= Мир MS Excel/Использование словарей - Мир MS Excel
Timber_Wolf Дата: Вторник, 14.02.2017, 16:22 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Добрый день господа.
Решил тут посмотреть что это за словари и уперся банально не знаю как в словаре держать 3-5 параметров к ключу
Может не по русски выражаюсь...
' out2 некий массив с данными
Set td = CreateObject("Scripting.Dictionary") 'Надо проверить уникальность дат
Set tout = CreateObject("Scripting.Dictionary") ' Основной словарь
summ = 0
For i = LBound(out2) To UBound(out2)
    If tout.Exists(out2(i, 4)) Then
        t = tout.Item(out2(i, 4)) 'извлекаем текущее значение
        t = CDbl(t) + CDbl(Replace(out2(i, 2), ".", ",")) ' Суммируем по уникальному признаку (тут числовые значения)
        tout.Item(out2(i, 4)) = t 'заносим новое значение
        summ = summ + CDbl(Replace(out2(i, 2), ".", ",")) ' Общая сумма
    Else
        tout.Item(out2(i, 4)) = 0 ' Добавляем в ловарь
        tout(out2(i, 4)) = CDbl(Replace(out2(i, 2), ".", ",")) ' Берем первую сумму по уникальному признаку
        summ = summ + CDbl(Replace(out2(i, 2), ".", ",")) ' Везде проводим сумму всех чисел
    td.Item(CDate(out2(i, 3))) = CDate(out2(i, 3)) ' Тут тупо проверяем есть ли разные даты
Next i
If td.Count = 1 Then
tds = td.Items()(UBound(td.Keys)) ' Если дата одна то запоминаем ее в tds
Else
    tds = td.Items()(0) ' Если дат несколько то берем первую дату и потом к нему пишем остальные даты
    For i = LBound(td.Keys) To UBound(td.Keys) - 1
        tds = tds & ";" & Chr(10) & td.Items()(i + 1)
    Next i
Так вот у меня получается по уникальному ключу держать и суммировать все вхождения...
Макрос работает. Но не могу дойти как к нему приделать что бы он еще вел счетчик к каждому вхождению (сколько раз про суммировалось) по каждому ключу...
Помогите. Дайте пинка в нужном направлении. Уже пол инета об лазал...
И можно ли сортировать словарь? В некоторых источниках пишут что можно использовать функции листа. Но кроме фильтра больше никакой инфы.
Сообщение отредактировал Timber_Wolf - Вторник, 14.02.2017, 16:25
СообщениеДобрый день господа.
summ = 0
    Else
Next i
Else
    Next i
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 14.02.2017 в 16:22
nilem Дата: Вторник, 14.02.2017, 16:49 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может так:
Else
        tout.Item(out2(i, 4)) = 0 ' Добавляем в ловарь' скорее всего лишнее
        tout(out2(i, 4)) = CDbl(Replace(out2(i, 2), ".", ",")) ' наверное, наоборот запятую нужно менять на точку
        cnt=cnt+1'счетчик
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 14.02.2017, 16:50
Сообщениеможет так:
Else
        cnt=cnt+1'счетчик
Автор - nilem
Дата добавления - 14.02.2017 в 16:49
Timber_Wolf Дата: Вторник, 14.02.2017, 17:00 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
nilem, Счетчик должен быть не только общий но и по индивидуальным вхождениям ключей.
Короче таблица имеет вид как в файле.
К сообщению приложен файл: 3809737.xlsb (8.6 Kb)
Сообщениеnilem, Счетчик должен быть не только общий но и по индивидуальным вхождениям ключей.
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 14.02.2017 в 17:00
bmv98rus Дата: Вторник, 14.02.2017, 17:36 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/x4k5wbx4%28v=vs.84%29
Один ключ - одно значение.
Вариант или Join/slit использовать при формировании значения, ну и соотвтевенно текстом сумма, разделитель, счетчик там хранить
, или делать доп словарь с одинаковым набором ключей, и уже там хранить счетчик
И еще вопрос, нужен именно скрипт? Задача элементарная для сводной таблицы.
К сообщению приложен файл: Copy_of_3809737.xlsb (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 14.02.2017, 17:41
Сообщениеhttps://msdn.microsoft.com/en-us/library/x4k5wbx4%28v=vs.84%29
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.02.2017 в 17:36
SLAVICK Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:01 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Ну вот он пинок:
Sub d()
Dim pr(1 To 2), d As Object, a
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
pr(1) = "A": pr(2) = 10: d(1) = pr
a = d(1)
pr(1) = a(1) & "B": pr(2) = a(2) + 30: d(1) = pr
a = d(1)
Смотрите внимательно как меняется "а"
я бы не был так категоричен.
Вот один ключ - один айтем - да. Но вот айтемами могут быль и массивы и коллекции и те же словари. ;)
Ну вот он пинок:
Sub d()
a = d(1)
a = d(1)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 14.02.2017 в 22:01
Timber_Wolf Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:52 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
bmv98rus, Сводная не пойдет. Про них знаем. Тут полная задача немного шире. Так что только макросом =))
Можно попробовать =)) Завтра погляжу +))
Как вариант. Тоже завтра проверю =))
Сообщениеbmv98rus, Сводная не пойдет. Про них знаем. Тут полная задача немного шире. Так что только макросом =))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 14.02.2017 в 22:52
RAN Дата: Вторник, 14.02.2017, 23:23 | Сообщение № 7
могут быль и
словарь коллекций массивов словарей :D
могут быль и
Дата добавления - 14.02.2017 в 23:23
bmv98rus Дата: Среда, 15.02.2017, 00:18 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Даже не пытаюсь возразить, Item - конечно не значение, а элемент. Dот про то что туда массив можно впихнуть, забыл напрочь, или не знал :-)
SLAVIK. а с практической точки зрения, что эффективнее и проще, в Item держать объект или иметь отдельно массив двумерный (несколько одномерных), а в словаре хранить индекс по одному измерению. То есть словарь используем для хранения поиска индекса по значению, а массив для хранения данных связанных с этим значением? Естесвенно , при заполнении , изменение размера массивов доп. операция, если не знать заблаговременно.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 15.02.2017, 07:56
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.02.2017 в 00:18
nilem Дата: Среда, 15.02.2017, 08:10 | Сообщение № 9
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
тогда так
тогда так
Автор - nilem
Дата добавления - 15.02.2017 в 08:10
Timber_Wolf Дата: Среда, 15.02.2017, 08:38 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
nilem, О =)) Спасибо =)) Вариант рабочий =)))
SLAVICK, По вашему примеру тоже дома получилось =))
bmv98rus, С вашим примером решил не пробовать, т.к. массивы роднее =)))
Красота =)) Всем спасибо =))) И +1 в карму =)))
А все таки словари можно обрабатывать функциями листа? =)) Кроме Filter? =))
Короче интересует сортировка, т.к. уникальные в реальном примере не идут по возрастанию =)))
Сообщениеnilem, О =)) Спасибо =)) Вариант рабочий =)))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 15.02.2017 в 08:38
nilem Дата: Среда, 15.02.2017, 08:56 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Нет, сам словарь не умеет сортировать. Выгружаем массив на лист и сортируем на листе - обычно так делают.
Можно посмотреть NoDups от ZVI - коллекция с сортировкой.
СообщениеНет, сам словарь не умеет сортировать. Выгружаем массив на лист и сортируем на листе - обычно так делают.
Автор - nilem
Дата добавления - 15.02.2017 в 08:56
SLAVICK Дата: Среда, 15.02.2017, 09:47 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
В зависимости от задачи.
Массив отдельно имеет смысл использовать если знаете каких размерностей его создавать.
Если нет - то я использую словарь с массивами или словарь со словарями в айтемах(коллекции как-то не люблю)
Потом при помощи команды
а = d.items
Получаю все айтемы - потом их обрабатываю
Исправил сообщение
Можно массивы сортировать при помощи ЮДФ-ки например тут есть пара штук да и тут на форуме я несколько раз выкладывал например тут в примере файла.
Про сортировку словарей почитайте тут
И поскольку это уже совсем другая тема - если хотите ее развивать создавайте новую тему.
а = d.items
Исправил сообщение
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 15.02.2017 в 09:47
Timber_Wolf Дата: Среда, 15.02.2017, 16:07 | Сообщение № 13
Репутация: 2 ±
nilem, Сам тоже пока с листом мучаюсь ...
SLAVICK, Спасибо за наводки, почитаю на досуге. А остро припрет создам новую тему =))
И всем спс за участие =))
Сообщениеnilem, Сам тоже пока с листом мучаюсь ...
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 15.02.2017 в 16:07
Hugo Дата: Среда, 15.02.2017, 22:44 | Сообщение № 14
Репутация: 819 ±
- если исходные данные на листе , то берём их в массив, и его же и используем для сводной, а в словаре храним индексы/адресацию данных в этом массиве.
И его же выгружаем в финале - но не весь, а только заполненную верхушку.
Таких примеров на форумах десятки было, я наверное один из них написал :)
А сортировать можно ключи в массиве.
Или вот например:
    Set Result = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
    Result.AddRange Dict.Keys
    Result.Sort
    Unique = Application.WorksheetFunction.Transpose(Result.ToArray)
Это нужен .Net, но оно обычно у всех есть.
P.S. Т.к. там столбцы меняют расположение - проще создать для результата спецмассив:
Sub tt()
    Dim a, i&, x&, t&
    a = [a1].CurrentRegion.Value
    ReDim b(1 To UBound(a) + 1, 1 To 3)
    b(1, 1) = "Уник"
    b(1, 2) = "Кол-во": b(2, 2) = UBound(a) - 1
    b(1, 3) = "Сумма"
    x = 2
    With CreateObject("scripting.dictionary"): .comparemode = 1
        For i = 2 To UBound(a)
            b(2, 3) = b(2, 3) + a(i, 2)
            If Not .exists(a(i, 4)) Then
                x = x + 1: .Item(a(i, 4)) = x
                b(x, 1) = a(i, 4)
                b(x, 2) = b(x, 2) + 1
                b(x, 3) = a(i, 2)
            Else
                t = .Item(a(i, 4))
                b(t, 2) = b(t, 2) + 1
                b(t, 3) = b(t, 3) + a(i, 2)
    [O1].Resize(x, 3) = b
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 15.02.2017, 23:40
Или вот например:
    Result.Sort
Sub tt()
    Dim a, i&, x&, t&
    b(1, 1) = "Уник"
    b(1, 3) = "Сумма"
    x = 2
                b(x, 1) = a(i, 4)
                b(x, 3) = a(i, 2)
            Else
                t = .Item(a(i, 4))
Автор - Hugo
Дата добавления - 15.02.2017 в 22:44
PowerBoy Дата: Четверг, 16.02.2017, 12:21 | Сообщение № 15
Репутация: 31 ±
Не лень Вам с этими словарями возится :),
Запросами такие задачи решаются в 5 минут и 10 строчек!
Public Sub RefreshData()
'Created using add-in ActiveTables
Dim strConnection As String
Dim strSQL As String
strConnection = IIf(Val(Application.Version) < 12, "OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=3';", "OLEDB;Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties='Excel 12.0;HDR=YES;IMEX=3';")
strSQL = "SELECT   0 as [Уникальный код],  count(*) as Количество,  SUM(Сумма) as Сумма  FROM   [Лист1$]  Where Сумма<>0  union all  SELECT   [Уникальный код],  count(*) as Количество,  SUM(Сумма) as Сумма  FROM   [Лист1$]  Where Сумма<>0  GROUP BY   [Уникальный код]  ORDER BY   [Уникальный код]  "
With ThisWorkbook.ActiveSheet
    With .QueryTables.Add(strConnection, .Range("i17"), strSQL)
         .Refresh False
         .Delete
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
СообщениеНе лень Вам с этими словарями возится :),
         .Refresh False
         .Delete
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 16.02.2017 в 12:21
Timber_Wolf Дата: Четверг, 16.02.2017, 20:06 | Сообщение № 16
Репутация: 2 ±
PowerBoy, Да возможно для вас ваш вариант понятнее =)))
К сожалению для меня это темный лес пока =))
И если обработку листа я потом могу прикрутить к массиву, то вашу нет =))
СообщениеPowerBoy, Да возможно для вас ваш вариант понятнее =)))
Автор - Timber_Wolf
Дата добавления - 16.02.2017 в 20:06
