= Мир MS Excel/Искажение кодировки кода макроса в английском Windows - Мир MS Excel
Fasam Дата: Пятница, 24.02.2017, 14:30 | Сообщение № 1
Добрый день! Я сделал макрос и в коде макроса есть русский текст. Например названия листов книги на русском, комментарии кода на русском.
Затем я открываю книгу (макрос находится внутри книги) на компьютере, на котором установлена английская Windows и русский текст искажен.
Какой есть выход из этой ситуации? В английском Windowsе нельзя использовать русский текст в коде макроса?
СообщениеДобрый день! Я сделал макрос и в коде макроса есть русский текст. Например названия листов книги на русском, комментарии кода на русском.
Автор - Fasam
Дата добавления - 24.02.2017 в 14:30
Pelena Дата: Пятница, 24.02.2017, 15:02 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Возможно, это ищете
Возможно, это ищете
Дата добавления - 24.02.2017 в 15:02
bmv98rus Дата: Пятница, 24.02.2017, 16:14 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Fasam,
Всю сознательную жизнь сижу на англоязычной ос и офисе. При этом с MUI или без не важно. Все всегда ок. Ищите в региональных настройках, там есть настройка для nonunicode . Часто она не установлена в русский. Пишу с телефона и комп не под рукой, отскринить не могу.
СообщениеFasam,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.02.2017 в 16:14
Fasam Дата: Пятница, 24.02.2017, 19:29 | Сообщение № 4
bmv98rus для примера выкладываю файл. В нем процедура МойМакрос.
Имя процедуры, комментарий и имя листа у Вас нормально отображаются в английском Windows?
К сообщению приложен файл: 5021607.xlsm (11.1 Kb)
Сообщениеbmv98rus для примера выкладываю файл. В нем процедура МойМакрос.
Автор - Fasam
Дата добавления - 24.02.2017 в 19:29
bmv98rus Дата: Пятница, 24.02.2017, 19:40 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Только завтра окажусь у родного ПК, Взял комп у друзей, тут локализованная ОС. Проверьте настройки , скрины прикладываю в файлe XLS.
К сообщению приложен файл: 6673619.xlsx (35.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 24.02.2017, 19:55
СообщениеТолько завтра окажусь у родного ПК, Взял комп у друзей, тут локализованная ОС. Проверьте настройки , скрины прикладываю в файлe XLS.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.02.2017 в 19:40
bmv98rus Дата: Суббота, 25.02.2017, 19:01 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Fasam,
все в норме, как и ожидалось.
К сообщению приложен файл: 0195839.jpg (44.5 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 25.02.2017, 19:01
СообщениеFasam,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.02.2017 в 19:01
Fasam Дата: Суббота, 25.02.2017, 19:15 | Сообщение № 7
На компьютере, на котором английская Windows, Вы сделали это: Панель управления - Часы, язык и регион - Язык и региональные стандарты - Дополнительно - Изменить язык системы - выбрали Русский?
Или Вы вообще ничего не делали, т.к. у Вас с момента установки не было искажения русского текста?
На скрине у Вас Windows 10, может быть в Windows 10 решена эта проблема.
По поводу "Часто она не установлена в русский". В английском Windows разве должен быть установлен русский по умолчанию?
Сообщение отредактировал Fasam - Суббота, 25.02.2017, 19:20
СообщениеНа компьютере, на котором английская Windows, Вы сделали это: Панель управления - Часы, язык и регион - Язык и региональные стандарты - Дополнительно - Изменить язык системы - выбрали Русский?
Автор - Fasam
Дата добавления - 25.02.2017 в 19:15
bmv98rus Дата: Суббота, 25.02.2017, 19:55 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
Fasam,
это от XP к старшим системам относится, так что в Win 10 все аналогично.
Как правило при установке с нуля , при выборе региона Россия? этого делать не надо, но если нет то надо установить руками, только не изменить язык системы, а именно Language for non-Unicode programs
Control Panel\Clock, Language, and Region\Administrative\ Language for non-Unicode programs\Change system locale
СообщениеFasam,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.02.2017 в 19:55
bmv98rus Дата: Суббота, 25.02.2017, 21:11 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
1. настройки для программ не работающих с Unicode одинаковы для всех Windows ОС. может отличатся интерфейс настройки, но не суть.
2. Устанавливается не русский язык, а региональные установки. + нет сейчас такого понятия как русский или иной windows. Есть ОС и языковые пакеты. Только для определенных версий язык интерфейса можно менять штатно, в других нет.
3. Там ключевым словом яыляется Unicode.
Вот так это выглядит на ENG Win10
B XP
К сообщению приложен файл: 2174803.jpg (95.9 Kb) · 5477096.jpg (48.2 Kb)
Сообщение1. настройки для программ не работающих с Unicode одинаковы для всех Windows ОС. может отличатся интерфейс настройки, но не суть.
B XP
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.02.2017 в 21:11
bmv98rus Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 10:28 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
Не хочу разбираться что там делается через реестр, ибо если есть штатный механизм, то лучше использовать его. Если надо автоматизировать, то тогда можно и нужно смотреть в эту сторону.
На 7ку посмотреть сейчас негде, а так не помню.
СообщениеНе хочу разбираться что там делается через реестр, ибо если есть штатный механизм, то лучше использовать его. Если надо автоматизировать, то тогда можно и нужно смотреть в эту сторону.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.02.2017 в 10:28
Pelena Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 10:55 | Сообщение № 11
Репутация: 4660 ±
В Win7 такое же окно, как на первом скрине. Судя по этому , из Win7 убрали такой список
СообщениеВ Win7 такое же окно, как на первом скрине. Судя по этому , из Win7 убрали такой список
Дата добавления - 26.02.2017 в 10:55
bmv98rus Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 14:05 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Fasam, что конкретно вас смущает
Можно, я это показал вам на вашем примере, в этом сообщении.
Поменять настройки которые я вам рекомендовал. Вы попробовали? Или просто опасаетесь, что что-то не то сделаете? Ссылок на этот рецепт полно. Вот например одна. Всем, кто встретилмся с подобным из моих знакомых, всем помогло.
СообщениеFasam, что конкретно вас смущает
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.02.2017 в 14:05
bmv98rus Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 14:52 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
На 7ке этого списка нет. How to Change Language in Windows 7 for Non-Unicode Program
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.02.2017 в 14:52
