= Мир MS Excel/ВПР в VBA по конец ряда существующей таблицы - Мир MS Excel
kotrad3 Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 14:25 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые!
Имея таблицу с данными (файл пример прикрепляю) которые имеют конец и каждый раз могут меняться количество строк (их может быть и 6000 и 1000 и 20000) необходимо в VBA используя функцию ВПР затянуть данные по всей колонке по конец существующей строки (т.е. определить последний ряд таблицы в который затягиваем).
Благодарю Вас.
К сообщению приложен файл: 2122921.xls (27.0 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые!
Благодарю Вас.
Автор - kotrad3
Дата добавления - 26.03.2017 в 14:25
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 14:48 | Сообщение № 2
Так нужно?
    r1_ = Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'этот лист
    r11_ = Sheets("Откуда тянем").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'тот лист
    Range("F2:F" & r1_).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-1],'Откуда тянем'!R2C6:R" & r11_ & "C7,2,0)"
только 60000х60000 у Вас доооолго будет считать
К сообщению приложен файл: 2122921_1.xls (35.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 26.03.2017 в 14:48
kotrad3 Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 15:29 | Сообщение № 3
Ну почти ) данные перетягиваем с листа "откуда тянем" в ячейку G2 листа "Заполняемый лист" и по конец.
СообщениеНу почти ) данные перетягиваем с листа "откуда тянем" в ячейку G2 листа "Заполняемый лист" и по конец.
Автор - kotrad3
Дата добавления - 26.03.2017 в 15:29
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 16:07 | Сообщение № 4
Range("G2:G" & r1_).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-2],'Откуда тянем'!R2C6:R" & r11_ & "C7,2,0)"
Дата добавления - 26.03.2017 в 16:07
kotrad3 Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 16:50 | Сообщение № 5
Не получается
Что в нем не так? Мне заполняет с AD1:AD14 а у мне нужно с AD14 и до конца. Данные начинаются с AD14
Перед этим я в файле снимаю общие ячейки. Может он воспринимает начало таблицы как конец ?
Вот мой код:
' Переход в файл
ABC1.Activate
' ВПР
r1_ = Range("AD" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("AD14:AD" & r1_).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-25],[Файл.xls]Sheet1!R14C4:R,21,0)"
Range("AD14:AD" & r1_).Select
With Selection
.Copy
.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Сообщение отредактировал kotrad3 - Воскресенье, 26.03.2017, 17:55
СообщениеНе получается
Вот мой код:
' Переход в файл
ABC1.Activate
' ВПР
With Selection
.Copy
Автор - kotrad3
Дата добавления - 26.03.2017 в 16:50
Pelena Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 17:42 | Сообщение № 6
kotrad3, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Сообщениеkotrad3, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 26.03.2017 в 17:42
Pelena Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 18:04 | Сообщение № 7
Думаю, что последнюю заполненную строку r1_ надо определять по другому столбцу (не по AD)
СообщениеДумаю, что последнюю заполненную строку r1_ надо определять по другому столбцу (не по AD)
Дата добавления - 26.03.2017 в 18:04
kotrad3 Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 18:35 | Сообщение № 8
' ВПР
    r1_ = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("V2:V" & r1_).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-25],[Файл.xls]Sheet1!R14C4:R,21,0)"
    Range("V2:V" & r1_).Select
    With Selection
        .Copy
Ошибку нашел. огромное спасибо. Осталось прописать правильно формулу. Выдает #знач.
' ВПР
    With Selection
        .Copy
Автор - kotrad3
Дата добавления - 26.03.2017 в 18:35
kotrad3 Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 18:39 | Сообщение № 9
Можно ли вместо листа "Откуда тянем" задать имя файла в нижней формуле?
Через Windows ? или Worbooks?
СообщениеМожно ли вместо листа "Откуда тянем" задать имя файла в нижней формуле?
Автор - kotrad3
Дата добавления - 26.03.2017 в 18:39
Pelena Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 19:31 | Сообщение № 10
Как-то адрес R14C4:R не дописан, после R должно быть продолжение
СообщениеКак-то адрес R14C4:R не дописан, после R должно быть продолжение
Дата добавления - 26.03.2017 в 19:31
kotrad3 Дата: Понедельник, 27.03.2017, 14:20 | Сообщение № 11
ВПР
    r1_ = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'этот лист
    Range("V2:V" & r1_).FormulaLocal = "=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;[Файл.xls]Sheet1!$D$14:$X$60000;21;0);0)"
    With Selection
        .Copy
Как вот сделать
только что бы не лист "Откуда тянем" а файл и как добавить в ВПР
ВПР
    With Selection
        .Copy
Как вот сделать
Автор - kotrad3
Дата добавления - 27.03.2017 в 14:20
