= Мир MS Excel/excel копирование определенных ячеек и строк на другой лист - Мир MS Excel
OBender Дата: Вторник, 06.12.2016, 08:59 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Имеется лист с которого нужно при нажатии кнопки скопировать определенные данные на другой лист построчно в определенные ячейки и после очистить от этих данных сам лист(т.е. переместить данные). Столкнулся с проблемой копирования несколько строк и ячеек на другой лист, и при этом cадятся они не туда куда хотелось бы. прошу помощи в этом разобраться, так как с макросами опыта почти нет.
вот этакие значение должны отправляться из 1 листа во 2 при этом при следующем нажатии кнопки будет переходить на следующую строку
лист 1 D3 = лист 2 С
лист 1 B4 = лист 2 D лист лист 1 C5 = лист 2 E лист 1 D5 = лист 2 F лист 1 E5 = лист 2 G
лист 1 B6 = лист 2 B
лист 1 Range (B10:G10), если было Выбрано и так далее может быть хоть 10 строк
при этом на 2 листе тоже записывалось товары на каждой строке и бралась дата номер накладной,
заказчик и контакты = лист 2 Range(H:M)
лист 1 Range (B18:G18) если было Выбрано и так далее может быть хоть 10 строк = лист 2 Range (P:T)
лист 1 H26 = лист 2 V
лист 1 H30 = лист 2 W
К сообщению приложен файл: 9557605.xls (92.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Имеется лист с которого нужно при нажатии кнопки скопировать определенные данные на другой лист построчно в определенные ячейки и после очистить от этих данных сам лист(т.е. переместить данные). Столкнулся с проблемой копирования несколько строк и ячеек на другой лист, и при этом cадятся они не туда куда хотелось бы. прошу помощи в этом разобраться, так как с макросами опыта почти нет.
Автор - OBender
Дата добавления - 06.12.2016 в 08:59
Wasilich Дата: Вторник, 06.12.2016, 10:20 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Здравствуйте. Вся ваша писанина только путаница. Лучше бы в примере, на листе "накладная", все ячейки для переноса были бы подкрашены. А лист "предзаказ", был бы заполнен теми подкрашенными данными.
И еще:
Но в накладной только по 5. Если надо будет 10, вы её будете перерисовывать? Или может сразу сделать по 10 - 15 строк. Тогда в дальнейшем не будет проблем.
Сообщение отредактировал Wasilich - Вторник, 06.12.2016, 10:21
СообщениеЗдравствуйте. Вся ваша писанина только путаница. Лучше бы в примере, на листе "накладная", все ячейки для переноса были бы подкрашены. А лист "предзаказ", был бы заполнен теми подкрашенными данными.
И еще:
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.12.2016 в 10:20
OBender Дата: Вторник, 06.12.2016, 11:43 | Сообщение № 3
оформил вот так.. более понятно?
К сообщению приложен файл: 5435990.xls (93.5 Kb)
Сообщениеоформил вот так.. более понятно?
Автор - OBender
Дата добавления - 06.12.2016 в 11:43
Kuzmich Дата: Вторник, 06.12.2016, 11:46 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Надо предупреждать о кроссе
http://www.excel-vba.ru/forum/index.php?topic=4862.new#new
СообщениеНадо предупреждать о кроссе
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 06.12.2016 в 11:46
KuklP Дата: Вторник, 06.12.2016, 13:26 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Wasilich Дата: Вторник, 06.12.2016, 15:06 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Офигенно!!! :D
Неужели я не понятно предложил - надо заполнить накладную данными и подсветить те, которые переносятся в предзаказ, и заполнить этими же данными предзаказ, что бы было видно, как его надо заполнять. И на вопрос о 10-ти строках вы не ответили.
Думаю и на всех кроссах это тоже не помешает.
Сообщение отредактировал Wasilich - Вторник, 06.12.2016, 15:08
Офигенно!!! :D
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.12.2016 в 15:06
al-Ex Дата: Вторник, 06.12.2016, 15:40 | Сообщение № 7
Репутация: 59 ±
Однако...
[offtop]c размахом.[/offtop]
Сообщение отредактировал al-Ex - Вторник, 06.12.2016, 15:41
Однако...
Автор - al-Ex
Дата добавления - 06.12.2016 в 15:40
OBender Дата: Вторник, 06.12.2016, 18:33 | Сообщение № 8
по поводу 10 записей я имел ввиду о том что можно ли сделать чтобы кол-во материала или услуг увеличивать скажем сейчас максимум 5 записей, а с кажем при нажатии enter добавлялась 6 запись и она тоже учитывалась при переносе
Сообщениепо поводу 10 записей я имел ввиду о том что можно ли сделать чтобы кол-во материала или услуг увеличивать скажем сейчас максимум 5 записей, а с кажем при нажатии enter добавлялась 6 запись и она тоже учитывалась при переносе
Автор - OBender
Дата добавления - 06.12.2016 в 18:33
Wasilich Дата: Среда, 07.12.2016, 01:19 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
OBender, на ПЯТИ сайтах вас просили заполнить данными листы "накладная" и "предзаказ", что бы увидеть чего вы хотите, и понять что куда переносить. Вы вообще вникаете в написанные вам ответы?
Пересмотрев все пять сайтов, решил, что вам надо так. Смотрите пример.
Дальше, думайте сами, решайте сами, быть или не быть. :D
К сообщению приложен файл: OBender.xls (92.0 Kb)
СообщениеOBender, на ПЯТИ сайтах вас просили заполнить данными листы "накладная" и "предзаказ", что бы увидеть чего вы хотите, и понять что куда переносить. Вы вообще вникаете в написанные вам ответы?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 07.12.2016 в 01:19
китин Дата: Среда, 07.12.2016, 07:30 | Сообщение № 10
[offtop]
терпеливый ты наш :D
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 07.12.2016 в 07:30
Wasilich Дата: Среда, 07.12.2016, 09:08 | Сообщение № 11
Репутация: 326 ±
OBender, не надо мне писать в личку, все вопросы сюда.
[offtop]
терпеливый ты наш
Это от бессонницы. :D [/offtop]
СообщениеOBender, не надо мне писать в личку, все вопросы сюда.
[offtop]
терпеливый ты наш
Автор - Wasilich
Дата добавления - 07.12.2016 в 09:08
