= Мир MS Excel/Создание макроса хронометража рабочего времени - Мир MS Excel
yafreman Дата: Четверг, 15.12.2016, 15:03 | Сообщение № 1
Уважаемые коллеги, столкнулся с задачей детально зафиксировать действия рабочего персонала.
Есть проблема, что руками вбивать посекундные значения во-первых утомительно, во-вторых неэффективно( медленно).
В приложенном файле пример таблицы фиксации действий. нужно например при заполнении ячейки в столбце "индекс" фиксировать время начала напротив нее, либо время окончания предыдущего процесса. Вообще реально ли создание адекватно работающего процесса для этого дела?
второй день пытаюсь разобраться как подступиться к этой проблеме, но в VBA профан полный.
Буду благодарен за любую помощь.
К сообщению приложен файл: 2873356.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал yafreman - Четверг, 15.12.2016, 15:04
СообщениеУважаемые коллеги, столкнулся с задачей детально зафиксировать действия рабочего персонала.
Автор - yafreman
Дата добавления - 15.12.2016 в 15:03
nilem Дата: Четверг, 15.12.2016, 15:15 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Например, так:
If Target.Column > 1 Then Exit Sub
If Len(Target(0, 1)) Then
    If Len(Target) Then
        Target(1, 2) = Now
        If Target.Row > 2 Then Target(0, 3) = Now
в файле попробуйте последовательно заполнять столбец А ("Индекс")
К сообщению приложен файл: _2873356.xlsm (14.8 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеНапример, так:
    If Len(Target) Then
        Target(1, 2) = Now
Автор - nilem
Дата добавления - 15.12.2016 в 15:15
yafreman Дата: Четверг, 15.12.2016, 15:53 | Сообщение № 3
К сожалению, не функционирует должным образом.
Может у меня не включены какие-то настройки?
Автор - yafreman
Дата добавления - 15.12.2016 в 15:53
nilem Дата: Четверг, 15.12.2016, 16:12 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Макросы должны быть разрешены (при открытии файла нужно нажать Разрешить макросы)
После ввода значения в 1-й столбец и нажатия Ентер должны заполняться Время начала и Время окончания.
СообщениеМакросы должны быть разрешены (при открытии файла нужно нажать Разрешить макросы)
Автор - nilem
Дата добавления - 15.12.2016 в 16:12
yafreman Дата: Четверг, 15.12.2016, 17:25 | Сообщение № 5
БЛиииин !!!! это великолепно !!! Подскажите мне пожалуйста, если Вас не затруднит, как мне внести это в другую книгу Excel , какая строка за что отвечает. как определить ячейки.
Я Вам очень благодарен.
Хочу также уметь, может есть база (литература, уроки , основы) с которой стоит начать?
Автор - yafreman
Дата добавления - 15.12.2016 в 17:25
nilem Дата: Четверг, 15.12.2016, 19:00 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Литература вот здесь, например
Чтобы перенести в другую книгу, скопируйте код из сообщения №2 (или из файла во вложении) и вставьте его в модуль нужного листа другой книги.
Или можно перенести весь лист в другую книгу.
СообщениеЛитература вот здесь, например
Автор - nilem
Дата добавления - 15.12.2016 в 19:00
