ВПР в VBA по конец ряда существующей таблицы
kotrad3
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 14:25 |
Добрый день уважаемые! Имея таблицу с данными (файл пример прикрепляю) которые имеют конец и каждый раз могут меняться количество строк (их может быть и 6000 и 1000 и 20000 ) необходимо в VBA используя функцию ВПР затянуть данные по всей колонке по конец существующей строки (т.е. определить последний ряд таблицы в который затягиваем). Благодарю Вас.
Добрый день уважаемые! Имея таблицу с данными (файл пример прикрепляю) которые имеют конец и каждый раз могут меняться количество строк (их может быть и 6000 и 1000 и 20000 ) необходимо в VBA используя функцию ВПР затянуть данные по всей колонке по конец существующей строки (т.е. определить последний ряд таблицы в который затягиваем). Благодарю Вас.kotrad3
Сообщение Добрый день уважаемые! Имея таблицу с данными (файл пример прикрепляю) которые имеют конец и каждый раз могут меняться количество строк (их может быть и 6000 и 1000 и 20000 ) необходимо в VBA используя функцию ВПР затянуть данные по всей колонке по конец существующей строки (т.е. определить последний ряд таблицы в который затягиваем). Благодарю Вас.Автор - kotrad3 Дата добавления - 26.03.2017 в 14:25
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 14:48 |
Так нужно? [vba]Код
r1_ = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'этот лист r11_ = Sheets("Откуда тянем").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'тот лист Range("F2:F" & r1_).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-1],'Откуда тянем'!R2C6:R" & r11_ & "C7,2,0)"
[/vba] только 60000х60000 у Вас доооолго будет считать
Так нужно? [vba]Код
[/vba] только 60000х60000 у Вас доооолго будет считать _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] только 60000х60000 у Вас доооолго будет считать Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.03.2017 в 14:48
kotrad3
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 15:29 |
Ну почти ) данные перетягиваем с листа "откуда тянем" в ячейку G2 листа "Заполняемый лист" и по конец.
Ну почти ) данные перетягиваем с листа "откуда тянем" в ячейку G2 листа "Заполняемый лист" и по конец. kotrad3
Сообщение Ну почти ) данные перетягиваем с листа "откуда тянем" в ячейку G2 листа "Заполняемый лист" и по конец. Автор - kotrad3 Дата добавления - 26.03.2017 в 15:29
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 16:07 |
[vba]Код
Range("G2:G" & r1_).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-2],'Откуда тянем'!R2C6:R" & r11_ & "C7,2,0)"
[vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.03.2017 в 16:07
kotrad3
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 16:50 |
Не получается Что в нем не так? Мне заполняет с AD1:AD14 а у мне нужно с AD14 и до конца. Данные начинаются с AD14 Перед этим я в файле снимаю общие ячейки. Может он воспринимает начало таблицы как конец ? Вот мой код: [vba]Код
' Переход в файл ABC1.Activate ' ВПР r1_ = Range("AD" & Rows.Count).End(xlUp).Row Range("AD14:AD" & r1_).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-25],[Файл.xls]Sheet1!R14C4:R,21,0)" Range("AD14:AD" & r1_).Select With Selection .Copy .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
[/vba]kotrad3
Сообщение отредактировал kotrad3 - Воскресенье, 26.03.2017, 17:55
Сообщение Не получается Что в нем не так? Мне заполняет с AD1:AD14 а у мне нужно с AD14 и до конца. Данные начинаются с AD14 Перед этим я в файле снимаю общие ячейки. Может он воспринимает начало таблицы как конец ? Вот мой код: [vba]Код
[/vba]Автор - kotrad3 Дата добавления - 26.03.2017 в 16:50
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 17:42 |
kotrad3 , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
kotrad3 , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаPelena
Сообщение kotrad3 , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 26.03.2017 в 17:42
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 18:04 |
Думаю, что последнюю заполненную строку r1_ надо определять по другому столбцу (не по AD)
Думаю, что последнюю заполненную строку r1_ надо определять по другому столбцу (не по AD) Pelena
Сообщение Думаю, что последнюю заполненную строку r1_ надо определять по другому столбцу (не по AD) Автор - Pelena Дата добавления - 26.03.2017 в 18:04
kotrad3
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 18:35 |
[vba]Код
' ВПР r1_ = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row Range("V2:V" & r1_).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-25],[Файл.xls]Sheet1!R14C4:R,21,0)" Range("V2:V" & r1_).Select With Selection .Copy .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues End With
[/vba] Ошибку нашел. огромное спасибо. Осталось прописать правильно формулу. Выдает #знач.
[vba]Код
[/vba] Ошибку нашел. огромное спасибо. Осталось прописать правильно формулу. Выдает #знач. kotrad3
Сообщение [vba]Код
[/vba] Ошибку нашел. огромное спасибо. Осталось прописать правильно формулу. Выдает #знач. Автор - kotrad3 Дата добавления - 26.03.2017 в 18:35
kotrad3
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 18:39 |
Можно ли вместо листа "Откуда тянем" задать имя файла в нижней формуле? Через Windows ? или Worbooks? [vba]Код
[/vba] kotrad3
Сообщение Можно ли вместо листа "Откуда тянем" задать имя файла в нижней формуле? Через Windows ? или Worbooks? [vba]Код
[/vba] Автор - kotrad3 Дата добавления - 26.03.2017 в 18:39
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 19:31 |
Как-то адрес R14C4:R не дописан, после R должно быть продолжение
Как-то адрес R14C4:R не дописан, после R должно быть продолжение Pelena
Сообщение Как-то адрес R14C4:R не дописан, после R должно быть продолжение Автор - Pelena Дата добавления - 26.03.2017 в 19:31
kotrad3
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 14:20 |
[vba]Код
ВПР r1_ = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'этот лист Range("V2:V" & r1_).FormulaLocal = "=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;[Файл.xls]Sheet1!$D$14:$X$60000;21;0);0)" Range("V2:V" & r1_).Select With Selection .Copy .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues End With
[/vba] Как вот сделать [vba]Код
[/vba] только что бы не лист "Откуда тянем" а файл и как добавить в ВПР
[vba]Код
[/vba] только что бы не лист "Откуда тянем" а файл и как добавить в ВПР kotrad3
Сообщение [vba]Код
[/vba] только что бы не лист "Откуда тянем" а файл и как добавить в ВПР Автор - kotrad3 Дата добавления - 27.03.2017 в 14:20
