= Мир MS Excel/Макрос для собирания значений с ячеек столбца по условиям - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос для собирания значений с ячеек столбца по условиям (Макросы/Sub)
misharin Дата: Среда, 15.02.2017, 14:10 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста с макросом! Имеется исходная таблица, необходимо получить новую таблицу (на новом листе, или новой книге), если в исходной таблице значения столбцов 2,4,5 (все три значения) для значений в столбце 6 совпадают, то в новой таблице собрать значения со столбца 6 в одну ячейку через запятую, а в графе 7 суммировать значения по графе 7 у собранных в графе 6 (в одну ячейку) значений. Ну а графы 2,4,5 (у новой таблицы) должны быть заполнены соответствующими значениями по совпадению которых собирались, суммировались значения в столбцах 6 и 7 по строкам.
Прикладываю пример. На листе ИСХОДНЫЙ часть исходной таблицы, на листе РЕЗУЛЬТАТ пример того что должно получится.
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 5111736.xls (45.5 Kb)
Заранее благодарю!
Автор - misharin
Дата добавления - 15.02.2017 в 14:10
devilkurs Дата: Среда, 15.02.2017, 14:39 | Сообщение № 2
Репутация: 43 ±
Excel 2007, 2010
misharin, ну Вы и загнули. Задача поставлена запутано и никто не хочет разбираться.
Проще объясните. Я так понял что нужно свернуть таблицу, при условии совпадения по столбцам 2,4 и 5.
В 6 столбец собрать значения через запятую. В 7ую - суммировать
Сообщениеmisharin, ну Вы и загнули. Задача поставлена запутано и никто не хочет разбираться.
Автор - devilkurs
Дата добавления - 15.02.2017 в 14:39
misharin Дата: Среда, 15.02.2017, 14:49 | Сообщение № 3
devilkurs, в принципе да, если проще.
В общем в столбце 6 нужно найти значения у которых в столбцах 2,4,5 значения совпадают. В графу 6 собрать значения (перечислением, через запятую), а в графе 7 сумму значений с графы 7.
Сообщениеdevilkurs, в принципе да, если проще.
Автор - misharin
Дата добавления - 15.02.2017 в 14:49
Karataev Дата: Среда, 15.02.2017, 15:05 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
Макрос сделан на основании поста 1 (другую переписку не читал).
СообщениеМакрос сделан на основании поста 1 (другую переписку не читал).
Автор - Karataev
Дата добавления - 15.02.2017 в 15:05
misharin Дата: Среда, 15.02.2017, 15:30 | Сообщение № 5
Karataev, Все супер Работает. Благодарю!
Не подскажешь, что нужно будет подправить если потребуется к условиям (столбцы 2,4,5) еще добавить столбец 3?
Ну и если не трудно можно названия понятной литературы по макросам. чтобы что и зачем.
СообщениеKarataev, Все супер Работает. Благодарю!
Автор - misharin
Дата добавления - 15.02.2017 в 15:30
Karataev Дата: Среда, 15.02.2017, 15:40 | Сообщение № 6
Репутация: 533 ±
Excel
В макросе я сделал комментарии над строками, в которые надо вносить изменения при добавлении/удалении условий.
Литературу не могу посоветовать (не знаю, какая хорошая).
Сообщение отредактировал Karataev - Среда, 15.02.2017, 15:40
СообщениеВ макросе я сделал комментарии над строками, в которые надо вносить изменения при добавлении/удалении условий.
Автор - Karataev
Дата добавления - 15.02.2017 в 15:40
Kuzmich Дата: Среда, 15.02.2017, 15:53 | Сообщение № 7
Репутация: 156 ±
Литература
На этом сайте есть рубрика Библиотека
http://www.excelworld.ru/index/vba/0-12
СообщениеЛитература
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.02.2017 в 15:53
misharin Дата: Среда, 07.02.2018, 12:07 | Сообщение № 8
Появилась необходимость доработать макрос. Просьба помочь!
Согласно примеру нужно было в графу 6 собрать значения (перечислением, через запятую). Есть необходимость в данное перечисление делать там где по порядку идут через дефис, а там где не по порядку через запятую.
Например: было 1,2,3,4,5,6,7,10,11,15,16,17
теперь надо 1-7,10,11,15-17
Автор - misharin
Дата добавления - 07.02.2018 в 12:07
InExSu Дата: Понедельник, 12.02.2018, 00:05 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
СообщениеПривет!
Автор - InExSu
Дата добавления - 12.02.2018 в 00:05
misharin Дата: Среда, 21.02.2018, 09:14 | Сообщение № 10
InExSu, Что то не срабатывает. Вообще никак не реагирует. Почему нет Sub и End Sub.
Вернее End Sub есть но он почему то по середине. Не разобрался
СообщениеInExSu, Что то не срабатывает. Вообще никак не реагирует. Почему нет Sub и End Sub.
Автор - misharin
Дата добавления - 21.02.2018 в 09:14
InExSu Дата: Среда, 21.02.2018, 13:02 | Сообщение № 11
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Sub Вам придётся найти самостоятельно :-), попробуйте поиском.
- это допустимо
СообщениеПривет!
- это допустимо
Автор - InExSu
Дата добавления - 21.02.2018 в 13:02
misharin Дата: Среда, 21.02.2018, 13:15 | Сообщение № 12
InExSu, Все как есть вставил в новый макрос, нажал выполнить на примерном файле, который в 1-ом посте. никакой реакции(((
СообщениеInExSu, Все как есть вставил в новый макрос, нажал выполнить на примерном файле, который в 1-ом посте. никакой реакции(((
Автор - misharin
Дата добавления - 21.02.2018 в 13:15
InExSu Дата: Среда, 21.02.2018, 14:28 | Сообщение № 13
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Пожалуйста, файл приложите Ваш.
СообщениеПожалуйста, файл приложите Ваш.
Автор - InExSu
Дата добавления - 21.02.2018 в 14:28
misharin Дата: Четверг, 22.02.2018, 07:39 | Сообщение № 14
Прикладываю файл пример.
К сообщению приложен файл: 0178769.xls (45.5 Kb)
СообщениеПрикладываю файл пример.
Автор - misharin
Дата добавления - 22.02.2018 в 07:39
InExSu Дата: Пятница, 23.02.2018, 00:06 | Сообщение № 15
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет! Пожалуйста, попробуйте
К сообщению приложен файл: InExSu_misharin.xlsb (26.6 Kb)
СообщениеПривет! Пожалуйста, попробуйте
Автор - InExSu
Дата добавления - 23.02.2018 в 00:06
misharin Дата: Понедельник, 26.02.2018, 09:41 | Сообщение № 16
InExSu, Привет! Безрезультатно((((
СообщениеInExSu, Привет! Безрезультатно((((
Автор - misharin
Дата добавления - 26.02.2018 в 09:41
InExSu Дата: Понедельник, 26.02.2018, 14:08 | Сообщение № 17
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Безрезультатно
Не сдавайтесь ютуб = видеоотчёт
СообщениеПривет!
Безрезультатно
Автор - InExSu
Дата добавления - 26.02.2018 в 14:08
misharin Дата: Вторник, 27.02.2018, 16:07 | Сообщение № 18
InExSu, Нужно чтобы сбор информации осуществился с результатом, где если цифры идут по порядку будет стоять дефис. А не на готовом файле применять еще макрос.
И этот макро все равно не работает. Забил цифры 1,2,3,4,5,7,8,9,11 применил макрос, результат: 1,2,3,4,5-7,8,9-11. Вообще не то
СообщениеInExSu, Нужно чтобы сбор информации осуществился с результатом, где если цифры идут по порядку будет стоять дефис. А не на готовом файле применять еще макрос.
Автор - misharin
Дата добавления - 27.02.2018 в 16:07
nilem Дата: Вторник, 27.02.2018, 16:12 | Сообщение № 19
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
misharin,
вот здесь не смотрели?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениеmisharin,
Автор - nilem
Дата добавления - 27.02.2018 в 16:12
misharin Дата: Понедельник, 16.12.2019, 20:53 | Сообщение № 20
Помогите пожалуйста с макросом! Свое время с помощью знатоков форума был составлен макрос для обобщения данных по условиям. есть какая то ошибка видимо и макрос не все данные обобщает. Прикладываю пример. Там на листе "Результат" выделены цветами данные которые по идее должны были объединится
К сообщению приложен файл: 1587154.xls (44.0 Kb)
Автор - misharin
Дата добавления - 16.12.2019 в 20:53
