= Мир MS Excel/Чтение файлов в директории и сбор данных в одну таблицу - Мир MS Excel
andruha912009 Дата: Вторник, 28.02.2017, 19:32 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как можно (каким способом решить следующую задачу):
Имеется один файл с поддержкой макросов, при октрытии которого таблица на его листе должна заполнятся теми значениями в колонках Задача1-Задача6, которые имеют другие файлы в этой же директории, то есть макрос должен считывать набор всех файлов в папке и помещать в таблицу результирующую информацию
например, для строки
Магазин Задача1 Задача2 Задача3 Задача4 Задача5 Задача6
1
Данные по каждой задачи для Магазина 1 должны быть собраны со всех файлов, которые содержат инфо по данному магазину и соответствующим задачам.
Во вложении прилагаю тестовый пример!
Буду рад советам и комментариям.
К сообщению приложен файл: test.zip (36.8 Kb)
1
Автор - andruha912009
Дата добавления - 28.02.2017 в 19:32
Wasilich Дата: Среда, 01.03.2017, 01:14 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
В каждом файле макрос проверяет, с какой задачи начинаются задачи, с Задача1 или с Задача4. Будут ли эти выражения в шапке во всех файлах идентичны? А все таблицы в оригинальных файлах такие же? Иначе, могут быть сбои. Тестируйте.
К сообщению приложен файл: 5656927.xls (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Среда, 01.03.2017, 09:03
СообщениеВ каждом файле макрос проверяет, с какой задачи начинаются задачи, с Задача1 или с Задача4. Будут ли эти выражения в шапке во всех файлах идентичны? А все таблицы в оригинальных файлах такие же? Иначе, могут быть сбои. Тестируйте.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 01.03.2017 в 01:14
andruha912009 Дата: Среда, 01.03.2017, 23:09 | Сообщение № 3
Wasilich, Добрый вечер!
Спасибо большое, прекрасное решение!
Только что начал тестировать, но есть один нюанс - ваш макрос по умолчанию копирует все содержимое некоторых столбцов в зависимости от названия задачи, которая стоит первой по списку, но если поменять порядок магазинов в одном из файлов (которые считываются макросом), данные в конечном файле не переподвязываются по номерам магазинов, а вставляются в таком же порядке..
СообщениеWasilich, Добрый вечер!
Дата добавления - 01.03.2017 в 23:09
Wasilich Дата: Четверг, 02.03.2017, 10:46 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Я об этом подумал и спросил
Вы же, в пяти файлах примерах, все таблицы сделали идентичными. А теперь, макрос усложняется и надо переделывать. Не проще ли потребовать соблюдения очередности записи магазинов, сделав единый шаблон таблицы. Будет время, подумаю.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 02.03.2017 в 10:46
andruha912009 Дата: Четверг, 02.03.2017, 11:47 | Сообщение № 5
Wasilich, Добрый день! Прощу прощения, что сразу неточно донес суть задачи
Вопрос может быть не только в порядке магазинов в разных файлах, но и в их количестве.
Заранее благодарю за помощь!
СообщениеWasilich, Добрый день! Прощу прощения, что сразу неточно донес суть задачи
Дата добавления - 02.03.2017 в 11:47
Wasilich Дата: Четверг, 02.03.2017, 13:56 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 0981232.xls (43.5 Kb)
СообщениеТак?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 02.03.2017 в 13:56
andruha912009 Дата: Суббота, 11.03.2017, 14:29 | Сообщение № 7
Wasilich, Большое спасибо! Так и должно работать)
СообщениеWasilich, Большое спасибо! Так и должно работать)
Дата добавления - 11.03.2017 в 14:29
