= Мир MS Excel/зная номер строчки и номер столбца определить значение - Мир MS Excel
Lion79 Дата: Среда, 26.04.2017, 08:36 | Сообщение № 1
доброе утро
не могли бы вы посмотреть вложенный рисунок
там ситуация такая, что в след. столбце нужно получить данные из файла B.xls, лист b, зная номер строчки и номер столбца.
К сообщению приложен файл: 1630823.jpg (40.4 Kb)
Сообщениедоброе утро
Автор - Lion79
Дата добавления - 26.04.2017 в 08:36
китин Дата: Среда, 26.04.2017, 08:54 | Сообщение № 2
лично я на рисунке ничего не вижу
Сообщениелично я на рисунке ничего не вижу
Дата добавления - 26.04.2017 в 08:54
Lion79 Дата: Среда, 26.04.2017, 09:03 | Сообщение № 3
китин, Добрый день
http://www.excelworld.ru/forum/10-33417-1
если пройти по ссылке все будет понятно
рисунок не качественный в связи ограничением 100Kb
Сообщениекитин, Добрый день
Автор - Lion79
Дата добавления - 26.04.2017 в 09:03
Pelena Дата: Среда, 26.04.2017, 09:20 | Сообщение № 4
Репутация: 4703 ±
Lion79, не надо гонять по ссылкам, приложите файл сюда
СообщениеLion79, не надо гонять по ссылкам, приложите файл сюда
Дата добавления - 26.04.2017 в 09:20
Lion79 Дата: Среда, 26.04.2017, 09:38 | Сообщение № 5
есть такой макрос:
Sub ertert33()
Dim x, i&, rw&
With Sheets("data")
With .Range("C4:D" & .Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row)
x = .Value
For i = 1 To UBound(x)
rw = x(i, 1) 'номер строки, который записан в ст. С
x(i, 1) = "=SMALL('D:\Загрузки\[D.xls]d'!R" & rw & "C10:R" & rw & "C26,RC[-2])"
x(i, 2) = "=ADDRESS(RC[-4],MATCH(RC[-1],'D:\Загрузки\[D.xls]d'!R" & rw & "C10:R" & rw & "C26,0)+9,4)"
нужно сюда дописать след формулу: = ИНДЕКС('D:\Загрузки\[B.xlsx]b'!$A$1:$Z$100;C4;G4)
Next i
With .Offset(, 3)
.Value = x
.Value = .Value 'и можно ли сразу вставлять как значение? Можно )
см.приложенный файл
К сообщению приложен файл: 7735208.xls (38.5 Kb)
Сообщениеесть такой макрос:
Sub ertert33()
Dim x, i&, rw&
With Sheets("data")
x = .Value
Next i
With .Offset(, 3)
.Value = x
см.приложенный файл
Автор - Lion79
Дата добавления - 26.04.2017 в 09:38
Pelena Дата: Среда, 26.04.2017, 11:20 | Сообщение № 6
Репутация: 4703 ±
Lion79, Вы так и не прочитали Правила форума, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеLion79, Вы так и не прочитали Правила форума, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 26.04.2017 в 11:20
Lion79 Дата: Среда, 26.04.2017, 12:12 | Сообщение № 7
Pelena, извиняюсь заранее
правила я читал, что не так сделал?
подскажите как правильно оформить?
СообщениеPelena, извиняюсь заранее
Автор - Lion79
Дата добавления - 26.04.2017 в 12:12
китин Дата: Среда, 26.04.2017, 12:24 | Сообщение № 8
Сообщение Как оформлять сообщения?
Дата добавления - 26.04.2017 в 12:24
Lion79 Дата: Среда, 26.04.2017, 12:41 | Сообщение № 9
есть такой макрос:
Sub ertert33()
Dim x, i&, rw&
With Sheets("data")
x = .Value
нужно сюда дописать след формулу: = [vba][code]ИНДЕКС('D:\Загрузки\[B.xlsx]b'!$A$1:$Z$100;C4;G4)
Next i
With .Offset(, 3)
.Value = x
End Sub[/code][/vba]
см.приложенный файл
К сообщению приложен файл: 0320580.xls (38.5 Kb)
Sub ertert33()
Dim x, i&, rw&
With Sheets("data")
x = .Value
Next i
With .Offset(, 3)
.Value = x
см.приложенный файл
Автор - Lion79
Дата добавления - 26.04.2017 в 12:41
Lion79 Дата: Среда, 26.04.2017, 12:42 | Сообщение № 10
есть такой макрос:
Sub ertert33()
Dim x, i&, rw&
With Sheets("data")
x = .Value
Next i
With .Offset(, 3)
.Value = x
см.приложенный файл
К сообщению приложен файл: 1215697.xls (38.5 Kb)
Sub ertert33()
Dim x, i&, rw&
With Sheets("data")
x = .Value
Next i
With .Offset(, 3)
.Value = x
см.приложенный файл
Автор - Lion79
Дата добавления - 26.04.2017 в 12:42
