попытался применить макрос туда, получил ошибку 400, закрыл все документы, затем открыл свой документ и добавил код макроса получилась другая ошибка (скрин во вложении) листов кратно 3. в чем причина не понимаю. Но Вам спасибо огромное за отзывчивость!
К сообщению приложен файл: 1770866.jpg (23.5 Kb)
Автор - 163tiger163
Дата добавления - 08.12.2016 в 14:22
Manyasha Дата: Четверг, 08.12.2016, 17:58 | Сообщение № 7
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
163tiger163, код криво на форуме отобразился, поправила, попробуйте еще раз его скопировать.
Сообщение163tiger163, код криво на форуме отобразился, поправила, попробуйте еще раз его скопировать.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 08.12.2016 в 17:58
163tiger163 Дата: Вторник, 13.12.2016, 12:30 | Сообщение № 8
Спасибо все работает!!!
А может подскажите как сделать еще один макрос который будет складывать получившиеся таблицы в одну, я так понимаю он будет похож на этот, но в коде не могу разобраться, или же это новый макрос писать? (наглеть не хочу итак сильно помогли, если трудоемкая задача то не нужно, ручками буду делать).
На всякий во вложении добавил документ с уже удаленными лишними страницами
К сообщению приложен файл: __-2-.xlsm (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал 163tiger163 - Вторник, 13.12.2016, 12:31
Автор - 163tiger163
Дата добавления - 13.12.2016 в 12:30
K-SerJC Дата: Четверг, 15.12.2016, 09:39 | Сообщение № 9
Репутация: 86 ±
Sub All_to_One()
Dim str As String, isc As Integer, gr As Integer, lr As Integer, RowsCollect As Range, tr As Integer, tn As String
If MsgBox("объединение всех листов, отмена невозможна", vbOKCancel, "внимание!!!") = vbCancel Then Exit Sub
str = ""
tn = ActiveSheet.Name
ActiveSheet.Name = "ALL"
ActiveWorkbook.Sheets("ALL").Cells(1, 1).Select
isc = ActiveWorkbook.Sheets("ALL").Index
ActiveWorkbook.Sheets(tn).Select
ActiveWorkbook.Sheets(tn).Rows("1:2").Select
Selection.Copy
ActiveWorkbook.Sheets(isc).Select
ActiveWorkbook.Sheets(isc).Cells(1, 1).Select
ActiveSheet.Paste
tr = 3
For f = 1 To gr
If f <> isc Then
lr = ActiveWorkbook.Sheets(f).Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row
ActiveWorkbook.Sheets(f).Select
ActiveWorkbook.Sheets(f).Rows("3:" & lr).Select
Selection.Copy
ActiveWorkbook.Sheets(isc).Cells(tr, 1).Select
ActiveSheet.Paste
tr = tr + lr - 2
Next f
' чистим
ActiveWorkbook.Sheets.Application.DisplayAlerts = False
For Each Sheet In ActiveWorkbook.Sheets
If Sheet.Index <> isc Then Sheet.Delete
Next Sheet
ActiveWorkbook.Sheets.Application.DisplayAlerts = True
должно работать так :-)
Sub All_to_One()
str = ""
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
tr = 3
For f = 1 To gr
If f <> isc Then
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
tr = tr + lr - 2
Next f
' чистим
Next Sheet
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 15.12.2016 в 09:39
163tiger163 Дата: Четверг, 15.12.2016, 13:25 | Сообщение № 10
Макрос выдает ошибку 1004 и ругается на вот эту строчку If Sheet.Index <> isc Then Sheet.Delete
Сам докумет же остается с одним листом а остальные листы не прибавляются а просто пропадают
Во вложениях скрины ошибок
К сообщению приложен файл: 7762894.jpg (43.7 Kb)
Автор - 163tiger163
Дата добавления - 15.12.2016 в 13:25
K-SerJC Дата: Четверг, 15.12.2016, 14:31 | Сообщение № 11
Репутация: 86 ±
хм... стрянно проверил на моем файле работает, не ругается
К сообщению приложен файл: 163tiger163V2.1.xlsm (53.5 Kb)
Сообщениехм... стрянно проверил на моем файле работает, не ругается
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 15.12.2016 в 14:31
K-SerJC Дата: Пятница, 16.12.2016, 08:12 | Сообщение № 12
Репутация: 86 ±
файл можете приложить, в котором так происходит?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 16.12.2016 в 08:12
163tiger163 Дата: Понедельник, 19.12.2016, 10:07 | Сообщение № 13
попробовал еще раз на своем файлике выдало ошибку, затем решил сделать документ с 0 и применить оба макроса все сработало! Никогда ранее не сталкивался с такими возможностями excel, оказывается тут тоже нужны крайне глубокие познания для использования по максимуму возможностей! Спасибо Вам за отзывчивость.
Автор - 163tiger163
Дата добавления - 19.12.2016 в 10:07
