= Мир MS Excel/макрос вычитания двух чисел - Мир MS Excel
adamm1603 Дата: Четверг, 06.04.2017, 08:17 | Сообщение № 1
Доброго времени форумчане, мой вопрос прост, нужен макрос вычитания числа в ячейке, да можно записать макроредактором, но суть в том, что у меня столбец из которого нужно вычесть число "92" и получить результат. А так как столбец меняет свою длину каждый раз записывать макрос не хотелось бы, в примере более понятно
К сообщению приложен файл: 3792399.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеДоброго времени форумчане, мой вопрос прост, нужен макрос вычитания числа в ячейке, да можно записать макроредактором, но суть в том, что у меня столбец из которого нужно вычесть число "92" и получить результат. А так как столбец меняет свою длину каждый раз записывать макрос не хотелось бы, в примере более понятно
Автор - adamm1603
Дата добавления - 06.04.2017 в 08:17
Pelena Дата: Четверг, 06.04.2017, 08:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Здравствуте.
Обязательно макросом?
В любой пустой ячейке пишете 92 -- Копировать -- выделяете диапазон с числами -- Специальная вставка -- Вычесть -- ОК
СообщениеЗдравствуте.
Дата добавления - 06.04.2017 в 08:33
adamm1603 Дата: Четверг, 06.04.2017, 08:48 | Сообщение № 3
Проблема в том, что мне нужно избежать циклической ссылки, вот по этой причине нужен макрос, мой пример часть таблицы
СообщениеПроблема в том, что мне нужно избежать циклической ссылки, вот по этой причине нужен макрос, мой пример часть таблицы
Автор - adamm1603
Дата добавления - 06.04.2017 в 08:48
adamm1603 Дата: Четверг, 06.04.2017, 08:59 | Сообщение № 4
для наглядности высылаю целую таблицу
К сообщению приложен файл: 5941551.xlsx (16.2 Kb)
Сообщениедля наглядности высылаю целую таблицу
Автор - adamm1603
Дата добавления - 06.04.2017 в 08:59
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.04.2017, 09:30 | Сообщение № 5
Может, вот так попроще будет?
См. желтые ячейки
К сообщению приложен файл: 5941551_2.xlsx (16.1 Kb)
СообщениеМожет, вот так попроще будет?
См. желтые ячейки
Дата добавления - 06.04.2017 в 09:30
adamm1603 Дата: Четверг, 06.04.2017, 10:28 | Сообщение № 6
_Boroda_, так не получиться, формулой я вычисляю максимальный прилёт, а в данном случае мне придётся его ручками проставлять в таблице на 5000 строк
Сообщение_Boroda_, так не получиться, формулой я вычисляю максимальный прилёт, а в данном случае мне придётся его ручками проставлять в таблице на 5000 строк
Автор - adamm1603
Дата добавления - 06.04.2017 в 10:28
adamm1603 Дата: Четверг, 06.04.2017, 10:29 | Сообщение № 7
Извиняюсь не макс прилёт а прогнозируемый
СообщениеИзвиняюсь не макс прилёт а прогнозируемый
Автор - adamm1603
Дата добавления - 06.04.2017 в 10:29
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.04.2017, 10:53 | Сообщение № 8
Тогда опишите по порядку - что откуда куда и, главное, когда у Вас в файле делается.
Не понятна логика
1. Цветная таблица у Вас заполняется формулами, которые тянут данные из столбца "прогнозируемый вылет"
2. Столбец "максимальный прилет" у Вас считается из цветной таблицы. С учетом п.1 получается, что столбец "максимальный прилет" у Вас считается из столбца "прогнозируемый вылет".
3. Вы хотите, чтобы столбец "прогнозируемый вылет" был больше столбца "максимальный прилет" на 92 дня. С учетом п.1 и п.2 -
Блин! понял. Я не посмотрел на табличку ниже. Думал, случайно затесалась. Просто перепишите ссылки в столбце S на эту нижнюю табличку
К сообщению приложен файл: 5941551_3.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеТогда опишите по порядку - что откуда куда и, главное, когда у Вас в файле делается.
Не понятна логика
Дата добавления - 06.04.2017 в 10:53
adamm1603 Дата: Четверг, 06.04.2017, 11:43 | Сообщение № 9
Спасибо, всё оказалось намного проще!
СообщениеСпасибо, всё оказалось намного проще!
Автор - adamm1603
Дата добавления - 06.04.2017 в 11:43
adamm1603 Дата: Четверг, 06.04.2017, 15:37 | Сообщение № 10
_Boroda_, продолжил свою таблицу и опять наткнулся на аналогичную ситуацию, может я опять, простых вещей не замечаю, посмотрите
К сообщению приложен файл: 4674235.xlsx (17.9 Kb)
Сообщение_Boroda_, продолжил свою таблицу и опять наткнулся на аналогичную ситуацию, может я опять, простых вещей не замечаю, посмотрите
Автор - adamm1603
Дата добавления - 06.04.2017 в 15:37
adamm1603 Дата: Четверг, 06.04.2017, 15:39 | Сообщение № 11
то есть к макс вылету прибавляю число и опять циклическая ссылка, сделал ещё доп таблиу, но в этот раз не помогает)
Сообщението есть к макс вылету прибавляю число и опять циклическая ссылка, сделал ещё доп таблиу, но в этот раз не помогает)
Автор - adamm1603
Дата добавления - 06.04.2017 в 15:39
