= Мир MS Excel/Переместить надстройку непосредственно внуть файла - Мир MS Excel
Krash Дата: Среда, 11.01.2017, 04:08 | Сообщение № 1
Возможно ли поместить небезызвестную надстройку WinDatePicker непосредственно внутрь самого файла, чтобы можно было этим файлом с кем-нибудь поделиться и не объяснять человеку, что ему ещё необходимо установить какую-то там надстройку и тем более не объяснять как это сделать?
Я попытался сделать так: открыл надстройку, открыл свой файл и в VBA ProjectExplorer попытался скопировать все объекты надстройки (UserForm, Module и т.д.) в свой файл и в общем-то получилось скопировать всё, кроме объектов Sheet, а без них надстройка работает некорректно. И почему в этой надстройке никак нельзя просмотреть объект Sheet (кнопка View Object не активна!)?
Автор - Krash
Дата добавления - 11.01.2017 в 04:08
Alex_ST Дата: Среда, 11.01.2017, 15:21 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Если бы Вы выложили эту
здесь со СНЯТЫМ ПАРОЛЕМ, то можно было бы и посмотреть, что к чему.
А на сайте автора она запаролена.
Но вообще-то перемещать код процедур из надстройки в модуль файла - это не есть хорошо, т.к. ГРАМОТНО СОЗДАННАЯ НАДСТРОЙКА при загрузке по событию Workbook_Open должна сначала (для исключения дублирования пунктов) удалить ранее кем-то созданный аналогичный по названию пункт меню "Ячейка" (Application.CommandBars("Cell") ), а потом уже создать собственный такой же пункт.
При закрытии же файла ГРАМОТНО СОЗДАННАЯ НАДСТРОЙКА по событию Workbook_BeforeClose обязана "убрать за собой", т.е. удалить всё, что насоздавала.
Представьте случай: Вы на своём компе с установленной надстройкой открываете файл с аналогичным кодом.
Что он делает? Правильно: удаляет из меню "Ячейка" ранее созданный запущенной надстройкой пункт "Календарь" и создаёт свой.
А при закрытии файла пункт "Календарь" удаляется.
Что в результате получается? Правильно: пункт "Календарь" из Вашего меню исчезает и чтобы восстановить его Вы обязаны переоткрыть надстройку (что не так то и просто) в ручную или закрыть-открыть Excel
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 12.01.2017, 08:15
СообщениеЕсли бы Вы выложили эту
Дата добавления - 11.01.2017 в 15:21
Krash Дата: Среда, 11.01.2017, 17:17 | Сообщение № 3
Представьте случай
исхожу из того, что этот случай не возможен, так как предполагаемые пользователи моего файла с календарем понятия не имеют что такое вообще "надстройка". Ну а настройка эта как раз из разряда грамотных - убирает всё за собой
повторюсь, что проблема для меня сейчас одна: как перенести листы Sheet1 и Sheet2, а всё остальное я за минуту без проблем уже перенес через экспорт-импорт. А эти листы импортируются почему-то как класс и соответственно нифига не работает, так как именно на них (если я правильно понимаю) содержится словарь всех 5 языков
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 12.01.2017, 10:58
Представьте случай
Автор - Krash
Дата добавления - 11.01.2017 в 17:17
bmv98rus Дата: Среда, 11.01.2017, 22:17 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Krash,
А открыть два файла пытливые предпологаемые пользователи могут?
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 11.01.2017, 22:18
СообщениеKrash,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.01.2017 в 22:17
Krash Дата: Четверг, 12.01.2017, 02:57 | Сообщение № 5
Конечно же нет, открывать-то нечего! Пришел сюда за помощью, вместо этого высасывают проблемы из пальца...
Автор - Krash
Дата добавления - 12.01.2017 в 02:57
Alex_ST Дата: Четверг, 12.01.2017, 09:28 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Вообще-то после таких слов, да и вообще за нарушение правил форума - не выкладывание файла, да ещё и крамольное предположение о том, что здесь кто-то нарушает авторские права и вскрывает запароленные проекты shock :D советовать Вам что-нибудь не следовало…
Но раз уж файл без пароля Вы таки-выложили в конце-концов, да и скачал я его вчера вечером из дома (с работы не могу - собаки-сисадмины!), а сегодня на работе с утра посмотрел и разобрался, то ладно...
В общем дело в том, что, просмотрев код, я увидел, что в процедурах надстройки идёт интенсивное обращение к её листам Sheet1 и Sheet2
Когда пересохранил надстройку как книгу, открыл листы и увидел на них кучу информации. Зачем нужны данные листа Sheet1 я не стал разбираться, а вот на Sheet2 явно тексты на разных языках.
При этом обращение идёт не по именам листов (а ещё лучше бы по CodeName), а по их индексу - типа Sheets(i)
Поэтому просто перетащить листы в новую книгу нельзя.
Можно в принципе было бы разобрать код (чужой и практически без комментариев - killed ) и попытаться всё переделать под обращение по CodeName (чтобы тупые юзверги листы не переименовывали)... Но НАФИГА?
Проще выбрать в Готовых решениях какой-нибудь другой календарь из нескольких там выложенных.
Вот, например,: (1), (2), (3)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 12.01.2017, 09:31
Дата добавления - 12.01.2017 в 09:28
bmv98rus Дата: Четверг, 12.01.2017, 10:19 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
[offtop] Alex_ST,
Полностью поддерживаю. Разве что MS давно моглиб сделать встроенную опцию. Я не иследовал вопрос что скрвто в потрахах Excel, но помнится давным давно был "DOOM" зашит. На это и время и место было, а на востребованный инструмент внимаия не обращают. При этом я считаю эту программу одним из лучших творений MS.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 12.01.2017, 10:20
Сообщение[offtop] Alex_ST,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 12.01.2017 в 10:19
Krash Дата: Четверг, 12.01.2017, 10:29 | Сообщение № 8
Вообще-то после таких слов советовать Вам что-нибудь не следовало
а никаких советов не было и ДО каких-либо слов, вместо этого 2 пользователя пытались отыскать какие-то несуществующие проблемы несуществующего файла (зачем???)
Судорожно пытался это сделать - не вышло, выдает какую-то ошибку. Но это уже не важно, скопировал листы другим способом. Надстройка успешно вставилась в файл и прекрасно работает, этот вопрос закрыт. Буду благодарен, если подскажете как назначить событие на клик по любому из чекбоксов формы. Нашел решение (через классы) в другом источнике, но не работает - выпадает ошибка((
Автор - Krash
Дата добавления - 12.01.2017 в 10:29
Alex_ST Дата: Четверг, 12.01.2017, 10:48 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
… скопировал листы другим способом. Надстройка успешно вставилась в файл и прекрасно работает
Если не переделали код под обращение по CodeName или как минимум не сделали листы "шибко спрятанными" (VeryHidden), то ждите "восторженных" :) отзывов пользователей по причине, которую я объяснял выше.
А в чём проблема-то? Указываете в свойствах модуля ЭтаКнига (ThisWorkbook) свойство IsAddin=False и пытаетесь сохранить проект. Далее - по указаниям Excel'я
Дата добавления - 12.01.2017 в 10:48
Alex_ST Дата: Четверг, 12.01.2017, 10:50 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
У меня на 2003 надстройка, естественно, вообще не запускается, поэтому по работе формы сказать ничего не могу.
Но обработчики событий на чекбоксы поставить обычно нет проблем.
СообщениеУ меня на 2003 надстройка, естественно, вообще не запускается, поэтому по работе формы сказать ничего не могу.
Дата добавления - 12.01.2017 в 10:50
Manyasha Дата: Четверг, 12.01.2017, 10:58 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Этот вопрос к данной теме не относится, создавайте новую.
выкладываю файл без пароля
А у Автора спросили разрешения? Файл надстройки из поста удаляю!
Автор - Manyasha
Дата добавления - 12.01.2017 в 10:58
Alex_ST Дата: Четверг, 12.01.2017, 11:34 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Ну, вообще-то, автор мало того, что не русскоязычный, так ещё и надстройка бесплатная и совсем простым паролем закрыта явно просто от шаловливых ручек, а не по причине от ущемления авторских я.. прав.
Так что в удалении её из поста, имхо, нет необходимости. Тем более, что в принципе нет особого смысла её, запароленную, качать с сайта автора, когда в массе мест в сети она лежит уже открытая. И если бы у меня первой ссылкой в гуглении вылез не сайт автора, а я пролистал чуть ниже и скачал оттуда, то никогда бы и не узнал о том, что она запаролена.
Дата добавления - 12.01.2017 в 11:34
