= Мир MS Excel/Формирование таблицы по определенным критериям - Мир MS Excel
Postal Дата: Пятница, 10.02.2017, 15:34 | Сообщение № 1
Являюсь новичком в VBA, никак не могу решить данную задачу.
Требуется взять данные из таблицы(1) 1.xlsb и создать таблицу(2) как в 2.xlsx т.е
-управляющая компания _ число жителей(сумма)_МКД если есть(сумма) - это общий(в 2.xlsx видно)(общий считается только для управляющих компаний повторяющихся больше одного раза)
-если в столбце 3 (колонка-Адрес места сбора ТБО) объединенная ячейка и в столбце 7 разные управляющие компании то в таблицу2 вставляем все управляющие компании из диапазона этой объединенной ячейки(если в этом диапазоне есть одинаковые управляющие компании то вставляется только одна из них и суммируется численность их жителей) и МКД
-если управляющая компания одиночная то вставляем как есть
В файле 1.xlsb есть код моих попыток решить данную задачу, сильно не ругайте его, я только учусь)))
К сообщению приложен файл: 6134881.xlsb (44.0 Kb) · 2573884.xlsx (18.2 Kb)
Автор - Postal
Дата добавления - 10.02.2017 в 15:34
K-SerJC Дата: Суббота, 11.02.2017, 09:21 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
вроде работет...
К сообщению приложен файл: Postal.xlsb (54.7 Kb)
Сообщениевроде работет...
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 11.02.2017 в 09:21
Postal Дата: Суббота, 11.02.2017, 17:29 | Сообщение № 3
Спасибо за помощь!
Но мне нужно немного не то.
Не только вывести список без повторяющихся управляющих компаний и сложить численность жителей, но и если в столбце "Адрес места сбора ТБО" к адресу(объединенная ячейка) привязаны разные управляющие компании, то они копируются как есть (блоком или лучше сказать диапазоном этой объединенной ячейки но из столбца где управляющие компании).
СообщениеСпасибо за помощь!
Автор - Postal
Дата добавления - 11.02.2017 в 17:29
K-SerJC Дата: Понедельник, 13.02.2017, 11:07 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
это будет посложнее, объединенные ячейки это от лукавого....
надо лоб поморщить... :-)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Понедельник, 13.02.2017, 11:08
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 13.02.2017 в 11:07
Postal Дата: Понедельник, 13.02.2017, 16:03 | Сообщение № 5
Это точно :)
Пробовал в цикле и через if ячейка = объединенная, elseif ячейка = не объединенная, выводить список на отдельный лист, но так и не придумал как при сортировке на повторяющиеся управляющие компании не затрагивать эти ячейки(список управляющих компаний с диапазоном объединенной ячейки), к тому же нужно что если в диапазоне объединенной ячейки есть повторяющиеся управляющие компании, то они должны складываться в пределах этого диапазона.
Пробовал
qwerty = ActiveCell.MergeArea.Address
Worksheets("рабочий").Cells(i, 1).Value = qwerty
получать адрес объединенных ячеек, но как работать с этим диапазоном и складывать внутри него управляющие компании(и численность жителей) так и не могу разобраться.
Вообщем %)
Это точно :)
Пробовал
Вообщем %)
Автор - Postal
Дата добавления - 13.02.2017 в 16:03
