= Мир MS Excel/Копирование шаблонных строк в конце таблицы - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Копирование шаблонных строк в конце таблицы (Макросы/Sub)
Valerys Дата: Понедельник, 24.04.2017, 23:35 | Сообщение № 1
Всем привет! Задача достаточно проста, но пока не могу разобраться, подскажите, пожалуйста. Есть лист с таблицей, которая заполняется по людям ежедневно (по каждому человеку 4строки и ряд столбцов с формулами). Нужно, что бы при нажатии кнопки добавлялся набор сток для ввода информации потновому человеку. Строки должны добавляться всегда в низ таблицы. Сделала через запись макроса. Добавила шаблонные строки (фиксированные), которые копируются и добавляются при нажатии кнопки в таблицу. Но у меня получилось, что диапазон, куда добавляются новые строки - зафиксирован. Подскажите, пожалуйста, как установить условие, что бы добавлялись в конце таблицы. Файл приложу чуть позже (нет доступа к компьютеру)
СообщениеВсем привет! Задача достаточно проста, но пока не могу разобраться, подскажите, пожалуйста. Есть лист с таблицей, которая заполняется по людям ежедневно (по каждому человеку 4строки и ряд столбцов с формулами). Нужно, что бы при нажатии кнопки добавлялся набор сток для ввода информации потновому человеку. Строки должны добавляться всегда в низ таблицы. Сделала через запись макроса. Добавила шаблонные строки (фиксированные), которые копируются и добавляются при нажатии кнопки в таблицу. Но у меня получилось, что диапазон, куда добавляются новые строки - зафиксирован. Подскажите, пожалуйста, как установить условие, что бы добавлялись в конце таблицы. Файл приложу чуть позже (нет доступа к компьютеру)
Автор - Valerys
Дата добавления - 24.04.2017 в 23:35
Sancho Дата: Вторник, 25.04.2017, 07:28 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
Valerys, Добрый день! Зачем макрос? для этого достаточно так называемой умной таблицы Вставка-таблица. строки с формулами будут добавляться как Вы и хотите, вниз таблицы.
В файле примера начните заполнять 4ю строку, таблица сама скопирует форматы и формулы
К сообщению приложен файл: tab.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sancho - Вторник, 25.04.2017, 07:35
СообщениеValerys, Добрый день! Зачем макрос? для этого достаточно так называемой умной таблицы Вставка-таблица. строки с формулами будут добавляться как Вы и хотите, вниз таблицы.
Автор - Sancho
Дата добавления - 25.04.2017 в 07:28
Valerys Дата: Вторник, 25.04.2017, 08:27 | Сообщение № 3
руководству нужна кнопка(
И под таблицей подписи, которые должны перемещаться.
С помощью записи я сделала, но пока не разобралась, как условие прописать поиска пустой ячейки.
Sub Макрос5()
' Макрос5 Макрос
' Сочетание клавиш: Ctrl+a
Rows("1:4").Select
Range("F1").Activate
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll Down:=174
Rows("173:173").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Valerys - Вторник, 25.04.2017, 08:49
Сообщениеруководству нужна кнопка(
Sub Макрос5()
' Макрос5 Макрос
Rows("1:4").Select
Selection.Copy
Автор - Valerys
Дата добавления - 25.04.2017 в 08:27
китин Дата: Вторник, 25.04.2017, 08:33 | Сообщение № 4
Репутация: 1073 ±
Как оформлять сообщения?
из правил форума:
Обязательно используйте соответствующие теги при оформлении сообщений!
Нарушители этого пункта будут забанены без предупреждения!
Сообщение Как оформлять сообщения?
из правил форума:
Дата добавления - 25.04.2017 в 08:33
Sancho Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:41 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
Valerys, вот. важно что бы подпись была на этом же количестве строк ниже, что сейчас, иначе меняйте lLastRow-7 в переменной на другое количество строк
Sub Макрос1()
Dim iLastRow As Long
    Rows("1:4").Copy
    lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Rows(lLastRow - 7).Insert Shift:=xlDown
К сообщению приложен файл: 8483985.xlsm (25.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sancho - Вторник, 25.04.2017, 10:26
СообщениеValerys, вот. важно что бы подпись была на этом же количестве строк ниже, что сейчас, иначе меняйте lLastRow-7 в переменной на другое количество строк
Sub Макрос1()
    Rows("1:4").Copy
Автор - Sancho
Дата добавления - 25.04.2017 в 09:41
китин Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:44 | Сообщение № 6
Репутация: 1073 ±
мой(несколько ущербный ) вариант
Sub Макрос5()
Dim i&
i = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
   Sheets("Таймшит_образец").Activate
   Range("A" & i - 2 & " : " & "I" & i + 1).Insert
   Range("A1:I4").Copy
   Range("A" & i - 2).PasteSpecial
[p.s.]Sancho , Александр просьба , при возможности ,формулы и коды выкладывать в теле поста: не всегда получается скачать файл, а посмотреть интересно
К сообщению приложен файл: Valerys.xlsm (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 25.04.2017, 09:47
Сообщениемой(несколько ущербный ) вариант
Sub Макрос5()
Dim i&
   Range("A1:I4").Copy
Дата добавления - 25.04.2017 в 09:44
Sancho Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:53 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
[offtop]почему в коде у меня, приложенному к сообщению, кириллица ломается на бракозяки?
Сообщение отредактировал Sancho - Вторник, 25.04.2017, 09:54
Сообщение[offtop]почему в коде у меня, приложенному к сообщению, кириллица ломается на бракозяки?
Автор - Sancho
Дата добавления - 25.04.2017 в 09:53
Pelena Дата: Вторник, 25.04.2017, 09:59 | Сообщение № 8
Репутация: 4421 ±
При копировании включите русскую раскладку
Дата добавления - 25.04.2017 в 09:59
Valerys Дата: Вторник, 25.04.2017, 10:21 | Сообщение № 9
Спасибо большое!
СообщениеСпасибо большое!
Автор - Valerys
Дата добавления - 25.04.2017 в 10:21
