Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Если файл эксель с более чем 70 листами. Нужно в нем удалить все строки содержащие определенный текст. Причем желательно иметь возможность этот текст менять.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Если файл эксель с более чем 70 листами. Нужно в нем удалить все строки содержащие определенный текст. Причем желательно иметь возможность этот текст менять.levada19
levada19, уточните пожалуйста диапазон в котором унжно искать фразу или слово, ибо если вы по всему листу поиск выполнить собираетесь даже если у вас будет 2-3 листа поиск будет очень долгим. Сами прикинте 1048 тыс. на 16 тыс * на количество листов, ....
levada19, уточните пожалуйста диапазон в котором унжно искать фразу или слово, ибо если вы по всему листу поиск выполнить собираетесь даже если у вас будет 2-3 листа поиск будет очень долгим. Сами прикинте 1048 тыс. на 16 тыс * на количество листов, ....Kamikadze_N
Sub TextDel() On Error GoTo ошибка Dim str(3) As String, wb As String, sh, f, k, lr, txt, rr, tek, ek, Deletion As Collection Set Deletion = New Collection wb = ActiveWorkbook.Name: ek = False For Each sh In Workbooks(wb).Sheets If sh.Name = "LOG" Then Application.DisplayAlerts = False: sh.Delete: Application.DisplayAlerts = True Next sh For k = 1 To Workbooks(wb).Sheets.Count txt = InputBox("Введите текст, сроки с которым будем удалять!", "Введите значение!") If Len(txt) < 2 Then Exit Sub sh = Workbooks(wb).Sheets(k).Name Workbooks(wb).Sheets(sh).Select поиск: str(1) = "на листе - " & sh & " удалена строка - " str(2) = " c текстом - " str(3) = " в ячейке - " Workbooks(wb).Sheets(sh).Cells(1, 1).Select tek = 1 Workbooks(wb).Sheets(sh).Cells.Find(What:=txt, after:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Activate rr = ActiveCell.Row If ek = False Then Deletion.Add str(1) & rr & str(2) & txt & str(3) & ActiveCell.Address: Workbooks(wb).Sheets(sh).Rows(rr).Delete Shift:=xlUp Else GoTo 11 ret1: tek = rr Cells.FindNext(after:=ActiveCell).Activate If ActiveCell.Row <= tek Then GoTo 11 rr = ActiveCell.Row If ek = False Then Deletion.Add str(1) & rr & str(2) & txt & str(3) & ActiveCell.Address: Workbooks(wb).Sheets(sh).Rows(rr).Delete Shift:=xlUp Else GoTo 11 GoTo ret1 11: ek = False Next k Workbooks(wb).Sheets.Add.Name = "LOG" Workbooks(wb).Sheets("LOG").Select Workbooks(wb).Sheets("LOG").Cells(1, 1).Select For f = 1 To Deletion.Count Workbooks(wb).Sheets("LOG").Cells(f, 1).Value = Deletion.Item(f) Next f Exit Sub ошибка: If Err = 91 Then ek = True: Resume Next End Sub
так?
Искать нужно в столбцы F на каждом листе и удалять строку, если выпадет определенная фраза. Эта фраза тоже буже будет меняться.
Искать нужно в столбцы F на каждом листе и удалять строку, если выпадет определенная фраза. Эта фраза тоже буже будет меняться.levada19
Прилагаю файл. Например, нужно удалить строчки, где встречается " Охват обучающихся дополнительным образованием (от общей численности обучающихся) без внеурочной деятельности (%)" Удалила кучу листоы, оставила 2 для пробы.
Прилагаю файл. Например, нужно удалить строчки, где встречается " Охват обучающихся дополнительным образованием (от общей численности обучающихся) без внеурочной деятельности (%)" Удалила кучу листоы, оставила 2 для пробы.levada19
