= Мир MS Excel/Как подружить индекс строки с её значением в ListBox? - Мир MS Excel
Максим123 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:58 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста в решении следующей задачки.
Не знаю правильно ли назвал тему. Проблем вот в чём.
На форме есть ListBox, значения в который заносятся из таблицы
согласно условию
If Worksheets("Лист1").Cells(i, 2) <> "да" Then
        UserForm1.ListBox1.AddItem Worksheets("Лист1").Cells(i, 1)
Далее значения из ListBoxа периодически необходимо удалять,
для этого на форму добавил кнопку, по клику на которую выбранные
значения из ListBoxа удаляются, а в таблице рядом со значени(ями)ем
удалённым(и) из ListBoxа должно отмечаться "да". Вот с этим "должно" я
бьюсь и всё ни как... Заранее спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 32123.xlsm (20.3 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте!
согласно условию
Автор - Максим123
Дата добавления - 30.01.2017 в 12:58
K-SerJC Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:15 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
обратная связь не сохраняется, если только вы в коде предусмотрите массив, в котором будете хранить привязку номера строки и номер индекса добавленного элемента
Сообщениеобратная связь не сохраняется, если только вы в коде предусмотрите массив, в котором будете хранить привязку номера строки и номер индекса добавленного элемента
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 30.01.2017 в 13:15
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.01.2017, 13:26 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Максим123,
Dim j As Variant
For j = UserForm1.ListBox1.ListCount - 1 To 0 Step -1
    If UserForm1.ListBox1.Selected(j) = True Then
        Set Mycell = Worksheets("Ëèñò1").Columns("A:A").Find(What:=UserForm1.ListBox1.List(j), LookIn:=xlFormulas, _
        LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, SearchFormat:=False)
        If Not Mycell Is Nothing Then Mycell.Offset(, 1).Value = "да"
       UserForm1.ListBox1.RemoveItem (j)
Next j
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 30.01.2017, 13:27
СообщениеМаксим123,
Dim j As Variant
Next j
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2017 в 13:26
Максим123 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:11 | Сообщение № 4
Как раз первоначальная мысль и была сделать посредством поиска, но не хватило знаний и ума.)
bmv98rus спасибо за решение.
СообщениеКак раз первоначальная мысль и была сделать посредством поиска, но не хватило знаний и ума.)
Автор - Максим123
Дата добавления - 30.01.2017 в 14:11
K-SerJC Дата: Понедельник, 30.01.2017, 14:55 | Сообщение № 5
Репутация: 86 ±
нюанс работы с поиском - он находит первую запись
т.е. в вашей таблице все значения должны быть уникальными, иначе да будет прописываться только возле первого.
Сообщениенюанс работы с поиском - он находит первую запись
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 30.01.2017 в 14:55
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.01.2017, 16:15 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
K-SerJC,
Это верно.
Максим123,
Если есть дубликаты, то можно предусмотреть продолжение поиска слежующего, если "да" уже стоит, но нужно ли - вам решать. В любом случае если будет
такое
то опрдеелить что это второй Сидоров, а не первый сложнее, хотя и можно. [vba]
Dim j As Variant
        Set aftercell = Range("A1")
        For i = 0 To j
            If UserForm1.ListBox1.List(i) = UserForm1.ListBox1.List(j) Then
                Set mycell = Nothing
                Set mycell = Worksheets("Лист1").Columns("A:A").Find(What:=UserForm1.ListBox1.List(j), After:=aftercell, LookIn:=xlFormulas, _
                If Not mycell Is Nothing Then
                    Set aftercell = mycell
                    If mycell.Offset(, 1).Value = "да" Then i = i - 1
        Next i
        If Not mycell Is Nothing Then mycell.Offset(, 1).Value = "да"
Next j
К сообщению приложен файл: 9321532.jpg (37.8 Kb) · Copy_of_32123.xlsm (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 30.01.2017, 16:29
СообщениеK-SerJC,
Это верно.
Максим123,
такое
Dim j As Variant
        For i = 0 To j
        Next i
Next j
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2017 в 16:15
Максим123 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 16:35 | Сообщение № 7
bmv98rus, ещё раз спасибо. Да действительно, такая проблема могла возникнуть.
Сообщениеbmv98rus, ещё раз спасибо. Да действительно, такая проблема могла возникнуть.
Автор - Максим123
Дата добавления - 30.01.2017 в 16:35
Максим123 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:31 | Сообщение № 8
Возникла другая проблема, после переноса кода в основной документ выдал сообщение "переменная не определена " и выделяет
первую объектную переменную aftercell. Проверил несколько раз, всё вроде правильно, ни чего не пойму. В чём может быть причина?
СообщениеВозникла другая проблема, после переноса кода в основной документ выдал сообщение "переменная не определена " и выделяет
Автор - Максим123
Дата добавления - 30.01.2017 в 17:31
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:36 | Сообщение № 9
Репутация: 6670 ±
Сотрите сверху строку кода (она сама там появилась, Вы не виноваты)
Option Explicit
СообщениеСотрите сверху строку кода (она сама там появилась, Вы не виноваты)
Option Explicit
Дата добавления - 30.01.2017 в 17:36
Pelena Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:38 | Сообщение № 10
Видимо, надо описать
Dim aftercell as Range
СообщениеВидимо, надо описать
Дата добавления - 30.01.2017 в 17:38
Максим123 Дата: Понедельник, 30.01.2017, 17:47 | Сообщение № 11
Спасибо, помогло!)
СообщениеСпасибо, помогло!)
Автор - Максим123
Дата добавления - 30.01.2017 в 17:47
Alex_ST Дата: Понедельник, 30.01.2017, 22:04 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Сотрите … Option Explicit
Ай-яй-яй, Саша! Чему учишь?
Вот Лена молодец!
... надо описать
Вот Лена молодец!
... надо описать
Дата добавления - 30.01.2017 в 22:04
Pelena Дата: Понедельник, 30.01.2017, 22:10 | Сообщение № 13
[offtop]С некоторых пор стала всегда использовать Option Explicit yes [/offtop]
Сообщение[offtop]С некоторых пор стала всегда использовать Option Explicit yes [/offtop]
Дата добавления - 30.01.2017 в 22:10
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.01.2017, 22:22 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
[offtop] Alex_ST,
вот значит это
Dim j As Variant
[/vba] не смущает, а ... :-)[/offtop]
Сообщение[offtop] Alex_ST,
вот значит это
Dim j As Variant
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2017 в 22:22
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.01.2017, 22:23 | Сообщение № 15
Репутация: 6670 ±
Но тогда не только aftercell, но и остальную кучу переменных тоже объявить нужно
Конечно плохому. А как иначе?
На самом деле я очень люблю использовать всяческие переменные в коде и на больших макросах у меня их количество запросто за сотню переваливает. Я сам-то в них не путаюсь, для меня мои названия понятны - привык за много лет, что, например, r0_ - номер первой строки диапазона, а r1_ - номер последней. А вот всю это кучу объявлять у меня просто терпения не хватает. Объявляю только то, что мне действительно нужно (типа As Range), чтобы потом автоподстановкой пользоваться при написании или при тормозах, но это реже, при тормозах я лучше постараюсь код оптимизировать.
Я прекрасно понимаю, что это методически неверно, то так вот исторически сложилось.
Да и память дисциплинирует :D
Dim j As Variant
Все верно, не должно смущать. Объявлять типом Вариант хотя бы для того нужно, чтобы потом случайно дрогнувшей рукой не поставить вместо переменной j например jj. И долго искать потом в коде косяк.
Но кто бы говорил, конечно. Я сам такой, о чем выше и написал уже.
СообщениеНо тогда не только aftercell, но и остальную кучу переменных тоже объявить нужно
Dim j As Variant
Дата добавления - 30.01.2017 в 22:23
bmv98rus Дата: Понедельник, 30.01.2017, 22:41 | Сообщение № 16
Репутация: 772 ±
[offtop]
Вот тут полностью солидарен, особенно когда короткий пример делается, а не полновесный продукт и время тратить не хочется, да и все что умещается на один скрин обозреть проще.
Но с другой стороны, вырабатывается привычка и Alex_ST прав, к слову снимаю шляпу, с точки зрения чистоплотности чувствуется правильный подход.
Я имел в виду именно при условии отстуствия Option Explicit.[/offtop]
Сообщение[offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 30.01.2017 в 22:41
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.01.2017, 23:16 | Сообщение № 17
Репутация: 6670 ±
А, ну тогда конечно как-то настораживает
Дата добавления - 30.01.2017 в 23:16
