Здравствуйте. Имеется лист с которого нужно при нажатии кнопки скопировать определенные данные на другой лист построчно в определенные ячейки и после очистить от этих данных сам лист(т.е. переместить данные). Столкнулся с проблемой копирования несколько строк и ячеек на другой лист, и при этом cадятся они не туда куда хотелось бы. прошу помощи в этом разобраться, так как с макросами опыта почти нет.
вот этакие значение должны отправляться из 1 листа во 2 при этом при следующем нажатии кнопки будет переходить на следующую строку
лист 1 D3 = лист 2 С лист 1 B4 = лист 2 D лист лист 1 C5 = лист 2 E лист 1 D5 = лист 2 F лист 1 E5 = лист 2 G лист 1 B6 = лист 2 B
лист 1 Range (B10:G10), если было Выбрано и так далее может быть хоть 10 строк при этом на 2 листе тоже записывалось товары на каждой строке и бралась дата номер накладной, заказчик и контакты = лист 2 Range(H:M)
лист 1 Range (B18:G18) если было Выбрано и так далее может быть хоть 10 строк = лист 2 Range (P:T)
лист 1 H26 = лист 2 V лист 1 H30 = лист 2 W
Здравствуйте. Вся ваша писанина только путаница. Лучше бы в примере, на листе "накладная", все ячейки для переноса были бы подкрашены. А лист "предзаказ", был бы заполнен теми подкрашенными данными. И еще:
Но в накладной только по 5. Если надо будет 10, вы её будете перерисовывать? Или может сразу сделать по 10 - 15 строк. Тогда в дальнейшем не будет проблем.
Но в накладной только по 5. Если надо будет 10, вы её будете перерисовывать? Или может сразу сделать по 10 - 15 строк. Тогда в дальнейшем не будет проблем.Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Вторник, 06.12.2016, 10:21
Офигенно!!! Неужели я не понятно предложил - надо заполнить накладную данными и подсветить те, которые переносятся в предзаказ, и заполнить этими же данными предзаказ, что бы было видно, как его надо заполнять. И на вопрос о 10-ти строках вы не ответили. Думаю и на всех кроссах это тоже не помешает.
Офигенно!!! Неужели я не понятно предложил - надо заполнить накладную данными и подсветить те, которые переносятся в предзаказ, и заполнить этими же данными предзаказ, что бы было видно, как его надо заполнять. И на вопрос о 10-ти строках вы не ответили. Думаю и на всех кроссах это тоже не помешает.Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Вторник, 06.12.2016, 15:08
по поводу 10 записей я имел ввиду о том что можно ли сделать чтобы кол-во материала или услуг увеличивать скажем сейчас максимум 5 записей, а с кажем при нажатии enter добавлялась 6 запись и она тоже учитывалась при переносе
по поводу 10 записей я имел ввиду о том что можно ли сделать чтобы кол-во материала или услуг увеличивать скажем сейчас максимум 5 записей, а с кажем при нажатии enter добавлялась 6 запись и она тоже учитывалась при переносеOBender
OBender, на ПЯТИ сайтах вас просили заполнить данными листы "накладная" и "предзаказ", что бы увидеть чего вы хотите, и понять что куда переносить. Вы вообще вникаете в написанные вам ответы? Пересмотрев все пять сайтов, решил, что вам надо так. Смотрите пример. Дальше, думайте сами, решайте сами, быть или не быть.
OBender, на ПЯТИ сайтах вас просили заполнить данными листы "накладная" и "предзаказ", что бы увидеть чего вы хотите, и понять что куда переносить. Вы вообще вникаете в написанные вам ответы? Пересмотрев все пять сайтов, решил, что вам надо так. Смотрите пример. Дальше, думайте сами, решайте сами, быть или не быть. Wasilich
