Господа, помогите написать макрос создающий текстовое поле на листе ексель и копирующий переменные значения ячеек на это поле. Это часть проекта. Пробовал сам, не хватает знаний, не получается, макрос копируют статические значения ячеек, а они значения будут переменные. Не хватает знаний. Заранее благодарен. Пример.
Господа, помогите написать макрос создающий текстовое поле на листе ексель и копирующий переменные значения ячеек на это поле. Это часть проекта. Пробовал сам, не хватает знаний, не получается, макрос копируют статические значения ячеек, а они значения будут переменные. Не хватает знаний. Заранее благодарен. Пример.Skip
Для этого, сначала надо сделать математические действия в отдельных ячейках, а потом из них собрать данные в одну строку. Типа так. А уже потом, думать как копировать.
Для этого, сначала надо сделать математические действия в отдельных ячейках, а потом из них собрать данные в одну строку. Типа так. А уже потом, думать как копировать.Wasilich
Данный пример как раз результат таких математический вычислений, макросом создается приведенный в качестве примера лист и копируются в него только значения вычислений. По этой причине я написал что это часть проекта а значения на листе переменные. Спасибо за ответ. зы. Поясню зачем это надо? Вычисленные значения становятся доступными для копирования и вставляются в текст вордовского лита, для копирования нужно производить много телодвижений, для этой цели такая вот задумка, которая даёт возможность копировать сразу всё. С вордовской "Слияние" не получается. Возможно будут предложения другого направления как реализовать?
Данный пример как раз результат таких математический вычислений, макросом создается приведенный в качестве примера лист и копируются в него только значения вычислений. По этой причине я написал что это часть проекта а значения на листе переменные. Спасибо за ответ. зы. Поясню зачем это надо? Вычисленные значения становятся доступными для копирования и вставляются в текст вордовского лита, для копирования нужно производить много телодвижений, для этой цели такая вот задумка, которая даёт возможность копировать сразу всё. С вордовской "Слияние" не получается. Возможно будут предложения другого направления как реализовать?Skip
Сообщение отредактировал Skip - Вторник, 14.02.2017, 21:57
