Добрый день. Прошу помощи с решением задачки. Написание макросов для меня задача совершенно новая. Необходимо объединять ячейки построчно, если в 1й колонке совпадают порядковые номера. Объединять оставляя значения 1й строки. Кроме трёх столбцов. А именно:
Выработка (закрыто часов по нарядам), нормо-час Номер заказа Текст заказа (Они выделены желтым в файле примера) С помощью гугла я написал макрос. Он работает. Но не умеет исключать эти три столбца. Для меня тут сложность в том, что количество столбцов в документе может меняться. Т.е. местоположение этих 3х столбцов, которые надо оставить без изменения - не фиксированное. Возможно меня кто-то натолкнет на мысль как это реализовать, доработав мой макрос. Как должны выглядеть эти столбцы можно посмотреть на приложенной картинке.
Заранее спасибо.
If Cells(2, c) <> "Выработка (закрыто часов по нарядам), нормо-час" and Cells(2, c) <> "Номер заказа" And Cells(2, c) <> "Текст заказа" Then Range(Cells(a, c), Cells(b, c)).Merge End if
Может сделать проверку по шапке [vba]
Может сделать проверку по шапке If Cells(2, c) <> "Выработка (закрыто часов по нарядам), нормо-час " and Cells(2, c) <> "Номер заказа " And Cells(2, c) <> "Текст заказа" Then Range(Cells(a, c), Cells(b, c)).Merge End if
Да, что-то вроде этого я пробовал. Но если значение ячейки текст, то не работает. Т.е. он не понимает именно текстовое значение. Если ради эксперимента озаглавить столбец числами, то такое простое добавление условия замечательно подходит.
Да, что-то вроде этого я пробовал. Но если значение ячейки текст, то не работает. Т.е. он не понимает именно текстовое значение. Если ради эксперимента озаглавить столбец числами, то такое простое добавление условия замечательно подходит.reader22
Глупости! Просто текст в шапке не совпадает с текстом в коде. Попробуйте так [vba]
If Trim(Cells(2, c)) <> "Выработка (закрыто часов по нарядам), нормо-час" And Trim(Cells(2, c)) <> "Номер заказа" And Trim(Cells(2, c)) <> "Текст заказа" Then Range(Cells(a, c), Cells(b, c)).Merge End If
Текст вставлял копипастом, не работало, но вот предложенный вами Trim действительно исправил ситуацию. Вопрос исчерпан, большое спасибо за помощь.reader22
