= Мир MS Excel/Не действует макрос, вписанный в другой макрос. - Мир MS Excel
rotten41 Дата: Суббота, 25.03.2017, 04:05 | Сообщение № 1
Доброе утро, господа программисты.
Помогите разобраться.
У меня в книге - на форме находится плеер, которому я пытаюсь - запретить самостоятельно растягиваться при загрузке файла. Ссылки на файлы - находятся в красном столбце - достаточно выделить ячейку с адресом файла.
Но плеер растягивается только в двух случаях:
1)Если выделенная ячейка в красном столбце - пустая.
2)Если выделить ячейку в красном столбце, а затем мышкой нажать на оранжевую кнопку.
Вообще изменением размеров плеера - занимается Макрос3. Но он, будучи запущенным из кода Листа по событию Private Sub Worksheet_Calculate() почему-то не запускается или не действует....
Хотя если запускать Макрос3 - при нажатии на кнопку - то он работает.
Как заставить макрос все-таки растягивать плеер - по событию Private Sub Worksheet_Calculate() - при имеющемся пути в красном столбце?
К сообщению приложен файл: 2567567.xls (51.5 Kb)
СообщениеДоброе утро, господа программисты.
Автор - rotten41
Дата добавления - 25.03.2017 в 04:05
KuklP Дата: Суббота, 25.03.2017, 08:15 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Добавьте в модуль формы:
  Макрос3
[/vba]и можно убрать это из всех других мест. Дальше, что по-Вашему делают в коде строки
If [a1] <> i Then...,
Static previous_selection As String...?
[/vba] Подскажу - а ничего. Мусор, как и множественные пробелы между строками, зачем? Объявляйте обязательное декларирование переменных - Option explicit.
P.S. поэтому я и спрашивал в прошлой теме, какова задача. Меня не интересует Ваше видение решения задачи, я уже по самому вопросу оценил Ваш уровень в программировании(без обид, все мы когда-то начинали и косячили).
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 25.03.2017, 08:16
СообщениеДобавьте в модуль формы:
  Макрос3
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.03.2017 в 08:15
rotten41 Дата: Суббота, 25.03.2017, 08:44 | Сообщение № 3
KuklP,
1) Добавил в модуль формы:
Макрос3
И убрал это из всех других мест.
2) Удалил строки
В итоге - по-прежнему не работает.
К сообщению приложен файл: 2567567-.xls (49.5 Kb)
СообщениеKuklP,
Макрос3
2) Удалил строки
Автор - rotten41
Дата добавления - 25.03.2017 в 08:44
KuklP Дата: Суббота, 25.03.2017, 08:54 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Не работает что? Вот так у меня выглядит плеер сразу при загрузке файла(и в 2003 и в 2010)
К сообщению приложен файл: 2384947.gif (30.6 Kb)
СообщениеНе работает что? Вот так у меня выглядит плеер сразу при загрузке файла(и в 2003 и в 2010)
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.03.2017 в 08:54
rotten41 Дата: Суббота, 25.03.2017, 09:35 | Сообщение № 5
KuklP, все написано в первом сообщении.
При загрузке файла плеер так и выглядел раньше, как изображено на вашем рисунке.
Выделяете в красном столбце - ячейку с адресом.
В этот момент плеер подгружает файл по адресу из ячейки - и - ИЗМЕНЯЕТ свои размеры.
Вопрос - как заставить макрос - ПОДГОНЯТЬ размеры плеера при загрузке файла - по адресу из ячейки красного столбца - к размеру Формы?
(Сейчас подгонка осуществляется нажатием на оранжевую кнопку - с Макросом3)
Сообщение отредактировал rotten41 - Суббота, 25.03.2017, 09:37
СообщениеKuklP, все написано в первом сообщении.
Автор - rotten41
Дата добавления - 25.03.2017 в 09:35
KuklP Дата: Суббота, 25.03.2017, 10:20 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Private Sub WindowsMediaPlayer2_StatusChange()
    Макрос3
    Макрос3
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.03.2017 в 10:20
rotten41 Дата: Суббота, 25.03.2017, 10:31 | Сообщение № 7
KuklP, а вот сейчас - все заработало.
Спасибо вам огромное.
СообщениеKuklP, а вот сейчас - все заработало.
Автор - rotten41
Дата добавления - 25.03.2017 в 10:31
