= Мир MS Excel/Макрос объединяющий строки, кроме определенных столбцов. - Мир MS Excel
reader22 Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:06 | Сообщение № 1
Добрый день.
Прошу помощи с решением задачки. Написание макросов для меня задача совершенно новая.
Необходимо объединять ячейки построчно, если в 1й колонке совпадают порядковые номера. Объединять оставляя значения 1й строки. Кроме трёх столбцов. А именно:
Выработка (закрыто часов по нарядам), нормо-час
Номер заказа
Текст заказа
(Они выделены желтым в файле примера)
С помощью гугла я написал макрос. Он работает. Но не умеет исключать эти три столбца. Для меня тут сложность в том, что количество столбцов в документе может меняться. Т.е. местоположение этих 3х столбцов, которые надо оставить без изменения - не фиксированное. Возможно меня кто-то натолкнет на мысль как это реализовать, доработав мой макрос.
Как должны выглядеть эти столбцы можно посмотреть на приложенной картинке.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: Merge_rows.xls (50.0 Kb) · 9294641.jpg (40.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Номер заказа
Текст заказа
Заранее спасибо.
Автор - reader22
Дата добавления - 09.02.2017 в 12:06
Фомулист Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:22 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Если вопрос по макросы, то тему надо было создавать в "Вопросы по VBA".
Терпение и труд всё перетрут!
СообщениеЕсли вопрос по макросы, то тему надо было создавать в "Вопросы по VBA".
Автор - Фомулист
Дата добавления - 09.02.2017 в 12:22
Wasilich Дата: Четверг, 09.02.2017, 13:00 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Может сделать проверку по шапке
If Cells(2, c) <> "Выработка (закрыто часов по нарядам), нормо-час" and Cells(2, c) <> "Номер заказа" And Cells(2, c) <> "Текст заказа" Then
Range(Cells(a, c), Cells(b, c)).Merge
End if
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 09.02.2017, 13:55
СообщениеМожет сделать проверку по шапке
End if
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.02.2017 в 13:00
reader22 Дата: Четверг, 09.02.2017, 13:09 | Сообщение № 4
If Cells(2, c) <> "Выработка (закрыто часов по нарядам), нормо-час " and Cells(2, c) <> "Номер заказа " And Cells(2, c) <> "Текст заказа" Then
End if
Да, что-то вроде этого я пробовал. Но если значение ячейки текст, то не работает. Т.е. он не понимает именно текстовое значение. Если ради эксперимента озаглавить столбец числами, то такое простое добавление условия замечательно подходит.
End if
Автор - reader22
Дата добавления - 09.02.2017 в 13:09
reader22 Дата: Четверг, 09.02.2017, 13:17 | Сообщение № 5
Т.е. другими словами. Вот такой код работает отлично и делает то, что мне нужно, если исключаемые столбцы названы 2, 3 и 4 соответственно.
Sub tt()
Dim Rng As Range: Set Rng = Selection
Dim a&, b&, c&, lr&, lr2&
lr = Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
lr2 = Range("A1").CurrentRegion.Columns.Count
For a = 5 To lr
For b = lr To a + 1 Step -1
For c = lr2 To 1 Step -1
If Len(Cells(a, 1)) Then
If Cells(a, "A") = Cells(b, "A") Then
If Cells(2, c) <> "2" And Cells(2, c) <> "3" And Cells(2, c) <> "4" Then
Next c
Next b
Next a
А вот как его заставить понимать текст?
Сообщение отредактировал reader22 - Четверг, 09.02.2017, 13:53
СообщениеТ.е. другими словами. Вот такой код работает отлично и делает то, что мне нужно, если исключаемые столбцы названы 2, 3 и 4 соответственно.
Sub tt()
For a = 5 To lr
Next c
Next b
Next a
Автор - reader22
Дата добавления - 09.02.2017 в 13:17
Wasilich Дата: Четверг, 09.02.2017, 13:24 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Оформите тегами код в своём сообщении - Выделите его и нажмите #.
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 09.02.2017, 13:35
СообщениеОформите тегами код в своём сообщении - Выделите его и нажмите #.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.02.2017 в 13:24
Wasilich Дата: Четверг, 09.02.2017, 13:59 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Глупости! Просто текст в шапке не совпадает с текстом в коде.
Попробуйте так
  If Trim(Cells(2, c)) <> "Выработка (закрыто часов по нарядам), нормо-час" And Trim(Cells(2, c)) <> "Номер заказа" And Trim(Cells(2, c)) <> "Текст заказа" Then
Попробуйте так
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.02.2017 в 13:59
reader22 Дата: Четверг, 09.02.2017, 14:16 | Сообщение № 8
Попробуйте так
Текст вставлял копипастом, не работало, но вот предложенный вами Trim действительно исправил ситуацию.
Вопрос исчерпан, большое спасибо за помощь.
Попробуйте так
Автор - reader22
Дата добавления - 09.02.2017 в 14:16
