= Мир MS Excel/VBA автозаполнение всех значений в диапазоне - Мир MS Excel
alunet Дата: Вторник, 07.02.2017, 11:06 | Сообщение № 1
Доброго дня
Столкнулся со следующей задачей. Необходимо автозаполнить все значения в диапазоне т.е. не одно значение в списке растянуть до конца, а несколько кт. будут встречаться.
Если делать через подобный код, то на весь диапазон автозаполняется только первое значение
Sub SmartFillDown()
    Dim rng As Range, n As Long
    Set rng = ActiveCell.Offset(0, -1).CurrentRegion
    If rng.Cells.Count > 1 Then
        n = rng.Cells(1).Row + rng.Rows.Count - ActiveCell.Row
        ActiveCell.AutoFill Destination:=ActiveCell.Resize(n, 1), Type:=xlFillValues
Подскажите, как можно решить
[moder]Используйте для кода кнопку #. Fx - это для формул.[/moder]
Сообщение отредактировал alunet - Вторник, 07.02.2017, 20:45
СообщениеДоброго дня
Sub SmartFillDown()
Автор - alunet
Дата добавления - 07.02.2017 в 11:06
китин Дата: Вторник, 07.02.2017, 11:10 | Сообщение № 2
И зачем макрос?
=ЕСЛИ(A2="";E1;A2)
или приложите файл пример
К сообщению приложен файл: 222111.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 07.02.2017, 11:12
СообщениеИ зачем макрос?
=ЕСЛИ(A2="";E1;A2)
Дата добавления - 07.02.2017 в 11:10
alunet Дата: Вторник, 07.02.2017, 11:18 | Сообщение № 3
=ЕСЛИ(A2="";E1;A2)
через формулу понял, но хотелось бы через макрос научится)
К сообщению приложен файл: __.xlsb (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал alunet - Вторник, 07.02.2017, 11:20
=ЕСЛИ(A2="";E1;A2)
Автор - alunet
Дата добавления - 07.02.2017 в 11:18
sboy Дата: Вторник, 07.02.2017, 11:22 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вариант автозаполнения:
1.Выделяем необходимый диапазон
2. жмем F5
3. -> выделить ->пустые ячейки
4. вводим "=" ,жмем стрелочку вверх
5. Ctrl+Enter
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
2. жмем F5
5. Ctrl+Enter
Автор - sboy
Дата добавления - 07.02.2017 в 11:22
alunet Дата: Вторник, 07.02.2017, 11:46 | Сообщение № 5
Круто, спасибо за такой вариант
СообщениеКруто, спасибо за такой вариант
Автор - alunet
Дата добавления - 07.02.2017 в 11:46
китин Дата: Вторник, 07.02.2017, 12:08 | Сообщение № 6
ну вот маленький макросик( ущербный, т.к. только учусь) столбец D должен быть ,как у вас в примере , заполнен.макрос будет работать до последней заполненной ячейки столбца D
Sub tutu()
  Dim tu&
  tu = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
   For i = 3 To tu
     If Cells(i, 3) = "" Then
         Cells(i, 6) = Cells(i - 1, 6)
       Else
         Cells(i, 6) = Cells(i, 3)
    Next i
К сообщению приложен файл: 222222.xlsm (26.5 Kb)
Сообщениену вот маленький макросик( ущербный, т.к. только учусь) столбец D должен быть ,как у вас в примере , заполнен.макрос будет работать до последней заполненной ячейки столбца D
Sub tutu()
  Dim tu&
   For i = 3 To tu
       Else
    Next i
Дата добавления - 07.02.2017 в 12:08
Wasilich Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:11 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Так можно.
Sub qqq()
  Dim i&, t$
  For i = 3 To Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If Cells(i, 3) <> "" Then t = Cells(i, 3)
      Cells(i, 7) = t
Так можно.
Sub qqq()
  Dim i&, t$
      Cells(i, 7) = t
Автор - Wasilich
Дата добавления - 07.02.2017 в 13:11
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.02.2017, 14:43 | Сообщение № 8
У меня такой в Персонале лежит
Sub Zapolnenye_Null()
    cal_ = Application.Calculation
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    On Error GoTo A
    n = Selection.Address
    If Range(n).Cells.Count - 1 Then
        Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
        Range(n) = Range(n).Value
A:
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
СообщениеУ меня такой в Персонале лежит
    On Error GoTo A
A:
Дата добавления - 07.02.2017 в 14:43
