Здравствуйте уважаемые мастера экселя! Подскажите пожалуйста. Создал таблицу.
В лист cop_1 копируются данные с другого файла экселя, в который автоматически копируется отчет при загрузки файла в ссылке из списка. (примеры образцов отчета в документе на листе отчет1, отчет2, отчет3 и отчет4). Они все однотипные, только отличается количество строк (награжден), строка (победил) может находиться в любом месте отчета после строки (стат5).
не могу сделать цикл, что бы после загрузки всех отчетов в столбце (D) (с учетом копирования данных на против каждого отчет в списке), начиналась загрузка отчетов по списку в столбце (I) и так далее.
Затем все скопированные отчеты в столбец (D) копируются в лист filtr, где над ним производятся вычисления. Далее, все скопированные отчеты в столбец (I) копируются в лист filtr и так далее по очереди все столбцы с отчетами.
вероятно сам макрос цикла не очень сложный, но у меня не получается.
Файл прилагается. Очень надеюсь на вашу помощь, так как самостоятельно у меня такие сложные вложенные циклы не получаются. Заранее благодарен всем. кто сможет помочь!
Файл прилагается. Очень надеюсь на вашу помощь, так как самостоятельно у меня такие сложные вложенные циклы не получаются. Заранее благодарен всем. кто сможет помочь!orionis
Из всех перечисленных мной вопросов остался только один (остальные решил). не получается отфильтровать столбцы в приведенном ниже макросе пытаюсь отфильтровать столбцы по порядку. с указанной позиции. в которой есть текст, с копированием отфильтрованных ячеек с данными на другой лист. Первый фильтр колонки с текстом срабатывает хорошо, далее, фильтр ломается, и фильтрует опять первую колонку, но уже по второму критерию. Подскажите пожалуйста, где ошибка?
Sub copy_areal() ' Dim cx As Integer Dim clog As Integer Dim dVal As Range Dim xytxt1 As Long
Sub clear_filtr_n() ' Sheets("blank").Select For i = 1 To Sheets.Count If Sheets(i).FilterMode = True Then Sheets(i).ShowAllData Next i End Sub
Как бы работает. но почему то если включать запуск макроса, дальше второго фильтруемого столбца не идет, сбрасывает, а если пошагово выполнять, то иногда фильтрует дальше иногда не далее второго фильтруемого столбца. Подскажите пожалуйста. в чем может быть причина?
Как бы работает. но почему то если включать запуск макроса, дальше второго фильтруемого столбца не идет, сбрасывает, а если пошагово выполнять, то иногда фильтрует дальше иногда не далее второго фильтруемого столбца. Подскажите пожалуйста. в чем может быть причина?orionis
Файл приложил...теперь останавливается на первом фильтре и не копирует голову фильтра.Что происходит, даже не могу понять. Макрос должен перебрать все столбцы с текстом, скопировав по очереди результаты фильтра на лист filtr. Если текста в ячейке 33 столбца с текстом нет, то цикл останавливается
Файл приложил...теперь останавливается на первом фильтре и не копирует голову фильтра.Что происходит, даже не могу понять. Макрос должен перебрать все столбцы с текстом, скопировав по очереди результаты фильтра на лист filtr. Если текста в ячейке 33 столбца с текстом нет, то цикл останавливаетсяorionis
он и должен копировать отфильтрованные данные в ту же ячейку на листе filtr, но по очереди каждыю отфильтрованный столбец, сначала ааа, потом лист filtr очищается, потом bbb, потом лист filtr очищается, потом ссс, потом лист filtr очищается, и так далее, пока не встретит условие (Если текста в ячейке 33 столбца с текстом нет, то цикл останавливается)
он и должен копировать отфильтрованные данные в ту же ячейку на листе filtr, но по очереди каждыю отфильтрованный столбец, сначала ааа, потом лист filtr очищается, потом bbb, потом лист filtr очищается, потом ссс, потом лист filtr очищается, и так далее, пока не встретит условие (Если текста в ячейке 33 столбца с текстом нет, то цикл останавливается)orionis
Сообщение отредактировал orionis - Пятница, 10.02.2017, 13:55
orionis, Все, что Вы написали, макрос с успехом реализует. Видимо, Вы от него ждете чего-то другого. Попробуйте руками сделать конечный результат, тогда я пойму, где ошибка в Вашей логике.
orionis, Все, что Вы написали, макрос с успехом реализует. Видимо, Вы от него ждете чего-то другого. Попробуйте руками сделать конечный результат, тогда я пойму, где ошибка в Вашей логике.sboy
Извините, забыл добавить код, так как он был в отдельном макросе вычислений... [vba]
Columns("A:A").Select Selection.ClearContents
Сейчас добавил, все идет хорошо, но при по шаговом выполнении, почему то столбец без текста тоже фильтруется и копируется, а цикл должен на нем остановиться, так как там нет данных
Сейчас добавил, все идет хорошо, но при по шаговом выполнении, почему то столбец без текста тоже фильтруется и копируется, а цикл должен на нем остановиться, так как там нет данныхorionis
