Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как можно (каким способом решить следующую задачу): Имеется один файл с поддержкой макросов, при октрытии которого таблица на его листе должна заполнятся теми значениями в колонках Задача1-Задача6, которые имеют другие файлы в этой же директории, то есть макрос должен считывать набор всех файлов в папке и помещать в таблицу результирующую информацию например, для строки
Данные по каждой задачи для Магазина 1 должны быть собраны со всех файлов, которые содержат инфо по данному магазину и соответствующим задачам.
Во вложении прилагаю тестовый пример! Буду рад советам и комментариям.
В каждом файле макрос проверяет, с какой задачи начинаются задачи, с Задача1 или с Задача4. Будут ли эти выражения в шапке во всех файлах идентичны? А все таблицы в оригинальных файлах такие же? Иначе, могут быть сбои. Тестируйте.
В каждом файле макрос проверяет, с какой задачи начинаются задачи, с Задача1 или с Задача4. Будут ли эти выражения в шапке во всех файлах идентичны? А все таблицы в оригинальных файлах такие же? Иначе, могут быть сбои. Тестируйте.Wasilich
Спасибо большое, прекрасное решение! Только что начал тестировать, но есть один нюанс - ваш макрос по умолчанию копирует все содержимое некоторых столбцов в зависимости от названия задачи, которая стоит первой по списку, но если поменять порядок магазинов в одном из файлов (которые считываются макросом), данные в конечном файле не переподвязываются по номерам магазинов, а вставляются в таком же порядке..
Wasilich, Добрый вечер!
Спасибо большое, прекрасное решение! Только что начал тестировать, но есть один нюанс - ваш макрос по умолчанию копирует все содержимое некоторых столбцов в зависимости от названия задачи, которая стоит первой по списку, но если поменять порядок магазинов в одном из файлов (которые считываются макросом), данные в конечном файле не переподвязываются по номерам магазинов, а вставляются в таком же порядке..andruha912009
Вы же, в пяти файлах примерах, все таблицы сделали идентичными. А теперь, макрос усложняется и надо переделывать. Не проще ли потребовать соблюдения очередности записи магазинов, сделав единый шаблон таблицы. Будет время, подумаю.
Вы же, в пяти файлах примерах, все таблицы сделали идентичными. А теперь, макрос усложняется и надо переделывать. Не проще ли потребовать соблюдения очередности записи магазинов, сделав единый шаблон таблицы. Будет время, подумаю.Wasilich
Wasilich, Добрый день! Прощу прощения, что сразу неточно донес суть задачи Вопрос может быть не только в порядке магазинов в разных файлах, но и в их количестве.
Заранее благодарю за помощь!
