= Мир MS Excel/Фиксация значения формулы - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Фиксация значения формулы (Макросы/Sub)
mikeret Дата: Среда, 26.04.2017, 11:09 | Сообщение № 1
Помогите с приведенным примером, как сделать, чтоб при вводе автора - автоматически формула слева преобразовывалась бы в значение?
К сообщению приложен файл: 4273191.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеПомогите с приведенным примером, как сделать, чтоб при вводе автора - автоматически формула слева преобразовывалась бы в значение?
Автор - mikeret
Дата добавления - 26.04.2017 в 11:09
китин Дата: Среда, 26.04.2017, 11:13 | Сообщение № 2
Репутация: 1074 ±
в модуль листа
Dim dat&
dat = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("B2:B" & dat)) Is Nothing Then
    If Target <> "" And Target.Offset(0, -1) = "" Then Target.Offset(0, -1) = Now
К сообщению приложен файл: mikeret.xlsm (14.3 Kb)
Сообщениев модуль листа
Dim dat&
Дата добавления - 26.04.2017 в 11:13
_Boroda_ Дата: Среда, 26.04.2017, 11:13 | Сообщение № 3
Репутация: 6481 ±
Посмотрите здесь
http://www.excelworld.ru/forum/10-19690-1#161947
Второй макрос четвертого поста как раз для Вас
Application.EnableEvents = 0
    For i = 1 To Target.Count
        If Target(i).Column = 2 Then
            If Target(i).Value <> "" Then
                Target(i).Offset(, -1) = Now
            Else
                Target(i).Offset(, -1).ClearContents
    Next i
Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: 4273191_1.xlsm (14.0 Kb)
СообщениеПосмотрите здесь
            Else
    Next i
mikeret Дата: Среда, 26.04.2017, 12:02 | Сообщение № 4
Спасибо большое, второй макрос у меня заработал, а как сделать чтоб он работал с защищенными ячейками?
СообщениеСпасибо большое, второй макрос у меня заработал, а как сделать чтоб он работал с защищенными ячейками?
Автор - mikeret
Дата добавления - 26.04.2017 в 12:02
mikeret Дата: Среда, 26.04.2017, 22:10 | Сообщение № 5
Возможно, что этот вопрос невозможно реализовать в данной программе, но все таки, жду резюме профи, чтоб окончательно в этом убедиться
Сообщение отредактировал mikeret - Среда, 26.04.2017, 22:15
СообщениеВозможно, что этот вопрос невозможно реализовать в данной программе, но все таки, жду резюме профи, чтоб окончательно в этом убедиться
Автор - mikeret
Дата добавления - 26.04.2017 в 22:10
_Boroda_ Дата: Среда, 26.04.2017, 23:04 | Сообщение № 6
Репутация: 6481 ±
Очень просто - вначале макроса снимаем защиту, делаем свои дела и ставим защиту. Или снимаем защиту, сразу же ставим защиту, но с разрешением макросу работать с защищенными ячейками, а потом делаем свои дела.
Если нужно подробнее, то на форуме множество подобных тем.
Если все-таки не поборете самостоятельно, то создавайте отдельную тему - это совершенно другой вопрос уже.
СообщениеОчень просто - вначале макроса снимаем защиту, делаем свои дела и ставим защиту. Или снимаем защиту, сразу же ставим защиту, но с разрешением макросу работать с защищенными ячейками, а потом делаем свои дела.
Дата добавления - 26.04.2017 в 23:04
mikeret Дата: Четверг, 27.04.2017, 10:43 | Сообщение № 7
Я вот нашел что то похожее на форуме, макрос с защитой ячеек, но в виду своих скудных знаний не могу понять как его подогнать под мой макрос (2 вариант в данном посте), помогите вставить куда нужно, заранее благодарен.
For Each cell In Target 'проходим по всем измененным ячейкам
If Not Intersect(cell, Range("A2:F65536")) Is Nothing Then
With Range("G" & cell.Row)
ActiveSheet.Unprotect Password:="1234" 'если ячейки защищены паролем - разблокируем их для макроса
.Value = Now
ActiveSheet.Protect Password:="1234" 'восстанавливаем защиту ячеек
Next cell
СообщениеЯ вот нашел что то похожее на форуме, макрос с защитой ячеек, но в виду своих скудных знаний не могу понять как его подогнать под мой макрос (2 вариант в данном посте), помогите вставить куда нужно, заранее благодарен.
.Value = Now
Next cell
Автор - mikeret
Дата добавления - 27.04.2017 в 10:43
китин Дата: Четверг, 27.04.2017, 11:00 | Сообщение № 8
Репутация: 1074 ±
mikeret, про тэги то забыли?
Сообщениеmikeret, про тэги то забыли?
Дата добавления - 27.04.2017 в 11:00
mikeret Дата: Четверг, 27.04.2017, 11:09 | Сообщение № 9
Не знаю, что вы имеете в виду, но вот ссылка, сообщение №59
http://www.excelworld.ru/forum/10-348-3
СообщениеНе знаю, что вы имеете в виду, но вот ссылка, сообщение №59
Автор - mikeret
Дата добавления - 27.04.2017 в 11:09
китин Дата: Четверг, 27.04.2017, 11:14 | Сообщение № 10
Репутация: 1074 ±
Как оформлять сообщения?
посмотрите на посты мои и _Boroda_, и на свой. найдете одно отличие: получите ответ :D
Дата добавления - 27.04.2017 в 11:14
mikeret Дата: Четверг, 27.04.2017, 11:17 | Сообщение № 11
.Value = Now
Next cell
Сообщение отредактировал mikeret - Четверг, 27.04.2017, 11:22
.Value = Now
Next cell
Автор - mikeret
Дата добавления - 27.04.2017 в 11:17
