= Мир MS Excel/Вложенные циклы для копирования отчетов с файла exel - Мир MS Excel
orionis Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 14:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые мастера экселя!
Подскажите пожалуйста.
Создал таблицу.
В лист cop_1 копируются данные с другого файла экселя, в который автоматически копируется отчет при загрузки файла в ссылке из списка. (примеры образцов отчета в документе на листе отчет1, отчет2, отчет3 и отчет4).
Они все однотипные, только отличается количество строк (награжден), строка (победил) может находиться в любом месте отчета после строки (стат5).
не могу сделать цикл, что бы после загрузки всех отчетов в столбце (D) (с учетом копирования данных на против каждого отчет в списке), начиналась загрузка отчетов по списку в столбце (I) и так далее.
Затем все скопированные отчеты в столбец (D) копируются в лист filtr, где над ним производятся вычисления. Далее, все скопированные отчеты в столбец (I) копируются в лист filtr и так далее по очереди все столбцы с отчетами.
вероятно сам макрос цикла не очень сложный, но у меня не получается.
Файл прилагается. Очень надеюсь на вашу помощь, так как самостоятельно у меня такие сложные вложенные циклы не получаются.
Заранее благодарен всем. кто сможет помочь!
К сообщению приложен файл: ras_res.xlsm (37.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые мастера экселя!
Создал таблицу.
Автор - orionis
Дата добавления - 05.02.2017 в 14:05
lFJl Дата: Понедельник, 06.02.2017, 09:12 | Сообщение № 2
Репутация: 6 ±
orionis, Можете заполнить файл, как должно получиться в итоге?
Сообщениеorionis, Можете заполнить файл, как должно получиться в итоге?
Автор - lFJl
Дата добавления - 06.02.2017 в 09:12
orionis Дата: Четверг, 09.02.2017, 17:33 | Сообщение № 3
Из всех перечисленных мной вопросов остался только один (остальные решил).
не получается отфильтровать столбцы
в приведенном ниже макросе пытаюсь отфильтровать столбцы по порядку. с указанной позиции. в которой есть текст, с копированием отфильтрованных ячеек с данными на другой лист. Первый фильтр колонки с текстом срабатывает хорошо, далее, фильтр ломается, и фильтрует опять первую колонку, но уже по второму критерию.
Подскажите пожалуйста, где ошибка?
Sub copy_areal()
   Dim cx As Integer
   Dim clog As Integer
   Dim dVal As Range
   Dim xytxt1 As Long
clog = 4
xytxt1 = 32
    Do While Not IsEmpty(Cells(xytxt1, clog))
Call clear_filtr_n
   Set Col_x = Sheets("blank").Columns(clog)
    Sheets("blank").Activate
    Cells(xytxt1, clog).Activate
   Worksheets("blank").Range(Worksheets("blank").Cells(xytxt1, clog), Worksheets("blank").Cells(xytxt1 + 0, clog)).Select
    Selection.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="*" & Cells(xytxt1, clog) & "*", Operator:=xlAnd
    Range(Cells(xytxt1, clog - 1), Cells(xytxt1 + 1000, clog)).Select
    Selection.RowDifferences(ActiveCell).Select
    Selection.Copy
    Sheets("filtr").Select
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
clog = clog + 5
xytxt1 = xytxt1 + 0
Loop
Sub clear_filtr_n()
    Sheets("blank").Select
For i = 1 To Sheets.Count
If Sheets(i).FilterMode = True Then Sheets(i).ShowAllData
Next i
СообщениеИз всех перечисленных мной вопросов остался только один (остальные решил).
Sub copy_areal()
   Dim cx As Integer
   Dim clog As Integer
   Dim dVal As Range
   Dim xytxt1 As Long
clog = 4
xytxt1 = 32
Call clear_filtr_n
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
clog = clog + 5
xytxt1 = xytxt1 + 0
Loop
Sub clear_filtr_n()
Next i
Автор - orionis
Дата добавления - 09.02.2017 в 17:33
sboy Дата: Четверг, 09.02.2017, 17:53 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вот тут у Вас всегда фильтр по первому полю
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 09.02.2017 в 17:53
orionis Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:32 | Сообщение № 5
Спасибо! тоже думал про него...
Попробовал сделать так:
Selection.AutoFilter Field:=clog-3
Сообщение отредактировал orionis - Четверг, 09.02.2017, 22:00
СообщениеСпасибо! тоже думал про него...
Автор - orionis
Дата добавления - 09.02.2017 в 21:32
orionis Дата: Четверг, 09.02.2017, 22:00 | Сообщение № 6
Как бы работает. но почему то если включать запуск макроса, дальше второго фильтруемого столбца не идет, сбрасывает, а если пошагово выполнять, то иногда фильтрует дальше иногда не далее второго фильтруемого столбца.
Подскажите пожалуйста. в чем может быть причина?
СообщениеКак бы работает. но почему то если включать запуск макроса, дальше второго фильтруемого столбца не идет, сбрасывает, а если пошагово выполнять, то иногда фильтрует дальше иногда не далее второго фильтруемого столбца.
Автор - orionis
Дата добавления - 09.02.2017 в 22:00
sboy Дата: Пятница, 10.02.2017, 09:07 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
orionis, Приложите файл, посмотрим
Сообщениеorionis, Приложите файл, посмотрим
Автор - sboy
Дата добавления - 10.02.2017 в 09:07
orionis Дата: Пятница, 10.02.2017, 12:20 | Сообщение № 8
Файл приложил...теперь останавливается на первом фильтре и не копирует голову фильтра.Что происходит, даже не могу понять.
Макрос должен перебрать все столбцы с текстом, скопировав по очереди результаты фильтра на лист filtr. Если текста в ячейке 33 столбца с текстом нет, то цикл останавливается
К сообщению приложен файл: ras_res1.xlsm (26.1 Kb)
Сообщение отредактировал orionis - Пятница, 10.02.2017, 12:40
СообщениеФайл приложил...теперь останавливается на первом фильтре и не копирует голову фильтра.Что происходит, даже не могу понять.
Автор - orionis
Дата добавления - 10.02.2017 в 12:20
sboy Дата: Пятница, 10.02.2017, 12:57 | Сообщение № 9
Репутация: 724 ±
Чуток подправил
Sub copy_areal()
Dim cx As Integer
Dim clog As Integer
Dim Col_x As Range
Dim xytxt1 As Long
clog = 4
xytxt1 = 32
With Sheets("blank")
    Do While Not IsEmpty(.Cells(xytxt1, clog))
Call clear_filtr_n
Set Col_x = .Columns(clog)
    'Sheets("blank").Activate
    .Cells(xytxt1, clog).Select
'Worksheets("blank").Range(Worksheets("blank").Cells(xytxt1, clog), Worksheets("blank").Cells(xytxt1 + 0, clog)).Select
    Selection.AutoFilter Field:=clog - 3, Criteria1:="*" & Cells(xytxt1, clog) & "*", Operator:=xlAnd
    .Range(Cells(xytxt1, clog - 1), Cells(xytxt1 + 200, clog)).Select
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
clog = clog + 5
'xytxt1 = xytxt1 + 0
Loop
К сообщению приложен файл: 5400331.xlsm (27.8 Kb)
СообщениеЧуток подправил
Sub copy_areal()
Dim cx As Integer
Dim clog As Integer
Dim Col_x As Range
Dim xytxt1 As Long
clog = 4
xytxt1 = 32
Call clear_filtr_n
    Selection.Copy
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
clog = clog + 5
Loop
Автор - sboy
Дата добавления - 10.02.2017 в 12:57
sboy Дата: Пятница, 10.02.2017, 13:01 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
Странный макрос получился) попробую вникнуть в суть задачи...
Upd.
Так Вы в одну и туже ячейку копируете циклом
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
куда надо правильно? ниже или рядом?
Сообщение отредактировал sboy - Пятница, 10.02.2017, 13:05
СообщениеСтранный макрос получился) попробую вникнуть в суть задачи...
Upd.
    Range("A1").Select
    ActiveSheet.Paste
Автор - sboy
Дата добавления - 10.02.2017 в 13:01
orionis Дата: Пятница, 10.02.2017, 13:15 | Сообщение № 11
они копируются по очереди, куда указано, просто там с ними будет производиться действие, уже отдельным макросом, не влияющим на фильтр.
Сообщениеони копируются по очереди, куда указано, просто там с ними будет производиться действие, уже отдельным макросом, не влияющим на фильтр.
Автор - orionis
Дата добавления - 10.02.2017 в 13:15
orionis Дата: Пятница, 10.02.2017, 13:22 | Сообщение № 12
попробовал вставить ваш подправленный макрос. но он копирует все и почему то начиная с колонки ccc, а не с колонки aaa
Сообщениепопробовал вставить ваш подправленный макрос. но он копирует все и почему то начиная с колонки ccc, а не с колонки aaa
Автор - orionis
Дата добавления - 10.02.2017 в 13:22
sboy Дата: Пятница, 10.02.2017, 13:29 | Сообщение № 13
Репутация: 724 ±
orionis, я же Вам чуть выше написал, что копируете в одну и ту же ячейку.
Т.е. он копирует ааа, потом сверху на него копирует bbb, потом ссс
Сообщениеorionis, я же Вам чуть выше написал, что копируете в одну и ту же ячейку.
Автор - sboy
Дата добавления - 10.02.2017 в 13:29
orionis Дата: Пятница, 10.02.2017, 13:36 | Сообщение № 14
он и должен копировать отфильтрованные данные в ту же ячейку на листе filtr, но по очереди каждыю отфильтрованный столбец, сначала ааа, потом лист filtr очищается, потом bbb, потом лист filtr очищается, потом ссс, потом лист filtr очищается, и так далее, пока не встретит условие (Если текста в ячейке 33 столбца с текстом нет, то цикл останавливается)
Сообщение отредактировал orionis - Пятница, 10.02.2017, 13:55
Сообщениеон и должен копировать отфильтрованные данные в ту же ячейку на листе filtr, но по очереди каждыю отфильтрованный столбец, сначала ааа, потом лист filtr очищается, потом bbb, потом лист filtr очищается, потом ссс, потом лист filtr очищается, и так далее, пока не встретит условие (Если текста в ячейке 33 столбца с текстом нет, то цикл останавливается)
Автор - orionis
Дата добавления - 10.02.2017 в 13:36
sboy Дата: Пятница, 10.02.2017, 13:46 | Сообщение № 15
Репутация: 724 ±
orionis, Все, что Вы написали, макрос с успехом реализует. Видимо, Вы от него ждете чего-то другого.
Попробуйте руками сделать конечный результат, тогда я пойму, где ошибка в Вашей логике.
Сообщениеorionis, Все, что Вы написали, макрос с успехом реализует. Видимо, Вы от него ждете чего-то другого.
Автор - sboy
Дата добавления - 10.02.2017 в 13:46
orionis Дата: Пятница, 10.02.2017, 14:03 | Сообщение № 16
Извините, забыл добавить код, так как он был в отдельном макросе вычислений...
    Columns("A:A").Select
    Selection.ClearContents
Сейчас добавил, все идет хорошо, но при по шаговом выполнении, почему то столбец без текста тоже фильтруется и копируется, а цикл должен на нем остановиться, так как там нет данных
СообщениеИзвините, забыл добавить код, так как он был в отдельном макросе вычислений...
Автор - orionis
Дата добавления - 10.02.2017 в 14:03
orionis Дата: Пятница, 10.02.2017, 14:21 | Сообщение № 17
немножко изменил
    Do While Not IsEmpty(.Cells(xytxt1+1, clog))
теперь вроде работает.
Большое Спасибо за помощь!
Сообщениенемножко изменил
Автор - orionis
Дата добавления - 10.02.2017 в 14:21
sboy Дата: Пятница, 10.02.2017, 14:24 | Сообщение № 18
Репутация: 724 ±
Надо изменить или формулу на листе или проверку условия
данные Вы не проверяете, а проверяете заголовок фильтра. В заголовке у Вас 0 (ноль). Not IsEmpty 0 дает true, следовательно цикл продолжается
СообщениеНадо изменить или формулу на листе или проверку условия
Автор - sboy
Дата добавления - 10.02.2017 в 14:24
orionis Дата: Пятница, 10.02.2017, 14:40 | Сообщение № 19
да, согласен с вами, надо будет как то изменить условие
Сообщениеда, согласен с вами, надо будет как то изменить условие
Автор - orionis
Дата добавления - 10.02.2017 в 14:40
orionis Дата: Пятница, 10.02.2017, 15:03 | Сообщение № 20
Так будет правильно?
Do While Not IsEmpty(.Cells(xytxt1 + 1, clog)) And Cells(xytxt1, clog) <> 0
Сообщение отредактировал orionis - Пятница, 10.02.2017, 15:03
СообщениеТак будет правильно?
Автор - orionis
Дата добавления - 10.02.2017 в 15:03
