= Мир MS Excel/Создать текст. поле и копир. переменное знач. в него - Мир MS Excel
Skip Дата: Вторник, 14.02.2017, 20:21 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Господа, помогите написать макрос создающий текстовое поле на листе ексель и копирующий переменные значения ячеек на это поле.
Это часть проекта. Пробовал сам, не хватает знаний, не получается, макрос копируют статические значения ячеек, а они значения будут переменные.
Не хватает знаний. Заранее благодарен.
Пример.
К сообщению приложен файл: 9818814.xls (29.0 Kb)
СообщениеГоспода, помогите написать макрос создающий текстовое поле на листе ексель и копирующий переменные значения ячеек на это поле.
Пример.
Автор - Skip
Дата добавления - 14.02.2017 в 20:21
Wasilich Дата: Вторник, 14.02.2017, 20:56 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Для этого, сначала надо сделать математические действия в отдельных ячейках, а потом из них собрать данные в одну строку. Типа так. А уже потом, думать как копировать.
К сообщению приложен файл: Skip.xls (26.5 Kb)
СообщениеДля этого, сначала надо сделать математические действия в отдельных ячейках, а потом из них собрать данные в одну строку. Типа так. А уже потом, думать как копировать.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 14.02.2017 в 20:56
Skip Дата: Вторник, 14.02.2017, 21:05 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Данный пример как раз результат таких математический вычислений, макросом создается приведенный в качестве примера лист и копируются в него только значения вычислений. По этой причине я написал что это часть проекта а значения на листе переменные.
Спасибо за ответ.
зы. Поясню зачем это надо?
Вычисленные значения становятся доступными для копирования и вставляются в текст вордовского лита, для копирования нужно производить много телодвижений, для этой цели такая вот задумка, которая даёт возможность копировать сразу всё.
С вордовской "Слияние" не получается.
Возможно будут предложения другого направления как реализовать?
Сообщение отредактировал Skip - Вторник, 14.02.2017, 21:57
Спасибо за ответ.
Автор - Skip
Дата добавления - 14.02.2017 в 21:05
