= Мир MS Excel/Перенести файлы макросом не меняя даты создания - Мир MS Excel
Timber_Wolf Дата: Вторник, 31.01.2017, 15:38 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
И опять здравствуйте. В параллельных моих темах все разрулили. И научили макрос брать правильную дату.
Теперь столкнулся с другой проблемой. При переносе (копировании не макросом, обычный копи паст) уже имеющихся расчетов на сетевой диск. Дата их создания меняется на текущую...
Есть какой костыль заставить дату в файле оставить как есть?
Может копирование макросом с изменением свойств файла? Или можно чем то обойтись без VBA вообще?
Никто не сталкивался?
СообщениеИ опять здравствуйте. В параллельных моих темах все разрулили. И научили макрос брать правильную дату.
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 31.01.2017 в 15:38
Hugo Дата: Вторник, 31.01.2017, 16:57 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Только что и копировал, и переносил - ничего не меняется.
Правда делал по привычке не копипастом, а в ТС - но может это и решение вопроса? Используйте нормальные программы для этого действия.
СообщениеТолько что и копировал, и переносил - ничего не меняется.
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.01.2017 в 16:57
Timber_Wolf Дата: Вторник, 31.01.2017, 17:18 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Hugo, А вы куда копировали? ТС есть, но эффекта ноль... Просто файловая система сервера это другая планета... При копировании на моем компе тоже ок все... А вот при копировании на сервер ж*па...
СообщениеHugo, А вы куда копировали? ТС есть, но эффекта ноль... Просто файловая система сервера это другая планета... При копировании на моем компе тоже ок все... А вот при копировании на сервер ж*па...
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 31.01.2017 в 17:18
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.01.2017, 17:19 | Сообщение № 4
Я тоже. Сначала в ТоталКоммандере тоже самое делал, затем в проводнике, затем открыл две папки. И на сетевой диск, и на компьютерный. И папку с файлами, и файлы по отдельности. И копипастом, и вырезать-вставить, и перетаскиванием мышой.
Никак не получилось добиться результата, чтобы дата поменялась
СообщениеЯ тоже. Сначала в ТоталКоммандере тоже самое делал, затем в проводнике, затем открыл две папки. И на сетевой диск, и на компьютерный. И папку с файлами, и файлы по отдельности. И копипастом, и вырезать-вставить, и перетаскиванием мышой.
Дата добавления - 31.01.2017 в 17:19
Hugo Дата: Вторник, 31.01.2017, 17:21 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Ну у меня дома сервера нет, извините...
СообщениеНу у меня дома сервера нет, извините...
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.01.2017 в 17:21
Timber_Wolf Дата: Вторник, 31.01.2017, 17:24 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
_Boroda_, То есть у вас с датами нормально копируется? Как положено? Не меняя на текущую? А вы с правами админа действие это делаете? Или как я обычный юзверь?
Сообщение_Boroda_, То есть у вас с датами нормально копируется? Как положено? Не меняя на текущую? А вы с правами админа действие это делаете? Или как я обычный юзверь?
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 31.01.2017 в 17:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.01.2017, 17:34 | Сообщение № 7
Да, все нормально копируется, ничего не меняется. Права урезанные, нельзя почти ничего.
Поспрашивал нашего мастера - он сказал, что может быть, что или на Вашем компе, или на серваке несинхронизированное время.
СообщениеДа, все нормально копируется, ничего не меняется. Права урезанные, нельзя почти ничего.
Дата добавления - 31.01.2017 в 17:34
sboy Дата: Вторник, 31.01.2017, 17:42 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
Тоже попробовал, результат как у ТС
дата создания 31.01.17
дата изменения 15.09.16
вот такой вот парадокс времени
Яндекс: 410016850021169
СообщениеТоже попробовал, результат как у ТС
Автор - sboy
Дата добавления - 31.01.2017 в 17:42
bmv98rus Дата: Вторник, 31.01.2017, 17:56 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Timber_Wolf,
Что в качестве файлового сервера? Какая версия SMB?
только попробовал локально и на SMB по сети. Естесвенно при копировании меняется дата создания, но не меяется дата модификации, при перемещении все как влитое отсается как было.
СообщениеTimber_Wolf,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.01.2017 в 17:56
Timber_Wolf Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:25 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
_Boroda_, В точку. Скопировал по своим часам и глянул время создания на серваке. Заметил разницу в 3-4 минуты. К сожалению я тоже урезан по самое не балуйся... А нашим спецам это до балды, у них 3-5 сотен таких как я и их вопросы на фоне моих выглядят серьезнее. =))) Варианты обходных путей есть? =))
bmv98rus, А вот в это меня никто не посвятит и возможности самому выяснить тоже нет... Но могу подтвердить что дата модификации не меняется...
Ради интереса сейчас домой все принес на флешке... Результат тот же. Все даты сегодняшние. Видать смена файловой системы (диска и времени т.д.) все таки играет роль...
Блин. Что делать то? =)) Надо положить в сеть и зафиксировать как то дату создания. У меня по ним бьется на месяца и кварталы. Критичная позиция... =)))
Выручайте. Есть какие идеи?
Может способ получения даты изменить?
ActiveWorkbook.Sheets("Список").Range("E" & sh) = DateValue(CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFile("путь" & "файл").DateCreated)
Сообщение отредактировал Timber_Wolf - Вторник, 31.01.2017, 18:29
Сообщение_Boroda_, В точку. Скопировал по своим часам и глянул время создания на серваке. Заметил разницу в 3-4 минуты. К сожалению я тоже урезан по самое не балуйся... А нашим спецам это до балды, у них 3-5 сотен таких как я и их вопросы на фоне моих выглядят серьезнее. =))) Варианты обходных путей есть? =))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 31.01.2017 в 18:25
SLAVICK Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:28 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Тоже стыкался с такой ерундой.
В тотале есть встроенная функция : Файл -- изменить атрибуты.
Там можно поменять дату создания, изменения...., если копировать с нужной датой не вышло.
То же можно и средствами ВБА сделать
СообщениеТоже стыкался с такой ерундой.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.01.2017 в 18:28
Timber_Wolf Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:30 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
SLAVICK, Ага на 1500+ файлах я натыкаюсь до посинения +)))
СообщениеSLAVICK, Ага на 1500+ файлах я натыкаюсь до посинения +)))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 31.01.2017 в 18:30
SLAVICK Дата: Вторник, 31.01.2017, 18:39 | Сообщение № 13
Репутация: 766 ±
Ну дык тут на форуме - были темы по изменению дат по списку.
например вот.
СообщениеНу дык тут на форуме - были темы по изменению дат по списку.
например вот.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.01.2017 в 18:39
Timber_Wolf Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:01 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
SLAVICK, Готовым решением в указанной вами ветке не смог воспользоваться. Куча ошибок на подобных строках [vba]
Declare Function lopen Lib "kernel32" Alias "_lopen" ( _
                        ByVal lpPathName As String, _
                        ByVal iReadWrite As Long) As Long
Видать из-за того что у меня 64 разряда система и офис.
ПыСы: Я тут что подумал... Может заныкать в одну ячейку куда нибудь дату создания в самом файле на моей "старой" файловой системе (пока там даты нормальные) я уже менял массово в них автора и т.д. немного только макрос допилить, а потом просто ее считывать в "новой" файловой системе? =)))
А авто создание таких закладок в новых расчетах не составит труда... =)))
СообщениеSLAVICK, Готовым решением в указанной вами ветке не смог воспользоваться. Куча ошибок на подобных строках [vba]
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:01
bmv98rus Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:39 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
Еще парк минут разницы и если в домене, то пойдет невозможноть авторизации, но не суть.
Я не понял, дома все ок или также все меняется? Вы копируете или переносите, если копируете, то это создания и дата должна стоять по дате операции, дата модификации останется прежней. Если переносите, то сохраняется дата создания и дата модификации.
То есть вам надо CUT/PAST, а не COPY/PAST.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:39
_Boroda_ Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:53 | Сообщение № 16
Думаю, что неверная дата именно на Вашей машине, иначе бы дома все нормально было.
Берете за хобот такого спеца, ведете к своему компу (или по удаленке тоже можно) и заставляете поменять системную дату компа на реальную. Желательно поставить синхронизацию еще. Работы на минуту-полторы. Будет брыкаться - скажите, что файлы для директора или другого высшего руководства и оно уже ногами топает - верную дату файла хочет. У меня на прошлой работе такие IT-шника были - "Я занят, у меня куча заявок, через недельку, ...". А как сошлешься на замуправляющего - сразу время находится.
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:53
SLAVICK Дата: Вторник, 31.01.2017, 19:55 | Сообщение № 17
Репутация: 766 ±
ну так нужно заменить все:
Declare Function
на
Declare PtrSafe Function
Declare Function
на
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.01.2017 в 19:55
Timber_Wolf Дата: Вторник, 31.01.2017, 20:57 | Сообщение № 18
Репутация: 2 ±
bmv98rus, Я боюсь CUT делать. Вдруг дата так же улетит при вставке на сервак...
Дома через Copy на флешку и затем на жесткий компа дома, тоже сменилась на текущую дату. Считываю в макросе я ее таким методом [vba]
[/vba] Попробовал бы CUT но боязно как то... =)
_Boroda_, Возможно у моей доменной машины время сбито... Но вот как она может влиять при переносе на домашнюю машину, не доменную? Они же не знают друг о друге и у кого какое время стоит.
SLAVICK, Это попробуем. =))
Дак может проще в файле все таки ячейку под дату завести? И танцы с бубном не понадобятся? =)) Если вопрос по файловым системам не решится... =)))
Сообщениеbmv98rus, Я боюсь CUT делать. Вдруг дата так же улетит при вставке на сервак...
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 31.01.2017 в 20:57
bmv98rus Дата: Вторник, 31.01.2017, 22:15 | Сообщение № 19
Репутация: 772 ±
Я боюсь CUT делать
Ну так сперва попробуйте на ненужном, хоть из вашего %temp% взятом файле. Я ж написал, при копировании это нормальное яавление вам нужен перенос.
Ну или смотреть на арххивацию и востановление, например RAR там -ts<m,c,a> Сохранить/восстановить время файлов (модификации, создания, последнего доступа)
Я боюсь CUT делать
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 31.01.2017 в 22:15
SLAVICK Дата: Вторник, 31.01.2017, 23:31 | Сообщение № 20
Репутация: 766 ±
А зачем?
Вы смотрели пример по ссылке?
Там заполняются даты - из файлов по списку.
Потом копируете файлы
ПОтом меняете путь в списке на новый, а даты оставляете старые.
запускаете код по изменению дат.
Все.
А зачем?
Все.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 31.01.2017 в 23:31
