= Мир MS Excel/Формирование подложки - из картинки на листе. - Мир MS Excel
Grell Дата: Суббота, 07.01.2017, 20:03 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Здравствуйте, добрые люди.
Помогите советом.
Вот есть у меня картинка на листе, как макросом эту картинку - переместить в подложку?
То есть чтобы подложка формировалась не из какого-то стороннего файла, а из фото-объекта с определенным названием, который находится на том же листе.
К сообщению приложен файл: 5435345.xls (95.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, добрые люди.
Помогите советом.
Автор - Grell
Дата добавления - 07.01.2017 в 20:03
wild_pig Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 01:42 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Что такое "подложка"?
СообщениеЧто такое "подложка"?
Автор - wild_pig
Дата добавления - 08.01.2017 в 01:42
Grell Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 09:28 | Сообщение № 3
Замечаний: 60% ±
wild_pig, .... что такое подложка ?
Ну в Эксель2013, например - это РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ - ПОДЛОЖКА - ИЗ ФАЙЛА - ОТКРЫТЬ.
Сообщениеwild_pig, .... что такое подложка ?
Автор - Grell
Дата добавления - 08.01.2017 в 09:28
bmv98rus Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 15:48 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Grell,
А что изменилось с тех пор, все на тех местах где и было.
Прошу прощения за ENG.
К сообщению приложен файл: 2229913.jpg (42.1 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 08.01.2017, 15:49
СообщениеGrell,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.01.2017 в 15:48
Grell Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 16:58 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
bmv98rus, ничего не поменялось. На моем экселе - все точно также - как показано на вашей картинке.
А вы это вообще к чему спрашиваете, и какое отношение это имеет к моему вопросу?
Сообщение отредактировал Grell - Воскресенье, 08.01.2017, 17:21
Сообщениеbmv98rus, ничего не поменялось. На моем экселе - все точно также - как показано на вашей картинке.
Автор - Grell
Дата добавления - 08.01.2017 в 16:58
TimSha Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 17:05 | Сообщение № 6
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Grell, вы бы точнее пояснили какую подложку желаете иметь - обычную, которая на ВЕСЬ лист, или же на печатные страницы?!. ;)
СообщениеGrell, вы бы точнее пояснили какую подложку желаете иметь - обычную, которая на ВЕСЬ лист, или же на печатные страницы?!. ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 08.01.2017 в 17:05
bmv98rus Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 17:15 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Grell,
Есть такой метод простой, запись макроса, дает результат в большинстве случаев,[vba]
ActiveSheet.SetBackgroundPicture Filename:= ".......\0hljXzeVHpc.jpg"]
[/vba] правка под нужды.
Ну а пере этим выгрузить картинку объекта в файл. тут можно посомтреть как, разве что заменить кое что надо.
Поторопился
Тут два варианта сохранения, один через промежутоный Chart
Sub ExportMyPicture()
    Dim MyChart As String, MyPicture As String
    Dim PicWidth As Long, PicHeight As Long
    On Error GoTo Finish
    MyPicture = Selection.Name
    With Selection
        PicHeight = .ShapeRange.Height
        PicWidth = .ShapeRange.Width
    Charts.Add
    ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Sheet3"
    Selection.Border.LineStyle = 0
    MyChart = Selection.Name & " " & Split(ActiveChart.Name, " ")(2)
    With ActiveSheet
        With .Shapes(MyChart)
            .Width = PicWidth
            .Height = PicHeight
        .Shapes(MyPicture).Copy
        With ActiveChart
            .ChartArea.Select
            .Paste
        .ChartObjects(1).Chart.Export FileName:="MyPic.jpg", FilterName:="jpg"
        .Shapes(MyChart).Cut
    Exit Sub
Finish:
    MsgBox "You must select a picture"
[/vba] естественно надо адаптировать.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 08.01.2017, 17:57
СообщениеGrell,
Поторопился
    With Selection
    Charts.Add
    With ActiveSheet
            .Width = PicWidth
            .Height = PicHeight
        With ActiveChart
            .ChartArea.Select
            .Paste
    Exit Sub
Finish:
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.01.2017 в 17:15
Grell Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 17:39 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
bmv98rus, то что вы написали - не подходит.
Я же говорю - картинка не на диске, а на листе находится.
Сообщениеbmv98rus, то что вы написали - не подходит.
Автор - Grell
Дата добавления - 08.01.2017 в 17:39
Grell Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 17:40 | Сообщение № 9
Замечаний: 60% ±
TimSha, самую обычную подложку - которая на весь лист идет.
СообщениеTimSha, самую обычную подложку - которая на весь лист идет.
Автор - Grell
Дата добавления - 08.01.2017 в 17:40
bmv98rus Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 17:52 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Grell,
См. предыдущее сообщение, я исправил.
СообщениеGrell,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.01.2017 в 17:52
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 18:25 | Сообщение № 11
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
модуль modPastePicture спёр тут
Sub Подложка()
    Dim sFile$: sFile = Environ("tmp") & "\tmp.bmp"
    Лист3.[Рисунок 1].CopyPicture xlScreen, xlBitmap
    DoEvents: SavePicture PastePicture(xlBitmap), sFile
    DoEvents: Лист3.SetBackgroundPicture sFile
    DoEvents: Kill sFile
К сообщению приложен файл: 5435345-.xlsm (98.9 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.01.2017, 18:25
Сообщениемодуль modPastePicture спёр тут
Sub Подложка()
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.01.2017 в 18:25
Grell Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 18:38 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
bmv98rus, протестировал этот код.
Выделяю картинку - жму на кнопку. Мне пишут You must select a picture.
Затем создается лист с названием Диаграмма. Этот лист пустой - а в центре него какой-то белый прямоугольник - видимо это какое-то поле для некой диаграммы.
В общем мне нужно - просто сделать подложку. Посмотрите - я скидывал пример. Там на листе3 - находится картинка.
И эту картинку мне надо поместить в подложку.
То есть картинка - это не файл, который где-то на диске лежит, а картинка, которая находится на листе.
Сообщениеbmv98rus, протестировал этот код.
Автор - Grell
Дата добавления - 08.01.2017 в 18:38
TimSha Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 19:01 | Сообщение № 13
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
И это разве не то?!
См. скрин.
К сообщению приложен файл: 3014481.png (98.2 Kb)
СообщениеИ это разве не то?!
См. скрин.
Автор - TimSha
Дата добавления - 08.01.2017 в 19:01
Grell Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 19:18 | Сообщение № 14
Замечаний: 60% ±
TimSha, да.
Мне вот так и нужно.
СообщениеTimSha, да.
Автор - Grell
Дата добавления - 08.01.2017 в 19:18
Grell Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 19:20 | Сообщение № 15
Замечаний: 60% ±
krosav4ig, вот ваш код работает.
Большое спасибо.
Сообщениеkrosav4ig, вот ваш код работает.
Большое спасибо.
Автор - Grell
Дата добавления - 08.01.2017 в 19:20
krosav4ig Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:17 | Сообщение № 16
Репутация: 997 ±
ну дык чего не понятно-то?
Ведь черным по-англиццки написано "Вы должны выделить изображение"
Выделил картинку, запустил макрос, получил выделенную картинку в подложке
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 08.01.2017, 22:19
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 08.01.2017 в 22:17
bmv98rus Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:32 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
krosav4ig,
Там не все гладко, я попытался побыстрому накидать, ното работает, то нет.
Sub background()
    Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    get_tempName = Replace(fso.GetTempName(), ".tmp", ".jpg")
    'On Error GoTo Finish
    Set Sourcesheet = ActiveSheet
    MyPicture = ActiveSheet.Shapes(1).Name
    With Sourcesheet.Shapes(MyPicture)
        PicHeight = .Height
        PicWidth = .Width
    Set NewChart = ActiveSheet.Shapes.AddChart
    NewChart.Line.Visible = msoFalse
    NewChart.Select
    With Selection
        .Height = PicHeight
        .Width = PicWidth
    Sourcesheet.Shapes(MyPicture).Copy
    ActiveChart.Paste
    NewChart.Select
    ActiveSheet.Shapes(1).Select
    Worksheet("Ëèñò3").ChartObjects(1).Chart.Export Filename:=get_tempName, FilterName:="jpg"
    ActiveChart.Parent.Delete
    Selection.Delete
    Sourcesheet.SetBackgroundPicture get_tempName
    fso.DeleteFile get_tempName, 0
вот эту часть [vba]
   NewChart.Select
[/vba]никак нормально не оформить, то рабоатет то нет. Это и так и так пробовал, и фокус снимал и .... но вдруг получится. Код то крохотный.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 08.01.2017, 22:33
Сообщениеkrosav4ig,
Sub background()
    Dim fso As Object
        PicHeight = .Height
        PicWidth = .Width
    NewChart.Select
    With Selection
        .Height = PicHeight
        .Width = PicWidth
    ActiveChart.Paste
    NewChart.Select
    Selection.Delete
вот эту часть [vba]
   NewChart.Select
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 08.01.2017 в 22:32
